Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 212 z 249
Pokaż wyniki od 4.221 do 4.240 z 4962
  1. #4221
    Dlaczego przyjmujesz ze charakterystyka energetyczna będzie wiarygodna, ona ma umozliwic uzyskanie PNB i tak tez jest traktowana przez przez architektów. Moze sie jednak myle, moze bedziesz miał dokladne obliczenia
    Wiesz co, to jest właśnie temat, którego się boję. Ale właśnie dlatego poruszyłem to z projektantem kilka razy i powiedział mi, że wszystko będzie dokładnie policzone i wyszczególnione. W zasadzie jak ja mam sprawdzić czy to co otrzymam jest faktycznie rzetelne?
    Dom z silikatów. Dobrze.
    Na płycie? (tak jest optymalnie)
    PO CO przygotowujesz klimę?
    Słyszałeś o GWC?
    A o indukcyjnych belkach chłodzących?
    Dom na ławie, tak zrobił projektant. Dlaczego na płycie lepiej?
    O GWC słyszałem ale spotkałem się z opiniami, że to wcale nie jest takie super bo wprawdzie w lato powietrze zostaje schłodzone ale pozostaje nadal bardzo wilgotne a to właśnie wilgotności jest szczególnie męcząca w upały. Z tego też względu z tego co czytałem do schładzania lepiej nadają się klimatyzatory.
    O indukcyjnych belkach chłodzących nie słyszałem.
  2. #4222
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał mrpiter Zobacz post
    Tak faktycznie sam nie masz jak tego sprawdzic, sprawdzenie ciepłemwlasciwym, lub innymi darmowymi programami nawet bardzo dokladnymi wymagaja pewnej wiedzy dotyczącej nie obsługi programu a tego co wpisujesz do niego.
  3. #4223
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.939
    Coś w temacie odchodzenia od węgla naszych sąsiadów :
    "Opalana węglem kamiennym elektrownia Datteln IV w Zagłębiu Ruhry, jedyna budowana obecnie w Niemczech siłownia tego rodzaju, zostanie częściowo przyłączona do sieci w pierwszym kwartale 2020 roku - poinformował jej inwestor, spółka energetyczna Uniper. Elektrownia Datteln IV ma mieć moc około 1100 megawatów. Jej budowa rozpoczęła się w 2007 roku i miała się zakończyć jeszcze w roku 2011, ale udaremniły to powodowane usterkami przestoje"
  4. #4224
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    spoko my tez ostatnio oddalismy do uzytku jakis nowy blok, plus buduja elektrownie ostrołekę. Ale nie martw się, Niemiec, Greta sie nie czepi.
  5. #4225
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał redbox Zobacz post
    Spalanie węgla to nic złego, ważne co się emituje. To kwestia jakosci paliwa , sposobu spalania i filtrów.
  6. #4226
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał fachman19
    masz rację
    o czymś zapomniałeś to jeszcze kwestia prawdomówności i przyzwoitości
    dane E-PRTR pokazują, że w 2016 r. rzeczywista emisja toksycznego pierwiastka wyniosła aż 2,82 t. To o 1800 proc. więcej od deklaracji z poprzednich lat.
    https://www.forbes.pl/gospodarka/pol...-rteci/z4ths6v
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  7. #4227
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Nie masz racji!
    To głównie problem polityki i polityków.
    Jak mamy być obszarem służalczym i zapleczem surowcowym dla kogoś, to nasze wszelkie wysiłki w kirunku sensownej polityki energetycznej będą tłumione, wyśmiewne a dyrektywani - zakazywane.
    To przecież widać!
    Adam M.
  8. #4228
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Czyli czy są filtry czy nie to wszystko jedno? Czy węgiel z siarką czy bez? NIemcy usuwaja siarkę z węgla gazu i ropy. A w Polsce nawet kotły niemieckie nie wytrzymują .( wymienniki Al /Si)
  9. #4229
    Węgiel to na ten moment jedyne słuszne paliwo dla elektrociepłowni i kluczowych gałęzi przemysłu!
    Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne Państwa, nawet nie powinniśmy się nad innymi zastanawiać.
  10. #4230
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Hmm.. dlaczego jedyne słuszne? Pompy ciepła są coraz częściej poważnie brane pod uwagę jako jedno z alternatywnych źródeł ciepła w sieciach ciepłowniczych, dzięki czemu w przyszłości miałaby nastąpić dekarbonizacja tej formy zaopatrzenia w ciepło.
