Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Brodzik 5cm na płytkach
    Cześć,
    Przymierzam się do montażu niskiego brodzika (Radaway Doros Pt) w nowej łazience. Podejście odpływu jest uszykowane, poziomy itp są ok. W instrukcji montażu jest punkt z obrazkiem jakby brodzik był klejony na klej do płytek grzebieniem, ale nie wydaje mi się, że to ma zastosowanie w moim przypadku. Czy pod sam brodzik muszę coś dać, czy wystarczy silikon po krawędziach i bokach? Czy może dorzucić pianki montażowej?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Wystarczy sobie wyobrazić wymianę brodzika złapanego silikonem po krawędziach i mocowanego na klej
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.288
    Do remontu wystarczy kindżał i żyletka, na finał aceton/czyścik.
    Jeżeli brodzik ma płaski spód . to tak jak masz w instrukcji montażu - klei się go na klej do płytek lub piano klej .Jeśli zaś brodzik ma konstrukcję lekką , patrząc od spodu ma wybrania , jest to odlew z akrylu + włókna , to montujesz go na piankę . Zawsze są nierówności pomiędzy spodem brodzika a podłożem , a w/w metody pozwolą na zniwelowanie tych różnic .
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Brodzik ma konstrukcję akryl + włókno. Przekrój brodzika jest następujący
Nazwa:	e967d68e67786f5935bf1907f5fd44f8.jpg
Rozmiar:	29,7 KB
    Po przeanalizowaniu tematu wydaje się, że pianka + silikon do wykończenia to sensowne rozwiązanie.
Rozmiar:	30,8 KB
