Strona 35 z 38
Pokaż wyniki od 681 do 700 z 759
  1. #681
    Faktycznie. Teraz dojrzałem, że to styropian
  2. #682
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Stwierdzam fakt. EPDM nie nadaje się pod deskę kompozytową, ani pod jakąkolwiek wartość inną formę dachu, po której miałbyś chodzić.
    Nie nadaje sie bo? Jezeli da pod legary cos odpowiedniego z nieostrymi krawedziami co dobrze rozlozy sily to co niby ma sie z tym EPDMem stac?
  3. #683
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Co byś nie wymyślił, to imprezy konkretnej już tam nie zrobisz. To tak jakbyś mówił, możesz wejść na lód, ale uważaj bo może pęknąć.
  4. #684
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    Bartek, pod oknami parteru dajesz jakieś parapety? Bo masz tak jak u mnie że ciut na ziemią wychodzą a z drugiej strony trochę dziwnie to będzie wyglądało albo tak mi się tylko wydaje.
  5. #685
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Zrobisz zrobisz. jak zbudujesz taki taras używając tego co masz między uszami pod warunkiem że nie hula tam powietrze to będzie OK. Mój dach pokryty EPDM pełni również funkcję użytkową. Na EPDM położony jest 5cm hydrostyr i na nim dopiero konstrukcja tarasowa - deska jako legar i deska jako ostateczna warstwa. Działa i wręcz uważam że to świetne rozwiązanie. Oczywiście hydrostyr nie pełni tu funkcji termoizolacyjnej.
    Bartek świetna robota i fajny filmik.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  6. #686
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    Wiesz i tak można. Dawać hydrostyr jako warstwę nie termoizolacyjną. Pozdrawiam!
  7. #687
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar B_i_U
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Cytat Napisał dzinks0 Zobacz post
    Są w planie parapety blaszane. Chyba, że coś się zmieni
    Dzięki
    Dużo rzeczy używa się niezgodnie z przeznaczeniem, trzeba mieć otwarty umysł. Witamy totalną opozycję
    A teraz paczka zdjęć pod tytułem: "izolacja ścian"
    [633]
    Ostatnio na próbę zakupiłem takie kleje. Insta Stik za bardzo podrożał, a ja używam tego w ilościach hurtowych.
    [634]
    Kupiłem też 1000szt. zatyczek styropianowych wraz z frezem i 1300 kołków 36cm z trzpieniem stalowym
    [635]
    [636]
    [637]
    A tu "wasza obróbka blacharska"
    [638]
    [639]
    Bartek
    Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
    BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
    BiU w podróży - filmy
    Turcja, Gruzja...
  8. #688
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Cytat Napisał B_i_U Zobacz post
    [638]
    Bartek, jak planujesz wykonać obróbkę ścianek attykowych (pytam, bo pewnie już masz to przeanalizowane dokładnie i jeśli nie jest to problemem chciałbym skorzystać z Twoich doświadczeń)?
    U siebie też mam zaizolowane ścianki attykowe od góry (jak trochę popada, to robią mi się zacieki na warstwie zbrojonej i myślę, że już chyba czas najwyższy na obróbki), ale jak patrzę na detale attyk, to przeważnie montują blachę na OSB.
    Będziesz kotwił OSB przez styropian do attyki, czy masz jakiś lepszy sposób (podpytuję bo u mnie silka drążona więc od góry raczej ciężko się przykotwić)?
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 18-01-2020 o 21:45
  9. #689
    U mnie OSB jest tylko klejona na piankoknlej 60 sekund tytana i trzyma się to naprawdę mocno.
  10. #690
    [634]
    Liczymy na to, że na koniec prac podzielisz się konkluzjami i może nawet poradami w temacie klejenia na pianę
  11. #691
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Cytat Napisał Regius Zobacz post
    Ściany attykowe dachu:
    - styropian 3-5cm
    - EPDM wywinięty na attykę
    - OSB przykręcona dyblami przez EPDM do wieńca żelbetowego na attyce (na krawędziach narożniki z siatką tak żeby nie było widać spod blachy)
    - obróbka blacharska przykręcona farmerami
    Ściany attykowe tarasów podobnie, z tym że
    - styropian 5cm
    - OSB przykręcona dyblami przez EPDM do wieńca żelbetowego na attyce (na krawędziach narożniki z siatką tak żeby nie było widać spod blachy); dodatkowo OSB przyklejona na klej w piance
    - na OSB może dam pasek z odpadów EPDM
    No chyba, że w trakcie coś pozmieniam
    Cytat Napisał boltzman Zobacz post
    Wklejam to co już pisałem w innym wątku:
    Moje spostrzeżenia po ociepleniu około 500m2 powierzchni:
    - przy dużym wietrze nawet nie zaczynajcie pracy; szkoda się denerwować; klej będzie zdmuchiwany, wybrudzi wam ubranie, twarz, okna itp. Pomijam fakt, że zabawa styropianem na wietrze i tak do przyjemnych nie należy. Dodam, że ustawienie końcówki pistoletu ok. 1cm nad płytą sprawia, że klej lepiej przykleja się do płyty i wiatr mniej go odrywa.
