Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 12-12-2019 o 20:22
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkedlaw0 - cena jest ok, zważywszy, że instalacja nie jest duża (przy małych koszt kWp wzrasta), a podzespoły dobrych producentów.
Nie ma opcji zrobić teraz za 4000zł/kWp na tym sprzęcie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych5, czy 6...
Jeśli kuzyn ma firmę i robi to na rynkowych zasadach, co cena jest OK. Jeśli tylko dorabia na zasadzie "fuchy" to podyskutowałbym o lepszej.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrocławscy naukowcy. W zasadzie chodziło o "zamglenie powietrza". Mógłbyś się zdziwić. Ciekawy KALKULATOR PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO:
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~kasp...kalkulator.htm
Różnica pomiędzy powietrzem "miejskim czystym" 435,6 W/m2 a "wiejskim czystym" 619,5 W/m2 dla 5 grudnia.
"Program ten powstał w 2006 roku w wyniku współpracy pracowników Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej oraz
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zastosowany model numeryczny służy do obliczania wartości chwilowych bezpośredniego, rozproszonego i odbitego promieniowania słonecznego [W/m2].
Obliczenia modelowe dostosowano do danych pochodzących z aktynometrycznej stacji pomiarowej we Wrocławiu przez co można uznać je za poprawne dla klimatu terenu Wrocławia i okolic. Program umożliwia również prowadzenie obliczeń przybliżonych dla dowolnej lokalizacji na terenie Polski.
Obliczenia można prowadzić dla dowolnej geometrii płaszczyzny pochłaniającej - nieruchomej i nadążnej za słońcem.
Program umożliwia także sumowanie wyliczanych wartości promieniowania w zadanym przedziale roku co pozwala na obliczanie dostarczonej ilości energii [GJ/m2] lub [kWh/m2]."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgodzę się z kolegą Mina, ostatnie 2 pełne słoneczne dni a jednego dnia z instalacji 3,1 kw miałem maksymalną chwilową produkcje 1440 w, natomiast drugiego dnia doszło do 1620 w. Jeden i drugi dzień pełne słońce bez chmurki.
Słoneczna Polana m106a, posadzka niestety 10 cm, ściany 20cm, strop 42 cm, kocioł immergas victrix 12 tt PROPAN, 100% OP, rekuperacja Frapol Onyx 400, PV 3,1 kWp
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
