Strona 8 z 10
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 199
  1. #141
    Ah te czyste samochody. Przecież one nic nie produkują, tak samo jak gaz. Cud miód malinka.
    Spaliny trują dzieci. Co roku 4 miliony najmłodszych zapada na astmę związaną z NO2.
    Zapominałeś dopisać, że to statystyki ogólnoświatowe, a nie z Polski. Jasne, że w czystych państwach w których nie spala się drewna i węgla, smog powstaje z gazu czy transportu.
    W Polsce smród i trucizny w powietrzu to niska emisja ze spalania paliw stałych i kominki mają w tym swój udział. Jakby zakazali węgla, to ludzie rzucą się na drewno - i problem z syfem w powietrzu pozostanie .
  2. #142
    Tylko kto robi pirolizę drewna w kominku?
    Np. ty paląc w kominku - najpierw następuje piroliza, a później odparowane części lotne ulegają zapaleniu.
    trwałego wzrostu stężenia CO2
    Tego nie podważam. Ale trucizny emitowane też są istotne. Dlaczego w samochodach jest przymus posiadania katalizatorów i dpf?? Ba, te urządzenia ZWIĘKSZAJĄ poziom emisji CO2. Więc widać co jest priorytetem - najpierw eliminacja trucizn, a na drugim miejscu CO2.
  3. #143
    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Rozwinięte to jakie to kraje? Szwajcaria?
    No i co potem będziecie walczyć z gazem i transportem?
    Obserwuj Kraków i Wrocław. Polecam. Obydwa, bo każde ma inną specyfikę.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  4. #144
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Cytat Napisał ciężkiprzypadek Zobacz post
    Ale po co te starania, przeciez jest bezuzyteczny. Moze lepiej wywal wkład a obudowę przerób na półkę. Będziesz miał spokojną głowę.
    Planuję lodówkę na wino.
    Chyba napisałem wyraźnie
    choćby, gdybym kiedyć chciał to sprzedać.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-11-2019 o 20:27
  5. #145
    24.535
    Nic podobnego. Piroliza następuje w retortach bez dostępu powietrza. Tak jest np. produkowany węgiel drzewny do grillowania (smacznego). W kominku jest (a przynajmniej powinien być) dostęp powietrza.
  6. #146
    Wiesz, ale ja nie sugeruję, że tylko przeprowadzasz pirolizę. Po prostu niewielka część drewna podlega temu procesowi i jawią się jako zanieczyszczenia.
    Samochód też nie spala nigdy całego paliwa mimio nadzoru elektronicznego - możesz zobaczyć ile masz HC u diagnosty i jaki jest stan katalizatora.
  7. #147
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Straszny slowotok...
    Ty naprawdę nie pamiętasz tego, co było napisane rano ?
    Pisałem wyrażźnie, że DTR mojej wersji wkładu podaje 82% sprawnosci.
    Jeżeli w głębokich i zakurzonych czeluściach Internetu leżą jeszcze jakieś informacje o parametrach Twojego wkładu, to się z nimi zapoznaj.
    Proste.
    Nie trzeba wyłazić na dach
    Jeśli do takich informacji nie dotrzesz, skontaktuj się z producentem Twojego wkładu i zapytaj, czy ten model spełnia wymagania ekoprojektu.
    Nie chcę pamiętać jak oszukujesz siebie i nas mających czynne kominki. Przecież to twoje fotki widnieją z pomiarów emisji. Czy się znowu mylę ? Nie muszę się z nikim kontaktować wystarczy ,że zastosuje twój eko - filtr. Ty twierdzisz i nadal zakłamujesz rzeczywistość ,że masz wkład cacy, Otóż po raz ostatni powtórzę masz bubel w domu bo opalasz drewnem które emiterami podczas spalania dawkuje do atmosfery. Bez filtra - urządzenia jak ty sugerujesz ani rusz. Chcesz mieć raz na rok odpalenie swojego bubla musisz spełnić normy którymi tu nas straszyłeś. Niestety inaczej się nie da. Pomyśl przez chwile jakich słowo tocznych ideologi ozywasz, i to sprzecznych z samym sobą. . Popatrz i poczytaj kolegę wyżej jak utwierdza w przekonaniu ,że drewno to syf.
  8. #148
    24.535
    Jak jest dostęp powietrza, to tę tabelkę możesz wrzucić do ognia.
  9. #149
    Gratuluję Cieszę się z tego. Nasz rozpalamy tylko raz i nie dokładamy drewna, bo jeszcze nie mieszkamy. Tylko na nasz pobyt rozpalamy. Nie wiem czy to ma znaczenie. Mamy dom ocieplony, ale nie grzany . Temperatury mamy nizsze niż Ty, dom mniejszy niz Ty, czyli Jesteś LEPSZY! lub masz lepszy kominek
    Pochwal się zdjęciami i co to za wkład?
