Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Rynny PCV czy stalowe
    Na co się zdecydować, które rynny będą lepsze z upływem czasu?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    557
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry.
    Polecamy metalowy system rynnowy NIAGARA Blachy Pruszyński.
    System rynien stalowych proponowany przez naszą firmę jest kompletnym systemem odwadniania – idealnym dla każdego dachu, przeznaczony jest dla nowych jak i remontowanych budynków bez względu na rodzaj pokrycia.
    Niewątpliwą zaletą powlekanych rynien stalowych jest ich wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.
    Zastosowanie poliuretanu jako powłoki zabezpieczającej, która posiada doskonałe parametry użytkowe (wysoka oporność korozyjna oraz trwałość koloru) powoduje niezawodność przez długie lata.
    Oferowane rynny są głębsze w związku z czym są w stanie odebrać więcej wód opadowych bez obawy przed przelewaniem.
    Haki combi umożliwiają montaż systemu bez konieczności demontażu pokrycia.
    Połączenia rynien ze sobą oraz narożnikami odbywają się przy pomocy złączki rynnowej z uszczelką i nie wymagają dodatkowych uszczelnień.
    Prostota i łatwość montażu rynien została wielokrotnie potwierdzona przez wykonawców.
    MATERIAŁ
    Rynny produkowane są ze stali najwyższej jakości, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 μm). Dzięki zastosowaniu takich materiałów mamy pewność, że uzyskujemy stabilność kolorów, a także wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych. Poliuretan cechuje bardzo duża odporność na korozję jak również utratę kolorów.
    Kolorystyka systemu NIAGARA:
Nazwa:	niagara_kolory.jpg
Rozmiar:	27,8 KB
Nazwa:	przekrój.jpg
Rozmiar:	27,9 KB
    Elementy systemu NIAGARA
Nazwa:	rynny.jpg
Rozmiar:	62,2 KB
    Czy jest możliwość zamówienia kolan niestandardowych?
    Widzę, że w systemie standardowo kolanka są wygięte pod kątem 60° a potrzebuję kąt ok. 40°.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    557
    Istnieje możliwość wykonania elementów niestandardowych do systemu rynnowego NIAGARA Blachy Pruszyński.
    Dotyczy to np. kolanek czy narożników.
    Przy zamówieniu należy określić kąt wykonania takiego elementu.
    Należy jednak liczyć się z tym, że czas realizacji takiego zamówienia będzie dłuższy niż na elementy standardowo produkowane.
    __________________________
    Rynny NIAGARA, Blachy Pruszyński
Nazwa:	NIAGARA.jpg
Rozmiar:	33,9 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    557
    W sprzedaży do systemu rynnowego NIAGARA Blachy Pryszyński posiadamy również lakiery zaprawkowe do naprawy ewentualnych uszkodzeń.
Nazwa:	Niagara_zaprawka.jpg
Rozmiar:	14,6 KB
    Czy w do systemu bezokapowego są dostępne rynny kwadratowe?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    557
    Aktualnie nie są dostępne.
    Natomiast w najbliższym czasie, tj. w maju 2020 r. zostanie wprowadzony do sprzedaży metalowy system rynnowy NIAGARA kwadratowy.
    Poniżej elementy tego systemu Blachy Pruszyński:
Nazwa:	Niagara kwadratowa - el_1.jpg
Rozmiar:	80,6 KB
Nazwa:	Niagara kwadratowa - el_2.jpg
Rozmiar:	80,4 KB