    - wydajność przy wysokiej i niskiej temperaturze różni się nawet o 50% (pomijam już temperatury poniżej +5 stopni.
    - nie wkładajcie pianek do wrzątku ponieważ zrobią się tam "gluty" i zatka wam pistolet.
    - czekanie z przyłożeniem płyty do ściany po nałożeniu kleju 4-5 minut to chyba jakieś nieporozumienie (używałem INSTA STIK i TYTAN). Tworzy się naskurek, klej przypomina gumę i nie będzie to dobrze trzymało. Czas w dużej mierze zależy od wilgotności powietrza i podłoża, ale w normalnych warunkach optymalnym czasem jest 1-2min. Najlepiej nakładać na trzy płyty i przyklejać pierwszą itd.
    - przy INSTA STIK'u jest możliwe osiągnięcie deklarowanych 15m2, ale ja jak nakładam dodatkowy warkocz kleju i dodatkowo daję na krawędzie to średnio osiągam 18 płyt czyli 9m2.
    - przyklejone płyty trzeba podpierać, przybijać od razu gwoździami (przy betonie komórkowym) itp. lub po kilku minutach (max 5 min.) "poklepać" je ponownie. W innym wypadku płyty przy górnej krawędzi odchodzą około 0,5-1cm.
    - z pistoletem nie cudujemy tylko zawsze ma mieć przykręconą puszkę (puszki zmieniamy szybko, żeby nie zdążyło zaschnąć), a po skończonej pracy zakręcamy śrubę na końcu (tą od regulacji wyrzutu piany. Do czyszczenia końcówki najlepiej używać nożyka (np. taki do tapet) i szczotki drucianej.
    - gdy robi się przy oknach warto mieć ze sobą butelkę acetonu i szmatkę. Trzeba od razu wyczyścić i nie ma czasu na szukanie.
    - opinie o niebywałej sile klejącej takich klejów są mocno przesadzone. Kluczowe są tutaj czas przyłożenia płyty i równość podłoża i samego styropianu.
    Podsumowanie:
    Przy wielu wadach dla samoroba taki klej to rewelacja. Ja używam go do murowania, uszczelniania, płyt K-G, styropianu itp. Niezastąpiony do przyklejania styropianu w dwóch warstwach. Sprawdza się też dobrze przy bardzo grubych styropianach gdzie późniejsze wypełnienie głębokiej szczeliny jest bardzo trudne, a tak można od razu nałożyć na krawędź.
    Gdyby miała mi robić ekipa chyba bym wolał na klej cementowy.
    INSTA-STIK znacznie podrożał więc teraz chyba wezmę coś tańszego.
    Edit:
    Ostatnio używam dwóch klejów: STYRPUR i QMAR (kupiłem po 17-18PLN w ilości po 24szt.). I tutaj małe sprostowanie: kleje są dużo wolniejsze od INSTA STIK'a. Tutaj rzeczywiście można poczekać około 3-4min. z przyłożeniem płyty. Zwłaszcza STYRPUR dłużej wiąże. Czy to wada, czy zaleta zależy od sytuacji. Zazwyczaj raczej wada ale ze względu na cenę następnym razem wezmę QMAR'a. INSTA STIK jest obecnie za drogi. Rzeczywista wydajność wszystkich jest podobna i zależy głównie od temperatury. Co do odpychania płyt to wydaje mi się, że tutaj najgorzej wypada INSTA STIK.
    Edit:
    Z kilkoma puszkami STYRPURA miałem problem. Albo zaszkodziła im temperatura przechowywania około -2stopnie, albo coś było z nimi nie tak. Po utwardzeniu piana rozpadała się na pył podobnie jak beza do jedzenia . Nie miała żadnej elastyczności. Przy nakładaniu nie widać było żadnych zmian.
    Teraz kupiłem 50 puszek QMAR'a.
