Strona 36 z 318
Pokaż wyniki od 701 do 720 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #701
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Z tych 3.7kW miałeś dziś ponad 15kWh? Nieźle. Ja miałem prawie 11kWh.
Nazwa:	Screenshot_2020-01-21-22-06-18-142_com.igen.rrgf.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  2. #702
    U mnie przy instalacji 10kW Max produkcja to 12 kWh, ale mam nadzieję że to prze bardzo mały kąt (ok 8 stopni). Narazie instalacje mam drugi miesiąc i czekam do wiosny mam nadzieję ze wtedy będzie lepiej i instalacja nadgoni z produkcją.
  3. #703
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
Rozmiar:	85,8 KB
    Bardzo dobre osiągi. Wczoraj słoneczny dzień, okolice Wrocławia. Instalacja 6,3 kW, dach 35st.kierunek wschód przesunięty na południe 25 stopni. Uzysk prawie 12kWh.
  4. #704
    U mnie wczoraj 3,28 kWh z 1 kWhp łącznie 11 kWh
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  5. #705
    Aug 2011
    Rybnik
    18.634
Rozmiar:	85,8 KB
    Przecież napisał, ze to z DWÓCH instalacji po 3.7kWp...
  6. #706
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    wczoraj najlepszy dzień od 10.11.2019.
    Z 4,62kWp uzysk wyniósł 12,835kWh (2,778kWh/1kWp).
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  7. #707
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kolega fotohobby ma rację to uzyski z dwóch instalacji jak wyżej napisałem
    Ta z południa wyprodukowała 10,38 kWh, a ta wsch/zachód 4,93 kWh pomimo tego , że panele są identyczne dotyczące, i jakości i mocy.
  8. #708
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Dla Kościerzyny optymalny kąt dla azymutu 0 (południe) wynosi 39o i produkcja 937kWh/1kWp.
    "Dane" wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
    jak ustawić (co oznaczają):
    Solar radiation database*
    System loss [%]*
    Rozumiem, że niewielki dodatni azymut oznacza południe-południowy-zachód ?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  9. #709
    Sep 2014
    10.868
    Ustalasz na mapie swoja lokalizacje i zostawiasz wszystko tak jak pokazuje wyjściowo system (PVGIS-SARAH, straty 14%)
    Wybierasz panele na dachu lub na gruncie.
    Azymut 0 = południe, na + jest w kierunku ku zachodowi, na - ku wschodowi.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  10. #710
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    System loss [%]*
    Różne bazy to różne zestawy danych. Dadzą minimalne różne wyniki. NIkt nie mierzy nasłonecznienia co 100m, pewnie co kilkadziesiąt kilometrów i się to potem jakoś aproksymuje.
    azymut 0 to południe.
    azymut -90 do +90 to wschód -zachód. Bierzesz mapę ze swoim domem i kątomierz i wiesz co dokładnie wpisać.
  11. #711
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    dziękuję.
    Wyszło minimalnie ponad 1000kWh/1kWp przy optymalnych warunkach.
    Męczy mnie jeszcze ta strata systemowa, ale zobaczymy po roku na ile ta prognoza się sprawdzi......
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  12. #712
    Sep 2014
    10.868
    Strata systemowa jest i nie ma co się nad nią męczyć.
    #StopRussia !!
  13. #713
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Ale różnica pomiędzy 10% a 20% jest już dosyć znaczna (u mnie około 0,1MWh/1kWp)...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  14. #714
    Nie wiem jaką instalację PV masz lub nie masz dla mnie 100kWh w te czy tamte to żadna różnica. A "strata systemowa" była, jest i będzie.
  15. #715
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Następny...
    Mnie interesuje czy u mnie jest te 14% czy sporo mniej/więcej....
    A po klepnięciu danych ponownie za styczeń szacuję, że będę miał około 85% tej prognozy...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  16. #716
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Następny...
    14% czego?
  17. #717
    Ja na dzień 1.12.19r do odebrania miałem jeszcze 1,2MWh z magazynu więc prognoza ile wpadnie mnie nie interesuję.
  18. #718
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    14% czego?
    Kilka postów wyżej - straty systemowej...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  19. #719
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wczorajszego dnia otrzymałem rozliczenie za ee z PGE za 2019 (instalacja 3,6 kWp) produkcja 4279,71 kWh(wg danych Fronius)
    Do zapłaty 80,89 zł czyli z wcześniejszym rachunkiem 115 zł. Taryfa G11 ilość pozostała do rozliczenia 906 kWh
  20. #720
    Sep 2014
    10.868
    Następny...
    Tego nie dowiesz się ani na FM ani klikając stroni i wykresy w internecie.
    Zbadaj swój system. Może coś zmienisz, ulepszysz, wydasz 5000 zl i straty zmienisz z 14% na 12%.
    #StopRussia !!
Strona 36 z 318
