Mam pozwolenie na budowę ale w projekcie mam grzejniki. Czy mogę to zmienić podczas budowy ?
Czy jest już za późno ? Chodzi głownie o salon i łazienki. W innych pomieszczeniach zostają grzejniki.
Polecam ogrzewanie płaszczyznowe we wszystkich pomieszczeniach. Zrezygnuj z grzejników, na pewno nie będziesz żałował.
Piwnicy nie ogrzewam.
można spokojnie zmienić, ale uprzedź wykonawców, bo to ma przełożenie na grubości i technikę wykonania wylewek. Dobrze jest też przeliczyć i dobrać gęstości ułożenia rurek.
Popieram Tomasza, podłogówka na całości. Mieszanie systemów rodzi tylko kłopoty.
DB
Kaizen, ale przecież z nowo budowanych domów w co najmniej w 3/4 jest systemem mieszany, większość hydraulików sobie z tym radzi. Ci, którzy nie poradzą sobie bez czymś takim, spartolą i każdy inny.
Chodzi mi, że bez sensu powtarzasz w postach o trudnościach takiego rozwiązania. Rozumiem, że ma swoje minusy i nie każdemu pasuje. Ale jeżeli chodzi o trudność wykonania, to nie różni się od innych, a jego popularność świadczy o jego bezawaryjności. Druga sprawa, że jak mówię jest najbardziej popularne, to i tych niezadowolonych może być najwięcej, choć procentowo, może okazać się, że jest to najmniej awaryjny system. Pzdr.
Co można spartolić w kaloryferach? Za małe dać? Przestawiasz krzywą albo zwiększasz przepływy i działa. A jak masz również podłgówkę? No, rozrysuj jak to miałoby wyglądać, żeby działało (owszem, da się) żeby nie pojawił się nowy wątek typu
https://forum.muratordom.pl/showthre...mno+g%C3%B3rze
czy
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7756370
W tym wątki to nie jedyny wpis o problemach z mieszaniem
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7660924
DB
Kaizen, to żaden problem tak zrobić żeby działało o czym pewnie wiesz.
Błędy minimalizuje na pewno instalacja, która wszelkie sterowanie ma poza piecem (np. sterowanie Salus, Tech). Wiadomo, koszt trochę większy, ale wtedy to na 100% musi działać.
Z pieca wypuszczasz wodę na ogrzewanie powiedzmy 50stopni, masz sprzęgło hydrauliczne, a następnie puszczasz ją na grzejniki i podłogówkę (tu wiadomo ustawiasz odpowiednią temperaturę na rozdzielaczach). Temperaturę w pomieszczenich już ustawiasz na ściennych sterownikach określonych systemów sterowania i dodatkowo (choć to też można podpiąć pod sterowanie systemowe jak ktoś by sobie tak sobie wymyślił) na głowicach termostatycznych w grzejnikach. To tak w skrócie.
Jeszcze raz napiszę, że każdą instalację można spartolić. Tą, jak i każdą inną. Porównując ją do typowo grzejnikowej masz rację, że jest trudniejsza. Ale jest prostsza od rozbudowanej instalacji opartej na PC, PV, solarach i innych. I tak można gadać i gadać![]()
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-11-2019 o 11:27
Nie, w tych nowych też. Minimum, że znajdują się one w łazienkach w postaci drabinek. W zdecydowanej większości jednak, ludzie montują w sypialniach wiszące na ścianach grzejniki.
Chociaż widzisz, świat idzie w granicę absurdu- jak sam piszesz o aranżacji wnętrz- że dzisiaj wszystko ma być ładne, nawet jak nie jest funkcjonalne![]()
Drabinki to inna sprawa, ale one najczęściej na tej samej temp zasilania co podlogówka.
Dla mnie grzejniki nie są ani ładne, ani funkcjonalne.
W dwóch domach że 100% podłogówką mieszkałem, w żadnym nie zatęskniłem za grzejnikami
A te dane to skąd ?W zdecydowanej większości jednak, ludzie montują w sypialniach wiszące na ścianach grzejniki.
Głupie pytanie, ale wiadomo.Pewnie, że nie. Chociaż czasem się spotyka ze sprzedawcami i innymi w hurtowni i coś tam gadają. Napisałem z mojej "perspektywy", taki malutki wycinek rzeczywistości, bo tak jaśniej już chyba nie można. Oczywiście, że może być błędny. Ty zapewne masz dane z całej Polski od wszystkich hydraulików. Proszę podziel się takimi informacjami jak to wygląda. Dzięki.
PS. No a o projektantów i architektów to nawet nie pytam. Tyle mi wystarczy.
