Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli według ciebie w zakresie 53,2 - 50,4 jest ponad połowa pojemności baterii...?
Spoko..., Sprawdzimy....
Jakoś mi się wydaje że napięcie spada dosyć liniowo wraz ze spadkiem pojemności...
Inna sprawa że BMS nie wyrówna napięć na ogniwach jeżeli będą cały czas daleko od 4,2v więc po pewnym czasie część akumulatorków będzie pracowała na wyższym napięciu a część poniżej tego co proponujesz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się że to jest takie szukanie problemu tam gdzie go nie ma...
Wykresy i inne pierdoły to jedno a eksploatacja to drugie...
Całe to ustrojstwo zostało zrobione w celu podstawowego zasilania i ma w pełni wykorzystywać swoje możliwości ...
Z racji swojej specyfiki działania i tak większość swojego "życia" ta bateria będzie gdzieś po środku widełek napięć jakie przewiduje producent akumulatorków a więc tam gdzie jest najbardziej optymalnie pod względem żywotności...
Innym dość znaczącym czynnikiem jest to że bateria jest traktowana znacznie niższymi prądami a więc praktycznie wcale się nie grzeje co moim zdaniem ma największe znaczenie jeżeli chodzi o żywotność...
A to że czasami ( w skali roku...) łapie max 4,17v i 3,35v mnin nie jest żadną zbrodnią bo w takim zakresie napięć pracują wszystkie urządzenia zasilane ogniwami 18650 i w większości przypadków są znacznie bardziej "katowane" zakesem od max do min ( o temperaturach pracy to nawet nie wspomnę...) a jakoś bez problemów wytrzymują całe lata użytkowania...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁo matko...
A nie wpadłeś na to że te straty to razem z falownikiem...( Wydaje mi się że wyraźnie to napisałem...?)
Nikt nigdzie nie ładuje niczego na siłę...
To nie jest jakaś stratą na baterii a tyle ( ok 1,5kWh...) Jest strat na drodze panele fotowoltaiczne- odbiorniki w domu...
Gros tych strat generuje przetwornica napięcia ...( Chyba nie od dziś wiadomo że zrobienie napięcia przemiennego z napięcia stałego generuje jakieś straty tak samo jak całe zasilanie falownika ...)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawność całości jest raczej nędzna...
Przykładowo średnio z tygodnia na zasilanie odbiorników w domu idzie ok 5,5kWh a w tym samym okresie ładowarka fotowoltaiczna dostarczyła średnio 7kWh...
Pomijam to że praktycznie co dzień po południu panele fotowoltaiczne już nic nie robią bo bateria jest naładowana...
Sam falownik który niczego nie zasila a jest włączony zjada ok 0,5 kWh na dobę a jak już coś do niego podłączymy to dodatkowo generuje straty na przetwarzaniu także zależne od obciążenia...
Straty samej baterii są raczej pomijalne tak samo jak straty na ładowarce fotowoltaicznej...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlizz...
Czy mam pisać tak aby przedszkolak zrozumiał...??
Tak ..., Średnia dobowa...( Nie wiem co za różnica...?, średnia to średnia...)
Falownik, przetwornica, inwerter...( Jak zwał tak zwał..., Ustrojstwo które robi z 48v DC 230v AC...)
Co w tym dziwnego że jakieś urządzenie pobiera energię kiedy jest włączone...?
A od kiedy przetwornica ma stałą sprawność...?( Największą osiąga przy nominalnej swojej mocy wyjściowej i maksymalnym dopuszczalnym napięciu od strony DC...)
O sprawności ponad 90% będziemy rozmawiać jak będzie 3kW obciążenia na AC i 60v na DC...( Raczej nie osiągalne w warunkach domowych...)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę statystyki z "życia" naszego domu...
Zużycie energii na przestrzeni lat...
Rok / taryfa dzienna / taryfa nocna
2011 / 2775kWh / 9430kWh ( palone w kominku...)
2012 / 2641kWh / 9708kWh ( palone w kominku...)
