Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    pabloxd
    Nov 2019
    Kozłówka
    21-132
    Domyślnie Okno z niskim parapetem
    Witam wszystkich. Zastanawiam się nad wstawieniem w salonie okna z parametrem na wysokości ok 50-60 cm i 2,7m szerokie Tak zwane okno z niskim parapetem od środka mniej więcej wyobrażam sobie jak to może wyglądać lecz nie widzę tego od strony elewacji, gdyby ktoś miał takowe okno prosiłbym o zdjęcie od zewnątrz jak również może być zdjęcie od wewnątrz.
    Nie zastanawiaj się tylko wstawiaj. Moje ma 3m szerokości, 1,9m wysokości, parapet na 50cm. Trochę słabo widać je na zdjęciu, ale wrażenie robi na wszystkich: od majstrów, przez ekipę od okien po kota sąsiadów Jedyny minus, że dwa ptaki przez ponad rok postanowiły się zaprzyjaźnić bliżej z szybą, ale to kwestia posadzenia jakiegoś krzaka, aby nie leciały z pełną prędkością i zawracały wcześniej.
    https://ibb.co/dWdVTf9
    https://ibb.co/4P44ggL
    Ostatnio edytowane przez andreys ; 26-11-2019 o 22:02
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
Nazwa:	DSC06894.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
Nazwa:	DSC06924.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
Nazwa:	DSC06894.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
Nazwa:	DSC06924.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
    Fajne to, mi się podoba , tylko pytanie po co? Ze wzgledu na lepszą termoizolacyjność, lepsze zabezpieczenie przed wodą czy po prostu koś chciał mieć oryginalnie?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Wiesz... niektórzy lubią sobie usiąść na parapecie, mogę na nim postawić i prowadzić dyskusję w piwem w ręku do białego rana
    Pytam się bo mam takie dwie dziury na okna i zastanawiam się ciągle czy ich jeszcze nie podmurować o jednego pustaka tyle że to dziecięce pokoje wiec piwo odpada a sciana 18cm nie pozostawia wiele miejsca do siedzenia. Myślałam że są jakieś praktyczne względy dla kórych ludzie tak robią, w sensie że to rozwiązanie nie stwarza tylu problemów eksploatacyjnych a wciąż pozwala wyjść na zewnątrz.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Cytat Napisał nowa7 Zobacz post
    Nie wiem. Tak było od początku. Czy to widzimisię inwestora, czy, też sposób na doświetlenie pomieszczeń..
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Może po prostu chodzi o lepsze doświetlenie pomieszczenia. Albo jak u mnie. Mam okna kaskadowe. Każde kolejne jest niższe. Nie każdy lubi symetrię.
    Każdy ma inne pomysły i dzięki temu świat nie jest smutny i jednorodny
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Ani się obejrzysz gdy piwo będzie w dłoniach
    Ale skoro to pokój dzieci i nie na piętrze to bym zostawił by przed pasem mogli uciec
    A na serio - co się komu podoba
    Nie ma to żadnego uzasadnienia pod względem terminu może większe doświetlenie wnętrza
    Mur 18 cm nie oznacza że tak samo płytki mA być parapet
    Dokładnie, u mnie muru jest 40cm plus grzejnik 18cm i robi się ładne siedzisko
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.404
    Jak już ktoś zauważył, parapet może być większy niż grubość muru. Można też (o ile nie ma grzejników pod oknem) zlicować z parapetem np. skrzynie - przy okazji miejsce na przechowywanie poduch czy kocy.
    Planuję takie okna zrobić w salonie jako fixy, bo wystarczy, że w salonie jest wyjście na taras i reszta w tym miejscuu nie musi się otwierać. Być może lepiej wyglądałyby przeszklenia do podłogi, ale wybrałem niskie okna, bo poza siedziskiem (przedłużeniem narożnika) to rozwiązanie mniej skomplikowane w montażu (kwestia ocieplenie i hydroizolacji) i cieplejsze więc i tańsze. Za tymi oknami chcę posadzić jakieś ozdobne trawy i jakieś krzaczory to wizualnie salon będzie tez bliżej natury.
    Co do tych skrzyń to np. tak jak tu https://youtu.be/O8bf9gul1yQ?t=47 Co prawda na filmie one stoją pod oknem z wysokim parapetem, ale chyba wiadomo o co chodzi.
