PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031, poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
PV 9,9 OZC 8.1, 164 m2 podłogówki + nieogrz. garaż 36m2, buforek 200l + 2 strefy grzewcze, CWU 300l Galmet Maxi, went grawit, dach 2x15cm wełna 032, ściany porotherm 25cm + 22 cm styro 031, podłoga 15 cm 033, w domu 21,5-23 stopnie.
T-cap 9kW 1f seria H , V strefa klimatyczna
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
