Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, tak byłem, rozmawiałem i w przyszłym miesiącu kupuje, polecam wybrać się do siedziby firmy pod Skierniewice, Pan Sebastian z którym rozmawiałem wysłuchał, doradził pokazał co i jak działa, naprawdę bardzo konkretnie podejście do klienta, widać, że siedzi w tym od dawna i ogarnia temat, można też obejrzeć instalacje na miejscu, bo całe biuro ogrzewają PC, porobić zdjęcia, popytać o szczegóły techniczne, mają nawet podgląd w działanie pompy, można podejrzeć jak zachowywała się pompa w największe mrozy, super sprawa, ogólnie polecam wybrać się na rozmowę, ja też miałem wątpliwości ale po wizycie w firmie już ich nie miałem, w tą zimę mam zamiar już grzać na mojej budowie więc będę mógł napisać coś więcej, na pewno podzielę się na forum swoją opinią, bo mało jest o tej pompie, na razie przekonała mnie cena, podejście do klienta i fachowa wiedza Pana Sebastiana
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez sruba014 ; 09-10-2019 o 18:58
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁadny taki, zupełnie jak mój ;P. Sam będziesz montował? Zastanawiam się co to za szary kabel, termometr?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jest, montaż we własnym zakresie! A szary kabel jest od czujników.
Kilka słów o pompie - baaardzo prosta konstrukcja Ale chyba o to chodzi. Sprężarka Panasonic c-sbp140h38b scrool on/off, Wymiennik Kelvion, presostat od Alco, filterek Sanhua, Sterownik Compit, zawór rozprężny Alco, Elektryka Eatona, schneidera, F&F
Podzespoły bardzo porządne także się cieszę. Dodatkowo chyba jakimś filcem/matą kauczukową wygłuszę sprężarkę w razie "w".
Fajne jes to, że włąściciel firmy daje możliwość wyboru niektórych podzespołów jak sprężarka czy wymiennik.
Jakie podzespoły są w waszych pompach?
Cała inwestycja wraz z DZ wyjdzie około 22-23kpln systemem gospodarczym
Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 09-10-2019 o 19:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie co do tej pompy. Szukam informacji na temat pomp tej firmy. Kto dobrał moc pompy i rodzaj? na jakie parametry pompy należy zwrócić uwagę? Mój dom: 205mkw z poddaszem użytkowym, ściany silikat 18, okna z pakietem szybowym 0.5, 25 cm ocieplenia ścian z lambda 0.31, płyta fundamentowa na 20cm xps plus 10cm pod rurki ogrzewana, dach 30cm wełny, ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z GWC. Dom bez garażu. Myślałem o pompie woda-woda z studniami. Pompą zacząłem się interesować dopiero niedawno, wcześniej planowałem piec na pellet.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej!
Na forum masz wszystkie info w jaki sposób dobrać moc pompy. Większość użytkowników określa moc na podstawie OZC, ja swoją moc PC dobrałem sam na podstawie poprzednich sezonów grzewczych oraz wskazań sterownika w piecu na węgiel.
Masz świetnie ocieplony dom także zapotrzebowanie nie będzie duże
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNależy szukać instalatora pompy blisko domu, aby nie czekać tygodniami na serwis,
Aby określić moc PC, należy wykonać profesjonalne OZC budynku;
- Andrzej Sołtys, tel. 506 060 832, [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkie f-gazy pójdą w odstawkę, w dłuższym czasie. Póki co nie ma idealnej alternatywy. Jak coś by mogło pod względem cieplarnianym podpasować to okazuje się że palne cholerstwo.
Z polskich producentów to widziałem że Galmet przeszedł na R410a, ale ma większy GWP niż 407c i mniej czynnika "wystarczy" żeby trzeba było zgłaszać urządzenie i wykonywać przeglądy.
NIBE cały czas robi gruntówki na R407C i nikt z tym nie ma problemu.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdzałem u innych wykonawców i zdecydowana większość jedzie na r407c. Powiem szczerze, że w ogóle się nad tym nie zastanawiałem przy wyborze PC.
Od nadmiaru informacji może rozboleć głowa
Dziś wolne od modernizacji kotłowni. Pozgrzewałem i zamontowałem rozdzielacz DZ, zdemontowałem stare rury w kotłowni (zdecydowana większość zostanie wykorzystana ponownie), kupiłem zmiękczacz wody i separator powietrza i zanieczyszczeń flamco dla ochrony PC.
