Ja tylko kanałówke biorę pod uwagę .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie mam potrzeby sterowania temperaturą w każdym pokoju, mieszkam tak już 10 zimę i nie narzekam, wszedzie mam między 22,5 a 21,5 stopnia latem klimatyzuję cały dom do 24 stopni, w łazienkach mam ogrzewanie podłogowe. w domu wszystko na prąd, średnie zużycie całości 6700kWh a na dachu 9,9 kWp. czego chcieć więcej.
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, ale to taki średni argument "za splitem". Chcesz montować split w łazience i każdym innym pomieszczeniu, aby móc sterować temperaturą?
Ja mam kanałówkę, która nie ma nawiewu na łazienki. Temperatura jest ustawiona 23 stopnie i w sumie trzyma 22-22,5 na parterze i 22.5-23 na poddaszu. W łazienkach są takie same temperatury.
Ale kilka razy regulowałem przepustnice, aby w miarę wyrównać te temperatury. Bez regulacji (wszystko otwarte) robiło mi się czasamie pod 24.7 stopnia na poddaszu przy niecałych 22 na parterze .
Poza tym mam kable wszędzie, więc jeśli w łazienkach będę chciał cieplej, to się je podkręci. Jak na razie nie było potrzeby ich pracy, więc siedzą bezczynnie i wypatrują dnia, gdy klima nie da rady
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen napisał:
Gdybyś napisał to 4 lata temu jak kupowałem kanałówkę albo 3 lata temu kiedy ją uruchomiłem to pewnie bym się zastanawiał czy warto. I wprowadził byś mnie i innych w błąd jak robisz to teraz. Więc zapytam czy masz albo miałeś zainstalowaną kanałówkę, że się wypowiadasz i jaki masz w tym interes, żeby w tym wątku negować ten temat? Twoje wywody są wyłącznie teoretyczne i intuicyjnie omylne a mnie i kilku innym osobom czyli praktykom to działa, aczkolwiek nie jest to system dla każdego, najlepiej się spisuje w domu szkieletowym jeszcze lepiej w połączeniu z rekuperacją i wentylacją mechaniczną a dla oszczędności energii z PV. I dla formalności: kanałówka też jest splitem a może być również multispitem .Więc to takie trochę naciągane - a czytający mogą w to uwierzyć, że klimatyzator kanałowy załatwia sprawę ogrzewania domu (w całości).
Szkieletowy typu stodoła dla 2 osób, parter, poddasze nieużytkowe 2017 r. budowy, 160 m2 p.u. kubatura 450 m3, ogrzewanie PP kanałowa Daikin Sky Air Sesonal Smart 12,5 kW cieplnej, dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb, rekuperacja Daikin VAM 350 entalpiczna, PV 3,2 kWp prosument PGE, CWU 120l Viking z zaworem mieszającym, ogrzewanie, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja mechaniczna w jednym systemie, opomiarowane, wszystko na prąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoprawdy? To czemu masz w sygnaturce "dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb" skoro kanałówka wystarcza? Inni napisali podobne informacje. Teoretycyście?
Powiedz mi, jak zrobić, żeby otwarcie drzwi nie wpływalo na przepływ powietrza (a tym samym na temperatury przy grzaniu tym strumieniem powietrza) przez to i inne pomieszczenia? U mnie na rekuperację to znacząco wpływa - a przepływy znacznie mniejsze.
