Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrótkie podsumowanie stycznia:
energia elektryczna CO: 931 kWh (95% w tanich godzinach)
energia cieplna CO: 2556 kWh
koszt: 286 PLN
COP=2.74
cena za jednostkę energii cieplnej: 11 groszy.
Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za m-c styczeń
CWU +CO - 657kWh, taryfa g11
COP - 3,6
Jak do tej pory od 05.09.19 do dzisiaj ( 31.01.20 ) CO+CWU - 1856kWh x 0,55zł =1020zł, jak do tej pory to dużo mniej niż zakładałem przed montażem PW.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa poszedłem zobaczyć na główny licznik i mam 800 kWh (50% na 50 %tania/droga) zużycie za cały dom energii plus z własnej produkcji zużyte 97 kWh. Razem 897 kWh na 180m ogrzewanych (w tym 110m na grzejnikach) bez garażu i kotlowni. W tym CO 516 kWh, 111kWh CWU, dwie pompki CO, indukcja, rekuperacja i cały czas ktoś w domu. Pompa 8 kW Daikin Altherma III. Taryfa G12. Produkcja z 5.12 kWp-190kW.
Pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie za styczeń ok 540 kw. Wszystko w G11.
Na ten moment od października do dziś ogrzewanie i cwu kosZt około 750zl
Ostatnio edytowane przez wiertar ; 01-02-2020 o 01:45
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
u mnie styczeń tak wyglądał :
-zużycie 1192kWh
-czas pracy tylko na CO 463
-średni COP=2,83
-58% w T2
Wszystkie w/w dane z podliczników.Jedynie mniejsze zużycie miałem w 2018 tj 1082kWh
Pzdr
PS
Produkcja PV 182,95kWh ,oddane do sieci 32,1kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za styczeń (tylko CO)= 483KWh, COP=3,7 KG -14/45 14/31
Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 972kWh
Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń wyszedł dokładnie 1110 KWH. Temperatura w dzień 21*C w nocy 19"C
Od września zużycie 3240 KWH. To w przeliczeniu daje 2 tony węgla. Przy takiej zimie na pewno grzanie PC jest tańsze niż węglem.
PS
Fotowoltaika od 22 marca wyprodukowała 6 140 KWH. Jestem jeszcze z prądem na zdecydowanym plusie. 30 marca będzie roczne rozliczenie. Prawdopodobnie nic nie zapłacę albo bardzo niewiele.
Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.[/SIZE]
Ostatnio edytowane przez krzychmalina ; 02-02-2020 o 09:04
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za luty (tylko CO) 334 KWh, COP=4,2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty zużycie 340kwh. Koszt prądu na co i cwu od października do dziś około 950zl. Myślę że cały sezon grzewczy zamknę w kwocie 1100 zł wszystko w G11. W czerwcu będę chciał zmienić na g13 prawdopodobnie
Temp w domu 21,5-23 stopnie
Ostatnio edytowane przez wiertar ; 01-03-2020 o 11:58
u mnie zużycie w lutym na PC wyszło 908kWh ,czas pracy tylko CO=381,5h ,średni COP=3,1
Pzdr
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 01-03-2020 o 13:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
