Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Ja obsługuję trochę innych inwestorów i montuje urządzenia z innego zakresu mocy.
Na forum Murator zaglądam z ciekawości,
Najczęściej dla zabawy by poczytać kosmiczne teorie instalatorów, którzy je wymyślają z braku podstawowej wiedzy z tego zakresu.
Jestem tu na tyle, długo, że pamiętam również Twoją drogę do tego, co oferujesz dzisiaj - najmilej wspominam czasy Meeting'a.
Czy 500 nieprawidłowo zainstalowanych urządzeń, uczyni ze mnie dobrego instalatora?
"500 zamontowanych pomp, 500 lekcji instalatorstwa za czyjeś pieniądze"
Nikt, tak jak Ty nie potrafi chwalić się tym, jak warto jest wydać własne pieniądze byś Ty mógł się jeszcze podszkolić.
Piszę tak nie dlatego, że Twoje instalacje są złe - są całkiem dobre.
Tylko, że wpadasz tutaj na forum, najczęściej zaraz po świeżo odbytym szkoleniu u swojego dostawcy i powielasz bzdury, które ci tam sprzedali handlowcy.
Coraz częściej operujesz niestety "handlowym bełkotem"
Ale to normalne, każdy che sprzedawać jak najwięcej z jak największym narzutem.
Wiesz kiedy tu wpadam? Jak mi jakiś klient Mówi że dobierając pompę 7kW na nowy dom 100m2 to mnie porypało bo większość mu dobiera 5kW i mówi że będzie dobrze.
Wtedy tu wpadam, bo mnie krew zalewa jak ludzie takie głupoty wypisują, to że nie było przez ostatnie 2 lata porządnej zimy to pozwoliło się rozwinąć takim pajacom co do domu o zapotrzebowaniu 6-7kW ładują pompy 5kW i mówią ze bez problemy pociągnie, a jak co to grzałka się załączy.
A mówią tak bo brak zimy nie spowodował weryfikacji tych bzdur a do tego 5kW łatwiej sprzedać niż 7kW.
Dlatego czasem klient wybiera tańszą i mniejszą pompę a ja wiem że jak przyjdzie trochę zimy to to się spierd.... i wtedy będzie że pompy gówniane, dużo prądu biorą, ciągle na grzałce chodzi, ciepłej wody nie ma, że w domu 19C.
Bo się takiego idioty instalatora niektórzy słuchają i chłoną głupoty które im mówią a ja spalam swoją energię tłumacząc im co i jak a potem itak wybierają to tańsze.....
Wtedy wpadam na to forum lekko wkurzony.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
DB
No że od Ciebie dużo teorii można usłyszeć i zero praktyki to ja już wiem od dawna.
I że przez 5 lat natłukłeś 12tyś postów, (co jest więcej niż cała reszta razem wziętych innych oficjalnych kont) a większość to bez sensu.
To teraz też się odzywasz i gadasz o WT, gdzie 90% wykonawców, kierowników budów, inwestorów, wie że to tylko takie coś wpisane w projekt i musi być że był odbiór.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Oczywiście. Pompy Ciepła to wstawiają ci, co mają w poważaniu energooszczędność i budują durszlaki...
A nie, zaraz. Chociaż takie podejście byłoby logiczne, bo im więcej kWh trzeba, tym większa szansa na opłacalność PC, to jednak durszlaki są ogrzewane ekogrochem czy śmieciuchem.
Jakież to wyniki masz i w jak ocieplonym domu, praktyku? Faktycznie tyle tych kWh produkują pompy, co promowane przez Ciebie cieplowlasciwie, które w ogóle nie uwzględnia zysków bytowych? Ale kto by się tam teorią przejmował, jak w praktyce potem naiwny się cieszy, że zużył 2000 kWh a miało być 4000kWh, co by uprawdopodobniało ekonomiczną opłacalność PC.
To Twój zadowolony klient?