    Zużyłem już coś około 300 puszek piany do klejenia. Jestem uzależniony
    Bartek
    Turcja, Gruzja...
  12. #692
    A po co drziurawić blachę farmerami? Można przecież tak
Nazwa:	obrobki-blacharskie-attyk5.jpg
Rozmiar:	11,5 KB
  13. #693
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Bartek ta kruchość piany to od niskiej temperatury, miałem to samo. Od siebie mogę jeszcze dodać że nowy pistolet najelpiej jest spsikać samą końcókę np sprayam silikonowym, jak nie jest jeszcze podrapana nożykiem wtedy piana tak się nie klei i praca jest przyjemniejsza. Co do piany na oknam, to z szybą nie ma problemu ale jeżeli zostawicie pianę na ramie z myśla że ładnie się później zeskrobie to jest to BŁĄD!! Owszem zeskrobie się ale ślad na ramie już zostanie, widziałem to nie raz nie dwa.
    p.s. Panie Bartku przydało by się trochę zdjęć
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  14. #694
    Regius
    Jul 2007
    988
    Przepraszam Bartek, że w Twoim dzienniku, ale widzę, że Agb przytoczył dosyć ciekawy wątek.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
Rozmiar:	11,5 KB
    Ze zdjęć kojarzę, że chodzi o system Rheinzink'a. Pytałem ich o szczegóły techniczne drogą mailową, żeby zrobić na tej podstawie obliczyć zapotrzebowanie materiałowe i wysłać do nich zapytanie ofertowe, ale mnie olali.
    @Agb, możesz podać więcej szczegółów tego systemu? Kojarzysz może z jakimi kosztami trzeba się liczyć?
  15. #695
    To jest "system", który można zrobić z dowolnej blachy U mnie był akurat z Ruukki. Cenowo myślę, że wychodzi bardzo podobnie, bo dochodzi tylko trochę blachy na boczne elementy, na które jest "zapinana" obróbka. No i wiadomo, że jest więcej gięcia blachy.
  16. #696
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Podziwiam za upór w dążeniu do celu. Doskonałość potrzebuje czasu.
    Zaczynaliśmy chyba w tym samym czasie, u mnie niedługo miną 3 lata jak mieszkamy.
    Mój dziennik budowy
  17. #697
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Ale ta piana to od przechowywania w niskiej temp., czy od aplikowania w niskiej temp.?
    Co do okien to już tego jestem świadomy
    No, myślałem, że u mnie zdjęć nie brakuje, bardziej opisów i przygód budowlanych?!
Rozmiar:	11,5 KB
    Ja tam wolę dziurawić To tylko attyka więc nawet kilka kropli nie zrobi tu nic złego, a jeśli OSB będzie czymś zabezpieczona, to nie widzę problemu. Przynajmniej blacha nie odfrunie.
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Eee, tam. Buduję 3,5 roku. Pierwsze prace rozpocząłem w sierpniu 2016r. więc tuż przed Twoim zamieszkaniem. Jak na dwa domy (138m2 i 203m2 pow. użytkowej) to chyba nie najgorzej. Dodam, że na budowie oprócz mnie byli:
    - geodeta
    - koparka (łącznie około 12 godz.)
    - elektrycy
    - panowie od okien i rolet
    - "wylewkarze" (tylko góra w naszym domu)
    - panowie od podłączenie do sieci wody i kanalizacji
    - żona i dzieci (około 30 roboczo-godzin)
    - ojciec (około 20 roboczo-godzin - głównie strzemiona)
    Nikt więcej.
    Średnio pracuję po 6 godzin dziennie.
    Turcja, Gruzja...
  18. #698
    Domyślnie ?
    Witam,mam parę pytań odnośnie EPDM-u, możesz podać jakiś priv do Siebie?
  19. #699
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Na budowie cały czas jakieś postępy są ale wcześniej trochę zapomnianych zdjęć "z szuflady" jeszcze z ubiegłego roku. Tak dla porządku i na pamiątkę
    12-06-2019
    [640]
    [641]
    [642]
    [643]
    Ostatnio edytowane przez B_i_U ; 31-03-2020 o 11:36 Powód: numeracja zdjęć
    Turcja, Gruzja...
  20. #700
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    03-07-2019
    [644]
    [645]
    [646]
    [647]
    i płyty OSB i K-G czekające na swoją kolej
    [648]
    Ostatnio edytowane przez B_i_U ; 31-03-2020 o 11:37 Powód: numeracja zdjęć
    Turcja, Gruzja...
Strona 35 z 38