    To nie wkład, to jest murowany kominek Rumforda. Zdjęcia są w wątku "Kominek Rumforda" na tym forum:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...Rumforda/page2
    Szukaj na stronie nr. 2 i 3.
    Do DBX-a,
    Zdjęć termometrów nie zamieszczę, choć obiecałem.
    Wystarczy chuchnąć w termometr i wynik będzie zafałszowany.
    Wiara i zaufanie, to wartości dziś rzadziej spotykane...
    PS Nie jestem zdunem, a już na pewno nie takim, jak ci z tego forum.
    Wyśmiać potrafią, a prawdziwego rumforda nie zbudują. Cóż, krowa która dużo ryczy, kwalifikacje ma tylko w gębie...
  10. #150
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Ależ proszę bardzo - jeśli chcesz wydać te 4,5tyś zł, nie ma sprawy.
    Ja znalazłem dokumentację techniczną, więc nie muszę.
  11. #151
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
    Do DBX-a,
    Bardzo ładny. Palenisko klimatyczne, zamkowe, takie zachęcające do przysiadówki obok. Gratuluję
    Co do forum. To tylko internet i czasami wypowiadamy się zdawkowo oczekując całkowitego zrozumienia innych a to niestety nierealne.
    Trzeba czasami zluzować i zrozumieć, że po drugiej stronie, to nie roboty, tylko też ludzie z własnymi problemami.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
  12. #152
    Tak, tak w podgrzewanym drewnianym klocku masz huragan - oczywiście, że jest niedomiar powietrza.
    Nawiercasz gęsto drewno zanim spalisz czy co? Czy palisz tylko chrustem?
  13. #153
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Dobra znowu po twojemu. Powiadasz ,że znalazłeś dokumentacje techniczną i nic nie musisz. To jeśli ja mam także dokumentacje techniczną to wszystko w porządku.Powtarzam "dokumentację techniczną". Pokaż gdzie w twojej dokumentacji technicznej napisane jest ,że twój wkład jest podpadający pod klasę 5 i EKO projektu , na miarę 2023 roku i ustawy związanej z twoim regionem. Wskaż w "deteerce" gdzie producent pisze ,że twój wkład jest dostosowany do wymogów bez emisyjnego produkowania szkodliwych spalin. Czyli żeby pozostali czytający ,posiadacze starych wkładów mieli wiedzę , twoją wiedzę :
    1. stary wkład + EKO - Filtr
    2,.paliwo o wilgotności mniejszej niż 20 %
    Mogą palić.
    1.
  14. #154
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Mogą palić.
    1.
    Masz rację. Ja mam taki kominek tarnawę nie uzywam go w sumie od 4 lat, ale też się zastanawiam czy go czasem nie rozebrać przy najbliższym większym remoncie?
  15. #155
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.409
    To całkiem rozsądne podejście, przy założeniu, że są miejsca w Polsce gdzie już nie można w nim palić, a w innych zakaz wejdzie najpóźniej w 2022....
  16. #156
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    NO u mnie właśnie czyli w mazowieckim
  17. #157
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Mogą palić.
    1.
    Książkowy przykład braku umiejętności czytania że zrozumieniem.
    Dwa razy pisałem, dlaczego mój wkład będzie mógł być użytkowany po 2022, a ten nadal nie przyswoił...
  18. #158
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Staram się czytać twoje wypociny ale nie dajesz dowodu na to by twój kominek wg. twojego punku widzenia mógł być eksploatowany i ta twoja "deteerka" o jego dopuszczalnych zdolnościach utwierdziła w przekonaniu ,że jest tylko w twojej wyobraźni. Co pisałeś? To i ja pisałem i jeszcze raz napisze ,że mój wkład -kominek będę mógł użytkować po 2022 roku. Ty udajesz ,że czytasz co chcę ci udowodnić , czy strugasz .................znowu drewno?
  19. #159
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Rozbierz go i na złom jak kominek fotohobby ............bo do niczego się nie nada. Zresztą ponowne rozpalenie wiąże się z kłopotliwymi sytuacjami. Trzeba wszystko posprawdzać , wszak to żywy ogień. Myślę ,że powinien być bezwzględny zakaz ewentualnego odsprzedania na rynku wtórnym. Był przecież dopasowany do warunków panujących w twojej chałupce. Moc , dopuszczalny rodzaj paliwa itp.
  20. #160
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    "Dopuszczalny rodzaj paliwa"
    Leżę
    Rozumiem, że drewno liściaste, lub brykiet z niego, to tak rzadki "dopuszczalny rodzaj paliwa", że nabywca sobie że zdobyciem jego nie poradzi ?
    Nie Tobie muszę cokolwiek udowadniać, bo to nie Ty o czymkolwiek decydujesz....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-11-2019 o 08:24
Strona 8 z 10
