Szumna nazwa "pralnia" tam będzie tylko pralka, albo pralko-suszarka. Nie ma tam już miejsca na zlew, bo zagracone buforem, rurkami, filtrami i rekuperatorem. dojdzie odkurzacz centralny i PC.
I tak, na zimę pasowałby nawiew, bo straty z bufora i instalacji CO zostaną w domu, a na lato wywiew, by te ciepło usunąć.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Pow. grz. podłóg 123m2 Sciany H+H 24cm+18cm styro(λ0.032), pod podłogą EPS100 15cm(λ0.037), anhydryt, góra 25cm EPS70, fundament 10cm styro-hydro, oknaPetecki 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku Karino K300, Pci Samsung EHS 9KW 3f.
DB
to postaw sobie ją zamiast kominka, hehe. Ja tam wczoraj obserwowałem i nie odczuwałem tego "sporo". Koniec tematu.
Cześć.
Mam pytanie do was.
Gdzie dać więcej nawiewów - do sypialni czy do salonu?
Czy może po równo?
Teraz w planie mam tak:
dom piętrowy my + tata ( 5 osób razem )
Nawiewy:
1 . Salon 1 - 1x75
2. Salon 2 - 1x75
3. Sypialnia 1 - 2x75
4. Sypialnia 2 - 2x75
5. Pokój dzieci 2 - 2x75
Czy stoi coś na przeszkodzie abym zmieił wszystko na 1x75?
Czy dac wszędzie 2x75? Tylko to strata rur pex..
Do sypialni dwuosobowych. Salon to zazwyczaj duża kubatura i więcej osób przebywa krótko - więc nie będzie problemu z CO2. Za to dwie osoby przez 6 czy 8 godzin w małej kubaturze za zamkniętymi drzwiami będzie wyznacznikiem obrotów rekuperatora - i w innych sypialniach trzeba mieć odpowiednio mniejszy nawiew.
DB
Cześć.
Mam pytanie, chyba bzdurne, ale mam:
Mam przygotowane wszystko pod rekuperator typu H, czyli króćcez boków.
Mam trochę problem z dostępnością tego reku co wymyśliłem, mój sprzedawca nie ma Domekt R 400 H, oferuje Domekt R 300 V.
I pytanie czy to problem że rury trzeba od góry przez co jakiś opór powstanie, czy to raczej problem wyimaginowany?
Proszę Was o pomoc w sprawie kanałów:
1. Parter:
- nawiew:
gabinet x1
salon x4
- wywiew:
łazienka x3
kuchnia x2
wiatrołap x1
2. Poddasze:
- nawiew:
sypialnia x1
sypialnia x1
sypialnia x1
sypialnia x2
pralnia x1
- wywiew:
łazienka x3
Jakbym nie liczył (tłumiąc przepływy, czy nie), to mi wychodzi 11 nawiewów do 9 wywiewów (na pewno wywiew w wiatrołapie będzie przykręcony i minimalny). Wydaje mi się, że jest zbyt duża dysproporcja. Co o tym myślicie? Zmienić coś? Dodać np. wywiew w korytarzu na poddaszu (wiem, że może zaburzyć wentylacje łazienki)?
Ostatnio edytowane przez pstawik ; 10-01-2020 o 14:01
DB
