Strona 701 z 1061
Pokaż wyniki od 14.001 do 14.020 z 21202
  1. #14001
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Dzięki. Marzeniem jest, aby Tauron sprężył się z wymianą licznika do końca roku. Wtedy instalacja ON i jazda od stycznia. Też życzę wszystkim duuużo słoneczka.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  2. #14002
    ayo007
    Dec 2015
    Goleszów
    43-440
    Spokojnie, mnie Tauron wymienił licznik za 9 dni, moim kolegom też coś podobnie...gadałem z serwisantem co przyjechał i mówił, że nie czekają z wymianą...liczniki ISKRA.....
  3. #14003
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Też znam ludzi, którym wymienili do dwóch tygodni, ale wiesz - święta, nowy rok. Może się przeciągnąć.
  4. #14004
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    Z tego co pamiętam to robi się to tak:
    Wchodzisz na stronę logowanie.tauron-dystrybucja.pl i się logujesz na dane do ebok tauron, następnie zaznaczasz 3 zgody i podajesz nr płatnika. Jak wszystko gra otrzmujesz komunikat w stylu ze dane z licznika zostaną przesłane po pobraniu. U mnie minało kilka/kilkanaście godzin. Dalej łączysz wszystkie serwisy i jak wejdziesz na ebok to na samej górze masz do wybrania serwis elicznik, ale mimo że jesteś zalogowany na ebok musisz pownownie zalogowac się na elicznik. U mnie dane na elicznmiku są z dnia poprzedniego. Jak serwis działa to aplikacja też działa na te same dane do logowania.
    No w końcu ktoś napisał konkretnie i z sensem. Dzięki meczesiu. Gdyby nie Twój post czekałbym do u... śmierci na tzw eboku. Najgorsze jest to że w wielu przypadkach "zwykli" zjadacze chleba są lepsi niż doradcy siedzący na info liniach.
  5. #14005
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	25,1 KB
    Kolejny słoneczny dzionek choć widzę że to raczej wyjątek bo reszta kraju z zachmurzeniem.Z dachu leci 1,2kW
  6. #14006
    U mnie (okolice Krakowa) również pełne słońce aż miło i 1000W wpada.
  7. #14007
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    U mnie też słoneczne.
    Panele 305W skierowane na S +15st dają w tej chwili po ok 135W, panele E +20st po 120W
    Dwa panele w stringu S +15st są przysłoniete i oddają 48W
    Ale razem 1,66kW leci
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-12-2019 o 09:45
  8. #14008
    1370W / 12 paneli = 114W/panel
    Ale z zachodu już idą chmury gdzieś tam na horyzoncie je już widać zawsze coś tam się uklepie do południa.
    Druga instalacja 1,6kW pod lepszym kątem
Nazwa:	Przechwytywanie2.JPG
Rozmiar:	41,7 KB
    690W / 6 = 115W/panel
    dokładnie to samo
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 12-12-2019 o 09:51
  9. #14009
    u mnie dzisiaj już naładowało 1 kWh z 1kWp teraz leci ponad 1800 W. Czyli jak tak dalej pójdzie to z całej instalacji do końca dnia będzie wynik z wczoraj ok 9,1 kWh czyli 2,62 kWh z 1kWhp.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  10. #14010
    U mnie jeszcze góra godzina i będzie zachmurzenie. Więc o jakiś spektakularnych wynikach nie ma co mówić. Zresztą słońce tak nisko że dom sąsiada przysłania kawałek panela i zamiast produkcji jest strata.
    Wiadomo jak to jest zimą.
  11. #14011
    Piękne słońce w tym grudniu
    dzisiaj jest dopiero 12-tego, a u mnie już 60% prognozowanej miesięcznej produkcji
  12. #14012
    I przyjdzie deszcz, śnieg do końca miecha i "wpizdu" te wszystkie prognozy.
    U mnie dzisiaj max było 53% wydajności.
    PS. Such jest. Kiepsko wróży.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  13. #14013
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    U mnie prognoza mówiła o 124kW w grudniu, a w tej chwili mam już 92kWh (czyli 74%)
    /M
  14. #14014
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    /M
    gratulacje , skąd wziąłeś te prognozy?
  15. #14015
    prgonozy można np. stąd
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY
    lub w przybliżeniu, bazując na śedniej ze średniej
    https://www.salon24.pl/u/wnukowi/869...-cyklu-rocznym
  16. #14016
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Ale się wstrzeliłeś w limit 3,68 kW ...
    Zrobi co do niej należy .
    Dużo słońca życzymy .
    U mnie grudzień tego roku lepszy niż zeszłego... do wczoraj miałem 59kWh , a w zeszłym roku cały grudzień wyszło 60 .
    Grudzień 2018r. -----105kWh
    Do dziś czyli do 12,12 2019r -----108kWh a zostało jeszcze 19dni
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  17. #14017
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
Rozmiar:	25,1 KB
    Nie ważne ile leci tylko ILE spadło za cały dzień.
    U mnie dziś spadło 17kWh
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  18. #14018
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    To ilość z 5,72kWp?
  19. #14019
    Można jakieś słowo na temat zestawu 10 x Exe Solar A-HCUT330 i Fronius 3.0-3-S na gotowo za 15800zł?
  20. #14020
    Cytat Napisał mima Zobacz post
    to ilość z 5,72kwp?
    tak
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
Strona 701 z 1061
