Strona 730 z 1061
Pokaż wyniki od 14.581 do 14.600 z 21205
  1. #14581
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    Drugie pytanie jakiej mocy instalacje byście polecili dla 4 osobowej rodziny. Wszystko na prąd i do tego powietrzna pompa ciepła. Szacunkowe zużycie z symulacji Panasonica wyszło na poziomie 3650kWh/rok. Jeszcze nie mieszkam i nie wiem jakie finalnie będę miał zużycie. Celuję w 8kWp ale zastanawiam się czy to czasem nie za dużo? Może kupić inwerter 8kW, a dać na razie 6kW paneli z opcją rozbudowy?
    Podbijam swoje pytanie, ktoś coś?
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  2. #14582
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Bytowy możesz liczyć na około 3,5MWh. Razem nieco ponad 7MWh, plus danina dla ZE, więc 8kWp bedzie ok
  3. #14583
    Ma rację. Przy dobrze dobranej ilości paneli w stringu nie ma to znaczenia.
    Co z tego że mój inwerter zaczyna pracę od 50V?
    A co jeśli Twój inwerter zaczyna pracę od 400V?
  4. #14584
    Jak ktoś ma dużo klamotów elektrycznych w domu, lubicie dużo gotować i piec, i ogólnie nie specjalnie oszczędzacie energię el., to dla 4 osób musisz liczyć 4000-5000kWh. Weź poprawkę na wyliczenia producentów pomp, lubią zaniżać szacunki zużycie energii. 3650kWh na pompę ciepła to stosunkowo nie dużo, no chyba że masz nie duży dom, bardzo dobrze docieplony.
  5. #14585
    24.532
    Nie ma najmniejszego ekonomicznego sensu zastępowanie prądu w taniej strefie prądem z PV. Drogi jest wątpliwy - ale jak komuś wychodzi, że się opłaca to trzeba celować w pokrycie drogiej strefy. A ile trzeba do pokrycia drogiej strefy, to zależy od zużycia w tej strefie i od sposobu rozliczania przez ZE. Oraz jaką część musisz wyprodukować w taniej strefie. Jak nie masz danych o zużyciu wg stref i sposobu rozliczania ZE, to zgadywanie.
  6. #14586
    Mój zaczyna od 50V i żadnej zalety w tym nie widzę.
    To musisz zrozumieć, że energia el. to nie tylko napięcie, ale przydałby się jeszcze prąd no i czas
  7. #14587
    Różnica w cenie Froniusa 10 i 8.2kW to około 500 zł.
    Kupuj inwerter 10kW i zainstaluj tyle paneli ile Cię stać.
    i taka odopowiedź mi się podoba
    Jak będzie za mało dołożysz później.
    Ja mam 8.8kW, wszystko na prąd i gruntowa PC. Prawie starcza. 3 osoby w domu.
    Należy wziąć poprawkę że powietrzna pompa ciepła to innego rzędu sprawność.
  8. #14588
    Widzę że zupełnie nie rozumiesz co piszę. Szkoda.
    z wzajemnością.
  9. #14589
    Wróżenie z fusów.
    Nic nie wiesz o żadnej z tych pomp.
    To statystycznie które pompy ciepła mają większy COP?
  10. #14590
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    _Grisza_: Niskie napięcie startu inwertera nie ma żadnego znaczenia przy normalnej instalacji (10-12 paneli w szeregu). Z charakterystyki prądowo-napięciowej paneli jasno wynika, że praktycznie w całym zakresie mocy/nasłonecznienia ich napięcie jest podobne. Wręcz powinno się ustawić napięcie startu na zbliżoną wartość do nominalnej aby nie męczyć inwertera - będzie próbował załączać*przekaźniki od sieci bez realnej szansy na działanie.
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
  11. #14591
    Sep 2014
    10.990
    Na jakich połaciach będziesz miał panele?
    Minimum to 8 kWp.
    Z tego będziesz miał w dobrym układzie produkcję na poziomie ok. 8 MWh/rok a po kilku latach ~5% mniej i odejmij ~15% na "magazynowanie" w sieci to zostanie ok. 8.000 x 0,95 x 0,85 = 6460 kWh/rok.
    PS Jeżeli Ciebie stać na większą instalację to montuj docelową a nie odkładaj montażu kilku paneli na później.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  12. #14592
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    Ale ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, tylko użycie ogólnego sformułowania.
    "Wartość napięcia rozpoczęcia pracy nie ma żadnego wpływu na wcześniejsze rozpoczęcie pracy (tj. wprowadzania energii do sieci) przez falownik."
    jest zwyczajnie niefortunne.
  13. #14593
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Jeżeli chodzi o PC to wiem, że na spokojnie dam radę grzać praktycznie tylko w taniej taryfie, bo grzeje już 2 sezon.
    Co co bytowego to raczej tak jak każdy standardowo. Ale co to zmieni w wyliczeniach?
  14. #14594
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Właśnie dziś dostałem zwrot różnicy za powyższe - 1717,20PLN. Albo 8kW był drogi albo 10kW tani...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  15. #14595
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Cytat Napisał mima Zobacz post
    Proszę o wykresy z 5 i 6 grudnia 2019r.
    i 05. i 06. produkcja po 7,6 kWh
Nazwa:	chart (5).jpg
Rozmiar:	9,3 KB
ID:	439199   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	chart (6).jpg
Rozmiar:	9,3 KB
ID:	439200   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	chart (7).jpg
Rozmiar:	12,3 KB
    Słoneczna Polana m106a, posadzka niestety 10 cm, ściany 20cm, strop 42 cm, kocioł immergas victrix 12 tt PROPAN, 100% OP, rekuperacja Frapol Onyx 400, PV 3,1 kWp
  16. #14596
    Sep 2014
    10.990
    W sklepie soltech są odpowiednio ceny
    10.0 - 9.229,00 zł
    8.2 - 8.799,00 zł
    #StopRussia !!
  17. #14597
    Teraz @_Grisza_ rozumiesz?
    Od samego początku rozumiałem, tylko Ty zamiast opowiedzieć na temat to rzuciłeś
    "Gdyby babka miała drucik to by była radiem."
  18. #14598
    Ono nie jest niefortunne bo jest prawdziwe.
    Oczywiście dla poprawnej konfiguracji.
    A gdzie w tym stwierdzeniu widzisz sformułowanie ?
    "dla poprawnej konfiguracji."
    Wiesz kto teraz zajmuje się montażem instalacji PV ? bo ja w ciągu ostatnich kilku dni miałem okazję się przekonać.
  19. #14599
    To inaczej, Janusz instalator montuje instalację wsch-zach. 6+6 paneli (ok. 4kW) z badziewnym falownikiem który startuje przy 300V.
    Czy sformułowanie nadal jest prawdziwe?
    Czyżbyś zakładał że ludzie z Froniusa nie potrafią skonfigurować systemu.
    Rzeczywistość jest taka, że bardzo często system konfiguruje Mietek z pod budki z piwem, a nie ludzie Froniusa.
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 09-01-2020 o 21:07
  20. #14600
    Cytat Napisał bronson90 Zobacz post
    Jaki kąt nachylenia ma instalacja i odchylenie od osi północ-południe? Dach czy wolnostojąca? Poli- czy monokryształ?
    Ostatnio edytowane przez mima ; 10-01-2020 o 18:34
Strona 730 z 1061
