Strona 842 z 903
Pokaż wyniki od 16.821 do 16.840 z 18057
  1. #16821
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Robię gałkę w rurze na złączkach skręcanych czy to istotne czy rury ocynkowane czy czernione?
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #16822
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Da się zrobić grawitacyjne obejście zaworu 3D ????
    Da się np tak jak mistrz Adam.
Nazwa:	grawitacja i 3d.jpg
Rozmiar:	36,5 KB
    Mamy od góry - zasilanie CWU potem grawitacja dla CO i CWU
    i wreszcie CO na zaworze 3d.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 29-01-2020 o 20:35
  3. #16823
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    O ja (cenzura) ale rurek.
    Co tu jest do czego i do czego ten pierdyliard zaworków? i takie cienkie do grawitacji?
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 29-01-2020 o 21:00
  4. #16824
    No nie takie cienkie 5/4 cala. To jest instalacja składająca się z dwóch zbiorników po 1000l.
    Ilość zaworków jest niestety spora ale inaczej się nie da. Każda pompa musi mieć po dwa każdy zbiornik musi pracować niezależnie.
    Sam dołożyłem zawór na grawitacji ponieważ nie zawsze była potrzeba żeby samoczynnie działał.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 30-01-2020 o 06:33
  5. #16825
    A co do czego ? No raczej widać ale może sie uda podpowiedź
Nazwa:	co do czego kopia.jpg
Rozmiar:	42,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 30-01-2020 o 11:48
  6. #16826
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Bez ocynku. Ocynk nie lubi wysokich temperatur i towarzystwa miedzi.
  7. #16827
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    A może ktoś zdementować tą plotkę, że cynk zjada kocioł CO?
  8. #16828
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Cytat Napisał Tomasz Mi Zobacz post
    Miedzi brak. A wysokich temperatur nie będzie przepływowe grzanie podłogówki grzałką 3kW w rurze.
    Tak się pytam bo w ocynku mam większość materiału i kupować by nie trzeba.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #16829
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Tu masz wyjaśnione:
    http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/
    Jeżeli nie musisz to nie używaj. Koszt czarnych kształtek to kilka złotych za sztukę.
  10. #16830
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Tu masz wyjaśnione:
    Dzięki. Z tego wynika że spokojnie mogę dać ocynk temperatura kotła nie powinna przekraczać 30-32*.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #16831
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Jak dojdzie miedź lub mosiądz do ocynku, to już mamy 0.7 VOLTA
  12. #16832
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    To jakiś podgrzewacz a nie kocioł...
    Adam M.
  13. #16833
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Adam M.
    W zasadzie tak przepływowy do podłogówki w taniej taryfie Przepływy 750-1500l/h (zależy czy jedna czy dwie kondygnacje grzane) moc 3kW.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #16834
    Tak jak u mnie. Tyle że ja mam 6kW.
  15. #16835
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Przy remoncie będę równierzwymieniał bojler a to bufor trochę inaczej
    Teraz pytanie czy iść w nierdzewke czy zwykły emaliowany z anodą tytanową?
    I druga sprawa te fabryczne są słabo ocieplone ok 50mm. Jak to ocieplić ? Owinąć wełną i dosisnać streczem czy jakaś trumienka styropianowa a wolne przestrzenie zasypać granulatem styro?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #16836
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Z buforem ma niewiele wspólnego...
    Adam M.
  17. #16837
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Jedno i drugie to zbiornik na ciepło wiec jeden pies patrząc po na to pod wzgledem izolacji
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #16838
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Bojler dostaje ciągle nową zakamienioną i natlenioną wodę.
    Bufor - nie.
    Ale ociepla się je tak samo.
    Adam M.
  19. #16839
    Czy porównywał ktoś skuteczność i ekonomię ogrzewania cwu i podłogi;
    - typowa, gazem z piecyka jednofunkcyjnego; czyli piecyk grzeje zasobnik cwu i podłogę
    - z wężownicy z bufora ogrzewanego gazem; czyli, piecyk grzeje wodę w buforze w którym są wężownice do cwu i podłogi.
  20. #16840
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Bufor - nie.
    Adam M.
    A można by rozwinąć temat ocieplenia czym najlepiej
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 842 z 903