2013 / 3354kWh / 12033kWh
2014 / 3184kWh / 11437kWh
2015 / 2436kWh / 12010kWh
2016 / 1814kWh / 11666kWh
2017 / 1935kWh / 12067kWh
2018 / 975kWh / 11285kWh
2019 / 2045kWh / 9098kWh ( część sezonu grzewczego ogrzewanie bez podziału na taryfy...)
Okres roczny liczony od 12 lipca ( tak zacząłem prowadzić zapiski i tak zostało...)
I jeszcze jak to się ma od 12,07 do 17,11 co roku...
2012 / 722kWh / 2350kawh
2013 / 758kWh / 2339kWh
2014 / 712kWh / 2293kWh
2015 / 605kWh / 2532kWh
2016 / 447kWh / 2699kWh
2017 / 340kWh / 2232kWh
2018 / 343kWh / 1486kWh
2019 / 217kWh / 1270kWh ( od 22,09 do 7,10 była zdemontowana fotowoltaika z dachu z powodu wymiany poszycia...)
Pierwsze jakieś próby z moją fotowoltaiką zaczęły się 17,09 , 2016 roku i tak powoli z różnymi przygodami jest do dzisiaj...
Na początku 2018 roku wymieniona została kuchnia gazowa na indukcyjną...
Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 17-11-2019 o 09:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, znalazłem film, pewien rosjanin obliczył matematycznie a potem udowodnił praktycznie, że ładowarki li-ion niszczą paluszki. Chodzi o to, że przeładowują je cały czas. Ładowanie powinno ustać właśnie przy 4.1V a nie przy 4.4. On wyrzuca ładowarki i zostawia tylko balansjery, daje swoje ładowarki ustawione tak by balanser mógł odprowadzić nadmiar prądu po naładowaniu paluszka, ładowarki dedykowane przewyższają moce balansjerów i ładują dalej- jakoś tak, nie znam się na tym. Interesuje to kogoś bo to po rosyjsku?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż nie strasz..., nie strasz...
U mnie dopiero od kiedy wszystko zrobiłem na li-ion to zaczęło działać tak jak powinno , wcześniej to tylko udawało...
U mnie ładowanie zatrzymuje się na 4,1v chociaż częściej widzę niższe napięcia ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 15,01 mam zrobione ogrzewanie CWU za pomocą fotowoltaiki i do dnia dzisiejszego z sieci energetycznej zostało pobrane 221,95kWh na uzupełnienie tego czego nie dała rady instalacja fotowoltaiczna...( Było by nieco mniej ale przez ponad dwa tygodnie instalacja nie działała z powodu remontu dachu...)
Z powyższego widać że pompa ciepła do CWU nie ma sensu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Jak masz to podpięte ? (Osobny inwerter na te 2 kWp ?).
Możesz nadwyżki z tej sekcji oddawać w lecie jak za dużo produkują ?
Jaka jest różnica w sprawnosci zimą a latem ?
Też chciałem tak połączyć, ale "specjalisci" mi mówili, że latem zagotuje zbiornik (chciałem tę częsć instalacji jako off-grid), a zimą nie dogrzeje wcale i będę leciał na prądzie z sieci. Czyli że opłacalniej jest nie kombinować.
“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz duże zapotrzebowanie na prąd w porównaniu do mnie, może to wynika z wielkości domu? Co do cuw to się nie zgodzę koszt obecny pc cuw to około koszt jednego kwp PV ale za to oszczędności i komfort użytkowania ogromne. U mnie pc w lecie pobiera ok 1 kwh/dobę w zimie 2-3 kwh. i to wszystko w II strefie oczywiście. Szkoda prądu może on pójść na ogrzewanie. Dzięki temu na instalację PV mogłem mniej wydać bo mam tylko 4 kwp. Dodam że korzystałem co prawda z dotacji OZE do PC i kosztowała mnie 3 tys, normalnie kosztuje 4,7 tys.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO tym rozwiązaniu pisałem wcześniej , wystarczy poczytać...
Nie ma żadnego inwertera a jest jedynie specjalny sterownik łączący panele z grzałką....
Nie ma czegoś takiego jak nadwyżki ...
Ja już jakiś czas temu wyleczyłem się że wszelkiej maści" doradców" i wolę używać własnego rozumu...
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
