Czy w tym roku nie jest już za późno? Jak przygotować ziemię pod posiew i jak tę trawkę poźniej pielęgnować? Z góry dziękuję za odpowiedzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeren powinien być przekopany, lub zaorany, odchwaszczony i zbronwany, lun zagrabiony, wypoziomowany i udeptany i zwałowany. Można do wierzchniej warstwy dodać trochę dobrej ziemi, lub kompostu, ewentualnie substratu torfowego (odkwaszonego torfu).
Myśmy na naszej działce sieli trawę o różnych porach i nie ma z tym problemu. Trawa wschodzi przez dwa tydodnie, przedewszystkim musi być często podlewana po wysiewie, nawet kilka razy dziennie. Dobrym sposobem jest przykryć ją po wysiewie włókniną, tą białą i z wierzchu podlewać, wtedy mniej traci wody i można zaoszczędzić na wodzie.
Pierwasze koszenie należy przeprowadzić, gdy osiągnie 8-10cm. Wtedy jest już wystarczająco ukorzeniona. Dalej to kosić regularnie jak podrasta, podobno wystarczy nie dać jej zakwitnąć, bo wtedy się wykępia.
I to wszystko...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna pierwsze pytanie - my posialiśmy 2 tyg. temu i wzeszła pięknie (choć są niewielkie łyse placki), do września spokojnie można siać (tak słyszałem)
na drugie w kolejności:
usunąć ręcznie chwasty z korzeniami (mordęga ale skuteczne)
wyrównać teren
glebogryzarka albo łopata - przekopać
zwałować
posiać, przysypać trochę ziemią i zwałować (trzy ostatnie rzeczy w suchy dzień, bo się inaczej ziemia do wału lepi)
podlewać nie za ostro (strumień)
modlić się o brak burz, nawałnic w okresie wschodzenia maleństwa
ja mam teren trochę pochyły, przy solidnych deszczach mogłoby część spłukać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNależy tak wysiać, aby nasiona były rozrzucone w miarę gęsto, są one bardzo lekkie. Mnie 2kg nasion starcza na 200-300m2, jeżeli ktoś nie ma wprawy w sianiu trawy (należy siać z wiatrem) to można domieszać drobnego piasku i siać z piaskiem podobno łatwiej.
