Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Dach jednospadowy a wieniec i murłata
    Witam.Buduję garaż na zgłoszenie 35m2.Będzie posiadał dach jednospadowy z o spadku około 17 stopni.Poszukuję prawidłowego rozwiązania na czym powinna opierać się murłata w części górnej dachu.Jak w części dolnej murłata będzie bezpośrednio na wieńcu, tak u góry z wieńca planuję wypuścić szpilki M14 i dobudować jedną warstwę z bloczków komórkowych 24cmi ( szpilki będą z wieńca wystawać na odpowiednią długość, czyli 24cm+14 cm murłata +zapas na podkładkę i nakrętkę).Na to murłata przymocowana za pomocą w/w szpilek.Krokwie 8x18 cm montowane będą na murłacie co 70 cm, na to deskowanie 2.5cm , podkład papa i wykończenie gont.Czy murłata na warstwie z bloczków to odpowiednie rozwiązanie?Z góry dzięki za rady, pozdrawiam.
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    a czemu nie wylejesz normalnie murłaty wyżej o ten bloczek tylko bedziesz murował?
    Wieniec będzie zarazem nadprożem do bramy i musi być na wysokości 2.25 bo taką mam już kupioną bramę.Wieniec będzie 20 cm wysoki.Tak jak pisałem, u dołu dachu fajnie murłata oprze się na wieńcu ale już w górnej części mam zagwozdkę na czym murłata ma spoczywać....Myslałem, by nadlać kolejną warstwę betonu na wieniec ale to kolejne koszta betonu z gruchy i jego transport..
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    Cytat Napisał Tomasito Zobacz post
    daj jak czlowiek wieniec 20+20 (tyle co bloczek). Przy bramie 3 metrowej pojdzie ci 0,2 metra betonu wiecej (a nawet mniej niz 0,2) a masz pewnik. U mnie takie maiąłem nadproża w domu, a nawet wieksze.
    Chyba że masz juz ten garaż postawiony i chcesz oddatkowo nadlewac drugie nadproże to wtedy bym sie zastanawiał nad bloczkiem. Ja bym pewniej czuł sie z lanym wiencem niz murowanym.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.975
    pierwszy raz słyszę o wieńcu " murowanym " ( ??? ), ale uwaga o oparciu murłaty na wieńcu betonowym ( nie na "murowance" ) słuszna ! i zgodna ze sztuką budowlaną ( ... jeśli taka jeszcze istnieje ) tj. bez przekładek między wieńcem, a murłatą, chyba że samą izolacją wodochronną między drewnem, a betonem.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