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-01-2020 o 15:43
DB
Ja tam mam 99m2 po podlogach i na bank zaduza pompe przy temp.(z tygodnia) w nocy -3 w dzien 0 praktycznie bez slonca pompa nie wyprodukowala jeszcze wiecej jak 30kwh na dobe co daje 1,25kw na godzine jakos nie przemawiaja do mnie te ostre zimy bo ile wtedy bede potrzebowal 2,5 ? 3?kw na godzine .Pompa 5kw by mi stykla i to z zapasem a moze i 3kw by se dala rade![]()
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
To masz prawie pasywniaka
Ja mialem taka przewage ze wczesniej grzalem pelletem to znalem zużycie wychodzila mi 5kw ale ze wzgledow ze wersja H miala max.dlugosc przewodow gazowych 15m czyli tyle co jest u mnie to troche sie balem strat i troche tez uleglem instalatorowi który tez troche wydygal i poszla 7kw.
Nie mam z nia tragedii bo to nie jest jakies wielkie przewymiarowanie i grzeje tylko w taniej taryfie.
Na twoim miejscu jak masz te 100m2 i tak porzadnie ocieplone to raczej bym bral 5kw ale zrob se moze pozadne ozc albo kup jakis uzywany piecyk c.o elektryczny mozna takie kupic za 1200zl (jesli masz juz podlogówke wszedzie) i pierwszy rok bym polecial na pradzie mial bym wtedy 100% pewnosci jaka pompe kupic . Jak z ozc zapotrzebowanie by bylo male np.4000kwh na rok to rozwazylbym wtedy kable i panele na dach(jesli nie masz jeszcze podlogowki)
Mi tu na moje 114 proponowano T-capa ...... taka była " moda" .... jest 1 faza SDC 9 i co ? spokojnie 7 by obskoczyła a może i jeszcze niżej ... Ale tak musi zostać . Najbardziej śmiać mi się chce jak nadal powielane jest dodawanie czegoś ( mocy ) na ogrzewanie CWU przy PC PW .... Po co ? Aby szybciej zagrzało ? ile ... 5 minut ? 2 minuty ? Nie raz zostałem tu obrażony i zbesztany za to co napisałem .... bo to prawda użytkownika była a nie sprzedawcy/instalatora !
Kolejnym fajnym ( śmiesznym) wątkiem jest tu temat o miesięcznym zużyciu Przez PC PW ..... czasem nic tylko zgłaszać do rekordów Guinessa !
Podstawa do wyboru to dobrze policzone OZC !
Dopilnowanie wykonania domu !
I myślenie takie zwykłe chłopskie - a nie uleganie Pięknej Gadce Instalatora/Sprzedawcy
hmmm Siedzę tu i po czasie już widzę Kto jest KTO ..... samo wychodzi , pozdrawiam
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Kable sa dobre nie ma sie co popsuc jak masz jeszcze panele ktore pokrywaja cale zapotrzebowanie to w dupie masz czy jest mroz czy nie czy jakies taryfy itp.
Tylko pewnie masz obawy bo nie wiesz ile bedziesz placil za prad
Jak by Cie ktos zapewnil ze zalozysz 5kw na dach i starczy to bys pewnie zalozyl![]()
No i tu pompa jest bezpieczniejsza bo jak sie walniesz z obliczeniami to prawie tego nie odczujesz no ale inwestycja większa i ryzyko awarii większe.
Nie ma lekko
Moim zdaniem lepiej inwestować w pompę ciepła niż w kable. Po pierwsze zużycie energii! Do kabli potrzebujesz większą fotowoltaikę, pobierasz 1:1 a jeszcze tracisz te 20% przez system opustów. Druga sprawa - kablami nie schłodzisz domu latem - pompą już tak. Idziemy do przodu, na chłodzenia latem coraz więcej ludzi zwraca uwagę.
Złóż u nas zapytanie ofertowe, fotowoltaikę tez mamy, specjaliści dobiorą Ci system dopasowany do Twoich potrzeb. Złożenie zapytania jest całkowicie bezpłatne, więc nic nie tracisz.
Zapraszam tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/z...-ofertowe.html
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
