Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 22 z 22
  1. #21
    24.451
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Ja mam rekuperator własnej konstrukcji i różnica między nawiewem a wywiewem mam 1stopien więc jeśli w łazience mam24 to w sypialniach leci około 23 tylko ja mam dom o dużej akumulacyjnosci wylewki betonowe i pustak max.
    Jak na anemostacie wywiewnym masz 23* to na nawiewnym 22* przy temperaturze np. 0,8* (teraz u mnie za oknem)? No, to gratulacje, bo to oznacza sprawność 95,7% (a przy -10 za oknem 97,1%). Gratulacje. Tyle, to wykresy chyba żadnego producenta wymiennika nie pokazują - a co dopiero z uwzględnieniem strat między anemostatem a wymiennikiem.
    Ale powiedz jeszcze, jaką masz różnicę temperatur między czerpnią a wyrzutnią... Czy oby to nie jest kosztem dużo większego wywiewu, niż nawiewu (czyli zaciąganiem zimnego powietrza wszelkimi nieszczelnościami)?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-11-2019 o 21:30
  2. #22
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Nie pisałem ze przy takich temp.do 6stopni poniżej pojawiają się skropliny i zmniejszają przepływ na wywiewie i podejrzewam ze jest nierownomierny przepływ przez wymiennik po stronie wywiewu.
    A ten 1 stopień to nic nadzwyczajnego spotkałem się nawet z przypadkami gdzie nawiew był wyższy od temp.w domu o 3 stopnie reku bez grzalki.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 23-11-2019 o 21:53
Strona 2 z 2