DB
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie a zadajesz swoje- to nieładnie. Odpowiedź masz na screenie. W sypialni mam temp 19 st. C w małym WC 21 a w pozostałych pomieszczeniach 22-23 st. C z jednej kanałówki. Czyli da się regulować? Wszystkie drzwi wewnętrzne mają takie podcięcia. Aby podbić temperaturę podłogi w łazience przed kąpielą do 26-28 st. C mam matę el. co chyba oczywiste a temperatura powietrza w łazience wynosi 23-24.Powiedz mi, jak zrobić, żeby otwarcie drzwi nie wpływalo na przepływ powietrza (a tym samym na temperatury przy grzaniu tym strumieniem powietrza) przez to i inne pomieszczenia? U mnie na rekuperację to znacząco wpływa - a przepływy znacznie mniejsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak jak już pisałem, grzeję 10 zimę, cały dom kanałówką, i nie mam problemów z temperaturą +-0,5st. W łazienkach podłogówkę mam od zeszłego roku, i to tylko dlatego żeby nie mieć zimnej podłogi, nie w celu ogrzewania łazienki gdyz to było mi nie potrzebne, ale wyjście z pod prysznica na zimne kafelki nie było przyjemne, teraz grzeję kafelki do 25 st, w czasie kąpieli do 28, trochę to podnosi temperaturę łazienki ale to nawet na plus. ale napiszę jeszcze raz , Mam tam podłogówkę z powodu zimnej podłogi a nie niskiej temperatury powietrza!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest odpowiedź. To oczywistość, ze tak się robi. I również oczywistość, że opór 200cm2 jest inny, niż 18 000cm2.
No tak. Bo kanałówką nawet, jak wyregulujesz przy zamknietych drzwiach i osiągniesz taką temperaturę (oby) to otwarcie drzwi w sypialniach dzieci zburzy te regulację. Mam to samo z wentylacją. Tyle, że tu nie mogę mieć za dużych przepływów i moge ustawić z zapasem (w pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami bedzie wystarczający przepływ nawet, jak wszystkie pozostałe drzwi bedą otwarte). Przy grzaniu kanałówką groziłoby to przegrzewaniem.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@1igor1
Przyznaję, że Twój DB był dla mnie jedną z inspiracji przy decyzji o systemie klimatyzacji i ogrzewania za co dziękuję. Prawdopodobnie korzystałem z tej samej ekipy instalacyjnej.
@Kaizen
Nie umiem Ci pomóc w Twoich opisywanych teoriach bo nie masz klimatyzacji kanałowej. A co do wentylacji masz zapewne większe doświadczenie praktyczne ale to nie ten wątek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę nie rozumiem o czym piszesz. Mam kanałówkę - co prawda to pierwszy sezon grzewczy i ciągle czekam na mrozy, których doczekać się nie mogę . Jak na razie daje radę samodzielnie - bez wsparcia kabli.
Odnośnie temperatur - mi zależało na mniej więcej równych temperaturach koło 22-23 stopnie. Tyle udało mi się osiągnąć dzięki regulacji przepustnic na kanałach nawiewnych. Nie mam potrzeby ustawiania wyższych temperatur w łazienkach. Chodzę na boso zawsze i po całym domu (może poza garażem). Nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu od podłogi.
Nie mam też jakiegoś problemu związanego z zamkniętymi/otwartymi drzwiami. Z reguły są pozamykane. Czasem ktoś zostawi otwarte. Lekko to na temperaturę wpływa, ale może w zakresie 0,3 stopnia - więc prawie niezauważalnie.
Ja wolę kanałówkę, bo mam jedną jednostkę zewnętrzną, jedną wewnętrzną. Wentylatory są w jednostce wewnętrznej na strychu i ich nie słychać w pokojach. W pokojach mam tylko dodatkowy anemostat na suficie, a nie całą konsolę. Poza tym wolę nie pytać ile by kosztował multiplit z 8 jednostkami wewnętrznymi. Do tego wszędzie ciągnąć kanalizację do rurek do skroplin...
Także przewagą kanałówki nad splitami jest to, że jedną jednostką ogarniesz duży dom. Minusy też są oczywiste. Drugi raz też bym montował kanałówkę. Gdyby mi zależało na różnych temperaturach w różnych pomieszczeniach, to pewnie wybrałbym co innego.
Dodam jeszcze, że jako główny system grzewczy planowałem kable - dlatego mam je na całym domu. Klima jest tak dobrana, że ma za małą moc, aby w największe mrozy sobie poradzić (mój świadomy wybór). Robiąc klimę myślałem tylko o jakiejś dodatlowej oszczędności na grzaniu. Jednak przyszedł maj, zaczęły się upały i jak odpaliłem klimę, tak już nigdy nie wybuduję domu bez klimy .