  11. #4231
    A czym te pieniądze pompy ciepła miałyby być zasilane? Prądem wytworzonym za pomocą magicznych zaklęć?
  12. #4232
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Zaklęć na szczęście jeszcze nie potrzebujemy, wystarczy nam fotowoltaika
    Na pewno w tym momencie nie jesteśmy w stanie zastąpić węgla w 100%, ale musimy do tego dążyć - wyjścia za bardzo nie mamy
  13. #4233
    krzysiek_1977
    May 2016
    Wrocław
    54-434
    W domku szeregowym o powierzchni 90mkw plus garaz (dwie kondygnacje), mam ogrzewanie gazowe: na parterze ogrzewanie wodne podlogowe, a na gorze w pokojach grzejniki. Mam zainstalowany piec kondensacyjny Vitodens 050 Viessmanna. Niebawem będę montowal na dachu instalacje 4kW fotowoltaiczna. Mam takie pytanie do pomyslowych ludzi – chce zejsc troche z gazu przy ogrzewaniu, jak można spozytkowac sensownie nadwyzke energii elektrycznej na podgrzanie wody, ogrzewanie? Czy można np. wstepnie podgrzewac wode pradem do pieca gazowego? Dodam, ze w miejscu - lazience gdzie mam piec Viessmanna, na dole mam troche miejsca w zabudowanej szafie.
    W pokojach mam regulatory temperatury Salus. Po osiagnieciu zadanej temp wylaczaja piec gazowy. Myslalem tez ew. nad dodaniem kilku paneli na podczerwien na sufit, żeby dogrzac pradem i tym samym zejsc troche z gazu. Czy moglby mi ktos podrzucic ciekawy sposob?
  14. #4234
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Tak. Mógłby...
    Dołożyć paneli do 40kW.
    W paskudny dzień będzie 4kW wsparcia ogrzewania.
    W mroźne dni do wielu kW (bo są słoneczne zwykle).
    Albo wstawić kociołek na węgiel czy drewo - i palić.
    Adam M.
  15. #4235
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Tak. Mógłby...
    Adam M.
    Adam kociołek to moze sobie zrobić taki ale w Krakowie nawet zakaz jest na taki juz w tej chwili.
    Załącznik 438377
  16. #4236
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Pytał o CIEKAWY sposób. Nie o - skuteczny czy realizowalny.
    Adam M.
  17. #4237
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    bzdura , wiatr i to ten z morza , bo zawsze gdzieś wieje
    https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/
    do tego globalna sieć jak myślą Chińczycy
    https://wyborcza.pl/1,155287,1933427...etycznych.html
    https://www.solarpaces.org/wp-conten...Z2J7_Nh0YTmM3Y
  18. #4238
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    fotowoltaika daje mało prądu w zimie gdy prąd potrzebny , ale zimą wieje ...
    Prąd w Polsce to blisko 90% węgiel zimą...
  19. #4239
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Zupełnie inaczej uważam...
    Węgiel TRZEBA wykopywać, bo jest w nim bardzo wiele substancji, które przemysł chrmiczny moze pozyskać.
    Są droższe, wielokrotnie droższe jak wartość OPAŁOWA tego węgla.
    Do SPALANIA w EC można zgazowywać pokłady co mają miąższość 30cm i mniej - pod ziemią! Taką technologię mamy.
    Spalanie wegla bruatnego to ZBRODNIA PRZECIW NARODOWI!!!
    Właśnie w nim są łatwo pozyskiwalne kwasy huminowe (zamieniające każdą pustynię w ogrody Edenu) i bardzo dorogie!
    A TEGO wegla mamy DUZO.
    Za ułamek zysków z TEGO procederu powinniśmy KUPIĆ albo prąd - WPROST albo węgiel niskoenergetyczny i tani - Australijski czy Rosyjski.
    Wiem....
    CURWA - TO WYMAGA WIEDZY I MYSLENIA, wiec tego nie będzie...
    Demokracja to wiekszość a więkzość to idioci...
    Demokraci nami demokratycznie rządzą wiec - chwalmy wzrost podatków!
    Im wiecej podatków tym bogatszy RZĄD!!!
    No, a my... ?...
    Adam M.
  20. #4240
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Chyba klawiaturę mam do wymiany...
    Cholera...
    Adam M.
Strona 212 z 249
