Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie potrzebna opinia o kominku
    architekt proponuje taki kominek
    http://arysto.com.pl/kominek/a12l650370-510-sj-h-slim/
    salon ma około 40 m2, rekuperacja w domu
    ten kominek jest sensowny ?, dziekuję z góry za wszelkie opinie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.438
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    Mam u siebie salon ok 40m2 wraz z małym holem i schodami na poddasze.
    Z boku salonu na środku domu przy ścianie kuchennej stoi kominek Zuzia Prawy BS KRATKI.
    Podłączyłem do niego DGP i mam ciepło w całym domu.
    Jeśli tylko do ogrzewania salonu to jak najbardziej.
    Wygląd i prezentacja jak najbardziej Ok. Jedyny minus to jak się naładuje więcej drewna to przy otwieraniu drzwi popiół i ewentualne małe kawałki czasem wylatują z boku na podłogę.
    Ze względu na to podłoga wokół do 60 cm od kominka wyłącznie ceramiczna.
    Zanim podejmiesz decyzję zwróć uwagę na przepisy antysmogowe w Twoim regionie. Ewentualny rodzaj kominka musi mieć atest EKOLOGICZNY tak aby zanim wybudujesz i się wprowadzisz nie spotkała cię niemiła niespodzianka w postaci zakazu.
    40 metrów salonu i rekuperacja , tylko Romotop HEAT z dodatkowa masa akumulacyjną . Akumulacja aby rozłożyć/ wydłużyć grzanie w czasie, istotna informacja to moc regulowana w zakresie od- do , no chyba że chcesz mieć w salonie saunę ... . O aktualne PROMOCJE , ceny podane na slajdach są katalogowe, zapytaj 663443321
Nazwa:	Slajd31.JPG
Rozmiar:	76,6 KB
ID:	439242   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Slajd41.JPG
Rozmiar:	73,6 KB
ID:	439243   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Slajd33.JPG
Rozmiar:	90,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 10-01-2020 o 15:54
    Darek B
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Aktualnie dostępne są dwie wersje szyb : gięte lub składane
Nazwa:	Mammoth 200 mm.jpg
Rozmiar:	52,1 KB
ID:	439245   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	foto 5 055R.jpg
Rozmiar:	57,2 KB
    Darek B
    dzięki za opinię, kominek tylko do zbudowania nastroju, od zawsze lubię ogień , zależało mi aby był "slim" , niestety minus o ktorym wspomniałeś - po otwarciu drzwi cos może wylecieć
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.438
    To nie jest tak że wylatuje podczas każdego palenia. W kominku na ruszcie jest specjalne ograniczenie ale podczas palenia zdarza się że drewno zsunie się na szybę lub kawałek odpadnie. Dzieje się to w każdym kominku jak za dużo naładujesz więc nie zrażaj się bo warto.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Domyślnie Palenisko płytkie czy głębokie?
    Na zdjęciu z dwoma "wkładami" widać urządzenia przystosowane do palenia polanami długości 50 cm. Różnica jest taka, że w jednym trzeba drewno wkładać równolegle do szyby, a w drugim prostopadle. W tym pierwszym, po załadunku do połowy wysokości szyby pojawia się zagrożenia skulnięcia klocka na szybę. W tym drugim, można załadować drewna pod sufit i nic nie spadnie na szybę. To oczywiście opcja dla chcących ogrzewać dom piecokominkiem. Niemniej dziwi mnie pewna ułomność w myśleniu i projektowaniu kominków, które maja być najlepiej płaskie. Generuje to problemy wspomniane wyżej, ale i szybsze brudzenie szyby. Tak jakby nie można zaprojektować domu przyjaznego dla urządzeń ogniowych - zgodnie ze sztuką i zasadami poprawnej ich eksploatacji....choćby tak jak ten biały kaflak.
Nazwa:	DSC07448..JPG
Rozmiar:	61,4 KB
ID:	439265   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0879.JPG
Rozmiar:	46,5 KB
ID:	439266   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070236.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Jak wyczyścisz szybę w tym kominku?? Zwróć uwagę na certyfikaty bo może to się okazać kostowna atrapa za kilka lat. Mam wrażenie ze będzie w ciągu kilku lat zakaz palenia czymkolwiek i zastanawiam się czy nie zburzyć kominka? Mam go od 16 lat pierwsze 5 lat paliłem . Potem mi przeszło i palę raz na 2 lata sam się zastanów czy warto wywalać tyle kasy. A może fajny kominek też ciekawy efekt.
    Może dom jest przyjazny dla urządzeń ogniowych, ale kominek w przejściu wygląda okropnie.
    Kurczę, jak można mieszkać w tak paskudnym projekcie?
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
    Jakoś się męczymy Na piętrze w bibliotece mam Rumforda....Przy najbliższym remoncie wyleci badziewie...
    Założę się że nie miałeś pojęcia jak zrobić kominek otwarty ani obliczyć przekroje.
    Podasz mi przekrój gardła, komina i otworu paleniska?
    Nie podasz, bo całe nieuctwo, zamaskowane płatną reklamą, wyszłoby na jaw...
    Odważysz się wkleić zdjęcie gardła, czy będziesz tylko pluł jadem jak powyżej?
    Sep 2007
    6.268
    26
    Wszytko dobrze w życiu? Bo frustracja wylewa się z każdego twojego postu. Może tak ogarnij się trochę życiowo a nie zaśmiecasz forum swoimi problemami?
    Nasz Dziennik
    Skąd / tak, to właściwa pisownia w przeciwieństwie do tego jak piszesz to słowo w innych wątkach czyli "skond" / taka rozbójnicza nienawiść do ludzi na forum?
    Radzę wyluzować trochę z nowym rokiem i kupić sobie jakiś prezent np. słownik ortograficzny
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    zaśmiecasz forum
    A to można bardziej zaśmiecić śmietnik?
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Proponuję zluzowanie gumy w majtkach, bo Ci zdecydowanie uciska aż do górnych partii ciała.....Takim oryginałom jak Ty, w zasadzie się nie odpowiada, ale od dłuższego czasu wyznaję zasadę, że nie można ludziom Twojego pokroju odpuścić netu, bo zejdzie całkiem na psy. Więc kontynuuję....Zacznę od historii. Kominki otwarte buduję od dziecka. Pierwszego Rumforda na kresy w okolicach Nowogródka przywiózł po powrocie z emigracji nowojorskiej mój dziadek (jeszcze przed rewolucją radziecką) . Wykształcił on na zdunów czterech synów, w tym mojego ojca. Mimo że ten wyłamał się z zawodu później, kończąc wyższą uczelnię (UJ w Krakowie), zduństwa postanowił mnie nauczyć....Wracamy do współczesności: w mojej Szkole Kominkowej odpowiadam na takie podstawowe pytania które Cię nurtują, więc jak dorośniesz i podejmiesz decyzję o chęci nauki, zapraszam. Namiary w stopce....Życzę miłej niedzieli!
    wymiana zdań chyba nie poszła w oczekiwanym kierunku ...
    a zatem
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    a zatem
    Jak najbardziej!
    Sep 2007
    6.268
    26
    przepraszam za głupie pytanie ale jak się czyści szyby w kominkach z podnoszoną szybą?
    Nasz Dziennik
    Jak najbardziej!
    dziękuję za opinię
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Tak samo...
Strona 1 z 2
