Strona 750 z 1061
Pokaż wyniki od 14.981 do 15.000 z 21202
  1. #14981
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    -panele 310W x32szt cena ok 13 000pln (do potwierdzenia certyfikaty)
    około 406zł brutto 23% za sztukę (czyli około 330zł netto)...
    podrzuć info jakie to panele...
    Ostatnio edytowane przez karllo ; 27-01-2020 o 09:40
  2. #14982
    Pewnie Just Solar 310W model JST310M60 .
  3. #14983
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał tom.pk Zobacz post
    Bingo- dzisiaj szukałem info o tym producencie.
    10 lat działalności i nic w żadnym tier...
    Daje do myślenia
  4. #14984
    Daje do myślenia
    Ja już zamówiłem
  5. #14985
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ja już zamówiłem
    A ile utargowałeś ?
  6. #14986
    Kupiłem 14 szt po419zł i inwerter Growatt 5000tl3s za 4100zł.Montował będę wszystko sam,w sumie po zwrotach wyjdzie ok 6000zł .
  7. #14987
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Widzę , że z paneli nic nie urwałeś- ale ok , cena jest i tak dobra.
    Ciekawi mnie tylko od kogo Just Solar kupuje płytki krzemowe ?
    Sami chyba nie trawią - tylko 200 osób załogi ...nie wiem....
    W sumie mają certyfikaty...
    Ja za swoje Longi dałem ok 515 pln brutto szt- w okolicach tej ceny gdyby „markowe” panele się pojawiły ...
  8. #14988
    Akurat taki mam w tej chwili budżet i się na nie zdecydowałem ,trochę się teraz tylko niepokoję certyfikatami czy przejdą w Tauronie.
    Jutro ma być kurier z panelami to zobaczę na wykonanie.
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 27-01-2020 o 20:28
  9. #14989
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ważne , żeby certyfikaty były po naszemu.
    Wrzuć proszę foty przodu i tyłu tych panelików
  10. #14990
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    OK .Jutro jak zdążę zrobić to wrzucę.Mam pytanie jakie dawałeś zabezpieczenia po stronie AC masz jakiś schemat.?
    Wrzuć mi na priva swój email, to jutro powysyłam Ci materiały (tu jest za słaba rozdzielczość).
  11. #14991
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Pytanie z innej beczki jak macie zrealizowane uziemienie paneli w swoich instalacjach?
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  12. #14992
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    tzn ram paneli?
    Wszystkie szyny połączone razem linką Cu16mm^2 i potem taką samą linką sprowadzone do stalowej segmentowej szpilki uziemiającej wbitej na dnie studzienki drenażowej
  13. #14993
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    tzn ram paneli?
    Tak, a ta linka jak jest sprowadzona z dachu? Bo zastanawiam się jak zrobić u siebie i myślałem o zastosowaniu aluminiowego drutu odgromowego.
  14. #14994
    Jeżeli nie ma instalacji odgromowej,powinna być prowadzona po zewnątrz budynku.
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 28-01-2020 o 13:38
  15. #14995
    gawel
    Feb 2003
    10.279
    Ja mam podłączone do pionowego zwodu piorunochronu.
  16. #14996
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To chyba chujnia?. Powinien iść osobny kabel do szpilki?. To tak jakbyś antenę podłączył do piorunochronu aby lepiej tv odbierać
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 28-01-2020 o 16:11
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #14997
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    To akurat jest oczywiste ale chciałem zobaczyć jak to wygląda w praktyce.
  18. #14998
    gawel
    Feb 2003
    10.279
    nie
  19. #14999
    Panele dotarły wstepna ocena raczej pozytywna.
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
ID:	440092   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	29,9 KB
ID:	440093   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	440094   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	23,8 KB
ID:	440095   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 28-01-2020 o 18:03
  20. #15000
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    A oglądałeś wcześniej jakieś panele? Czy to pierwszy kontakt?
Strona 750 z 1061
