Też przymierzam się do zrobienia sauny ale zamierzam ją wykonać z płyt warstwowych. Są od razu konstrukcją i izolacją. Od zewnątrz zostanie ładna blacha a od wewnątrz dać boazerie.
Pozdrowienia z okolic Torunia
Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
Co masz na myśli płyty specjalne do sauny? Płyta warstwowa to płyta warstwowa. Kupujesz odpowiedni format, docinasz, skladasz.
Nie wiem tylko czy względy zdrowotne pozwalają na użycie takiej płyty warstwa wewnątrz sauny to lakierowana blacha i kwestia czy ten lakier pod wpływem ciepła nie wydala jakiegoś syfu. Można użyć płyty warstwowej krytej blachą tylko z jednej strony. Ale z dwóch lepiej bo to też jest przegroda pożarowa od razu
Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 09-12-2019 o 07:54
No to co to są te specjalne płyty na saunę? Ja w opisach budowy sauny widziałem normalne stelaże i izolacja wełną.
Wg mnie łatwiej zamiast stelażu łatwiej zrobić to z gotowych sztywnych płyt warstwowych.
Jeśli jest obawa że ten lakier na blasze może szkodzić to są płyty z blachą z jednej strony. Wtedy w saunie od wewnątrz z tej płyty wystawać będzie izolacja pir, i na to boazeria
Nie rozumiesz
Ja tego nie wiem
Przeczytaj raz jeszcze co napisałem, np
"Jeśli są takie specjalne płyty warstwowe do sauny to czemu nie"
Właśnie, jeśli są, a ja nie wiem czy są. Skoro pisałeś "zamierzam ją wykonać z płyt warstwowych" to byłem przekonany, że Ty wiesz skoro chcesz z nich robić
Wiele rzeczy można zrobić łatwiej. Np. łatwiej jest kupić dobry rower niż dobry samochód. Jednak tym rowerem nie pojadę z rodziną na wakacje tam gdzie zwykle jeździmy. Łatwiej jest przeczytać streszczenie niż całą książkę, łatwiej jest ugotować na obiad parówkę niż zrobić pyszne risottoChcesz zrobić saunę łatwo czy dobrze?
Ja wołałem zrobić dobrze, zgodnie ze sztuką, zdrowo, tak jak inni, sprawdzonymi materiałami itd
Rób jak uważasz, ale dopytaj czy te płyty warstwowe do tego się nadają. Powtarzam, ja tego nie wiem ...
Zostałem zapytany na PW jaką ma taśmę LED pod ławami. Pewnie już to pisałem
To aukcja, którą zalicytowałem, jest OK
https://archiwum.allegro.pl/oferta/t...358550530.html
TAŚMA 300 LED RGB 5050 SMD 5m + PILOT + ZASILACZ
Zwykle włączamy tylko tego LED jednak np. do sprzątania to zdecydowanie za mało. Mam też kinkiety oraz lampy pod ławami. Wszystko na osobnych włącznikach
Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 09-12-2019 o 09:27
Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 10-12-2019 o 17:29
no u mnie już terakota położona na podłodze, mogę się zabrać za ławy. Poprawiłem rysunek bo się trochę zmieniły wymiary. Powiedzcie czy zrobienie dolnej ławy na takiej zasadzie jak jest na rysunku ma sens?
Ten kąt w którym stoi piec chcę obłożyć płytą taką jak kominki się robi (ta z krzemionki) i na nią dopiero przykleić jakiś ozdobny kamień.
Ostatnio edytowane przez shady79 ; 13-12-2019 o 08:51
Rozważaliśmy wpuszczenie dolnej ławy pod górną, ale zrezygnowaliśmy. Naszym zdaniem mało urodziwie to wygląda. Wolimy się wygodniej oprzeć siedząc na dolnej ławie. Na tyle na ile pozwalają Ci wymiary będziesz miał bardzo ładną saunę. Z tą dolna to zrób tak jak uważasz, nam się to nie podobało, ale to akurat kwestia gustu. Nam się też nie widziała górna ława, gdzie nie ma jak niżej stóp postawić. Dlatego też na krótszej ścianie mamy tylko dolną i tam zwykle córka siedzi. Jak teściowa wpada to też jej ulubiony kącik
Jak pisałem my kącik przy piecu mamy z OSB i na to klejona imitacja kamienia. Sauna ma z 1,5 roku i nic się nie dzieję
Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 13-12-2019 o 09:18
Hej
Ja nie słyszałem o rozwiązaniach, o których piszesz. Co oczywiście nie znaczy, że ktoś tak nie robi. W sieci mamy od lat teoretycznie 230V
Co to znaczy "duże 220V"?. Masz na myśli, że chcesz to puścić przez zasilacz obniżający napięcie, np do 12V (Wolt)? No ja o czymś takim nie słyszałem w fińskich saunach suchych, a o takich rozmawiamy. W saunach parowych, łaźniach itd to pewnie zalecane, ale o takowych nie mam bladego pojęcia i o takich tu nie rozmawiamy
LED jest oczywiście przez zasilacz, ale to pewnie oczywiste
Nie kombinuj z tym bateriami, a nawet zasilaczami, poczytaj najpierw trochę, np. w necie
To takie teoretyczne dywagacje, czy może ruszasz z budową własnej sauny?
Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 13-12-2019 o 11:51
To jest tak jak z łazienką, tam też zaleca się oświetlenie robić na tzw. Napięciu bezpiecznym czyli 12v ze względu na wilgoć. Ja tam do sauny doprowadzam jedynie 12v sterowanie także niskonapięciowe na przekaźnikach. Kupiłem na tą okoliczność esp8266 i on będzie sterownikiem oświetlenia oraz pomiaru temperaturygdybym miał piec na prąd także bym nim sterował z poziomu esp za pomocą stycznika. Dodatkowo można to robić przez wifi