Mam nadzieję, że do środy się zamknę temat. Codziennie dogrzewamy kominkiem, który zbudowałem przy budowie domu - nie zastąpiona alternatywa w chwilach gdy nie ma czym grzać w kotłowni
Zostawiłem stary zasobnik CWU Ermet 200l dwupłaszczowy o pow. grzania 1.7m2 jeżeli zda egzamin przy PC to zostawiam jak nie to wymienię za jakiś czas.
Gdy skończę wrzucę fotorelację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWśród pomp wszyscy używają właśnie R407c lub R410a. Jedynie Daikin ma w ofercie nową gruntówkę na R32, ale tutaj cena w porównaniu do np A-PIC to juz inna liga.
Szukam pompy gruntowej która nie będzie problemem za 10 lat z uwagi na czynnik i nic więcej znaleźć nie moge. Ogólnie wszyscy producenci teraz ulepszają powietrzne a gruntowe poszły w odstawkę. Gdyby ktoś miał jeszcze jakąś propozycje to chętnie się zapoznam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhehe w punkt panie wihajster
Fokus jest kilku użytkowników pomp Ecopol którzy dawali relacje z montażu swoich pomp pponad 10 lat temu. Także PC chodzi na r407c i do dziś wszystko śmiga. Uwierz mi bracie, że za dużo informacji i wiedzy internetowej to też lipa. Nie wszystko da się przewidzieć a czasem trzeba po prostu zaufać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychApic 11kw już podłączona, ustawione 20 stopni na pompie, na budowie utrzymuje się 13-14 stopni, nie ocieplony strop, jak na razie jestem zadowolony
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d3351c19d2b18a5a
https://www.fotosik.pl/zdjecie/cae3d7f127d24a82
https://www.fotosik.pl/zdjecie/423ea45d0c2e100e
https://www.fotosik.pl/zdjecie/8f42a8fdd6093e50
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2b05ef98c111ebfc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie swojego APICa odpaliłem parę dni temu, w domu aktualnie 35 stopni Też mam problem z przegrzewającym się freonem gdy grzeję CWU, bo mi leci nadal 14sC z gruntu. Na szczęście dołożyłem sobie na zamówienie softstart i sprężarka jakoś szczególnie w kość nie dostaje. Niemniej irytuje mnie ubogość opcji i ten archaiczny sterownik. Jak sobie patrzę na sterowniki kotłów pelletowych to to co jest w tej pompie to jakiś ponury żart.
Odnośnie ubogości nastaw, mam zadane grzanie CO do 40sC, w obiegu jest powiedzmy 32sC czyli ma podbić jeszcze o 8. Ale jednocześnie mam ustawione grzanie CWU, które jak już wspomniałem się przegrzewa (bo ukrop z gruntu), a jeszcze muszę zbiornik odpowietrzyć zaraz po tym jak domontuję odpowietrznik o którym zapomniałem. Pompa się odstawia (no bo błąd przegrzania wywala) zamiast wcześniej załączyć CO (które w tym momencie przecież nie spełnia warunku nastawy i powinno być jeszcze dogrzewane -- ale nie jest, bo pompa ma priorytet na grzanie CWU i nei da się tego zmienić bez wyłączenia grzania CWU albo obniżenia nastawy, wtedy pompa płynnie przełącza się z grzania CWU na CO). Co więcej, nie da się wymusić w tej sytuacji jednoczesnej pracy pompy CWU i CO. Będę musiał obejście zrobić, znaczy i tak będę robić niezależne sterowanie, bo mam bufor do wody lodowej, wymiennik do basenu ogrodowego, klimakonwektory itp. Więc w końcu wysteruję tak, że jak będzie za wysoka temperatura na powrocie z CWU to załączy się CO. Ale to rozwiązanie na okres przejściowy/zima, w lecie nie wiem co tu poradzić jakby był dalej taki problem także po odpowietrzeniu zbiornika (swoją drogą jest to zbiornik 300L z podwójną wężownicą, więc jestem nieco zdziwiony że się przegrzewa). Zawsze mam jeszcze opcję wpuścić ciepło z pompy z powrotem w grunt haha
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 14-10-2020 o 18:07
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
