Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
  1. #21
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Też będę miał kocioł gazowy z zamkniętą komorą i WM w tym pomieszczeniu.Myślisz że nomenklatura może mieć znaczenie?Tzn.jak w projekcie będzie słowo kotłownia to już jestem zobligowany do zrobienia WG?Wolałbym uniknąć takich niespodzianek bo od razu decyduje się na brak komina w tym pomieszczeniu i nie chciałbym abym miał problemy przez jedno "głupie"słowo
    Na pewno do kotła w pomieszczeniu technicznym/pralni/suszarni nikt się nie przyczepia
  2. #22
    24.523
    Niedawno radziłeś montować w łazience - no, ale łazienka nie jest pomieszczeniem mieszkalnym...
    Skoro tak napisałem to myliłem się.
    Tego nie wiesz, jak jest lokalnie. I nie wiadomo, czy nie będzie chorych akcji ja ktoś się zatruje czy wybuchnie, bo do pomieszczenia technicznego nikt nie zaglądał innie wyczuł wycieku gazu i nazbierało się.
  3. #23
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Lokalnie ?
    Czy znasz JEDEN przypadek, kiedy nie udzielono zgody na użytkowanie domu, bo kocioł, zamiast wisieć w salonie, albo w pokoju dziecięcym został zainstalowany w pom. technicznym ?
    Czy ktoś na FM raportował taki przypadek?
    Zatruć, to się można łatwiej, jak w trakcie snu domowników doszloby do rozszczelnienia instalacji z kotłem powieszonym w pomieszczeniu, którym śpią (nie - to jakaś aberracja jest).
    Aż tak głupich urzędników w Polsce brak
  4. #24
    Alseja
    Jan 2020
    Bełchatów
    97-400
    Dzien dobry, Jestem nowa na forum. Chcialabym podłaczyć sie pod wątek. Wczoraj dodałam posto tytule "dom bez komina" ale go nie widze. Czy w domu z rekuperacja i pompą ciepla moze wogole nie być komina, jesli taki dom posiada pomieszcze gospodarcze i garaz w bryle? Bardzo prosze o wypowiedz. Podobna w garazu zawsze grawitacyjna?
  5. #25
    Cytat Napisał Alseja Zobacz post
    Nawet nie powinno być.
  6. #26
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Garaż ma miec odrębny system wentylacji. No, ale komin do niej konieczny nie jest.
  7. #27
    Alseja
    Jan 2020
    Bełchatów
    97-400
    Dziękuję za odpowiedź. Czyli to jednak prawda, ze w domu z garażem w bryle wszystkie pomieszczenia wentyluje rekuperacja a sam garaż grawitacyjnie? Czy wystarczy dać nawiewniki w bramie w ścianie tylnej garażu jakaś kratkę?
Strona 2 z 2
