Strona 43 z 105
Pokaż wyniki od 841 do 860 z 2087
  1. #841
    Zimą ? Pokaż mi na PV jakąś instalację, która przycina zimą, a nie latem
    Te, które śledzę (instalacje w stylu 3,7kW falownik + 4,5 kWp w panelach), z orientacją S, jeśli już przycinajà, to tylko latem
    Poza tym, jakie znaczenie ma czy latem, czy zimą, skoro to i tak trafia do magazynu ?
    To może na przykładzie kolegi wyjaśnię o co mi chodzi.
    Instalacja gdzie na panelach jest 4,69 a falownik 3,7. Mamy piękny dzień w lutym. Temperatura koło 0 i wiaterek z 25-30km/h. Chyba nie odleciałem zbytnio wyobraźnią co?
    W takich warunkach z tych paneli poleci koło 4,2-4,5 i to ciągle! Wszystko co powyżej 3,7 pójdzie w powietrze. A jak jeszcze ktoś w domku zacznie czerpać spore ilości w tym czasie to tym bardziej strata bo na bieżąco zje mniej...
    parterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.
  2. #842
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Cytat Napisał enermos Zobacz post
    Grosz do grosz i się uzbiera... obcina akurat kiedy najwięcej idzie na bieżąco.
    Głupie gadanie
    Ja mam instalacje przewymiarowaną ponad 140% a falownik w roku obciął mi produkcję może w 10-15 dni i to nie zimą jak mniemasz
    Różnica w koszcie zakupu falownika 1500PLN - ile lat to by się te grosze zwracały? 50 lat?
    Jak je dokładnie policzysz to dodaj jeszcze że w pozostałym czasie falownik pracował na lepszych parametrach więc z większa wydajnością.
  3. #843
    No to odleciałeś zbytnio wyobraźnią.
    To 4.2-4.5 to tylko w Twojej wyobraźni możesz zobaczyć.
    nie wierzy mi mam pokazać dowody? Co za to będę miał?
  4. #844
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Głupoty piszesz...
  5. #845
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Pokaż taką instalację na PV, a nie bajaj o "kolegach"
  6. #846
    Nie, ja pasuje... pare postów wyżej jest opisana taka instalacja, ale ja "bujam" ehh...
  7. #847
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Ale ile tego finalnie będzie? Nawet jeśli falownik przytnie 0,5kW (4,2-3,7kW) przez załóżmy 4h idealnych warunków - to będzie raptem 2kWh mniej w ciągu tego dnia. Nie ma o co kruszyć kopii, w skali roku pomijalne...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  8. #848
    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    A jakbyś mógł kupić falownik 4,2kW za 200 zł więcej to co byś zrobił?
  9. #849
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Tu się działa jako wolontariusz. Dawaj wiec te "dowody"
  10. #850
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Kolejny względem mocy jest Fronius 4.5-3-S - różnica ceny w hurcie to 430zł netto. Załóżmy finalnie ok. 500zł - to ponad 800kWh przy G11 po 0,60zł/kWh, czyli ponad 400 takich idealnych dni po 4h straty na nadprodukcji paneli względem falownika...
    Czemu cały czas negujesz przewymiarowanie paneli w okolicach zalecanego przez Froniusa 20-25%? Na domu mam 122% mocy falownika, u siostry 126%, u rodziców 120%.
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 10-02-2020 o 12:25
  11. #851
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Przez kogo jest opisane ?
    https://pvmonitor.pl//i_user.php?idi...020-02-09#/pv0
    Tu masz instalację na Froniusie 3.7 i panelami 4400.
    Poszukaj dni w które przycina (hint - nie szukaj zimą)
    Za kolejnego froniusa w typoszeregu trzeba zapłacić 500zł więcej.
    Ile musiałaby pracować instalacja, żeby te parę uciętych "wierzchołków" zebralo się w kwotę 500zł ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-02-2020 o 12:28
  12. #852
    Ja się na froniusa nie uparłem Ten GoodWe 4200 gorszy jest?.
  13. #853
    Widzę, że ładnie się znęcacie nad "znafcą". Miłej zabawy, mi to nie sprawia radości.
    Dziś byłem w biurze obsługi i odebrałem "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi... Mikroinstalacja". Od 1 lutego PGE zmieniła zasady i umowy kompleksowe wysyła pocztą a nie podpisuje się w biurze obsługi. Czekam więc na listonosza, nie przyspieszę tego. Gorsza wiadomość to taka, że PGE cierpi na brak liczników dwukierunkowych - tu akurat OTUS 3. Spróbuję jutro popytać znajomego jak źle to wygląda, bo teoretycznie z dokumentu wynika, że planowane uruchomienie mikroinstalacji to 5.03.2020.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  14. #854
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Nie zwróciłeś uwagi, że ten GoodWe 4200 jest jednofazowy - zgodnie z aktualnymi IRiESD nie podłączysz takiego jednofazowego inwertera przy takie instalacji (max. 3,68kWp). A trójfazowy GoodWe 4000 jest niewiele tańszy od tego Froniusa 3.7-3-S - dlatego go wybrałem (+ potrzebowałem ethernet).
    Nie bierzesz też pod uwagę lokalizacji instalacji. Przy optymalnym ustawienia (dla mojej lokalizacji azymut -5st.E, nachylenie 41st.) rozważyłbym mniejsze przewymiarowanie. Ale u rodziców mam np. -50st.E i nachylenie 30st., na domu +27st.W i nachylenie 24-26st. (inaczej nie wstawiłbym trzech rzędów na dachu płaskim), a u siostry +30st.W i nachylenie 24st. (też dach płaski), a na bloku +42st.W i nachylenie 19st....
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 10-02-2020 o 12:52
  15. #855
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    PGE. 7 grudnia 2019 zgłoszenie. 12 luty 2020 wymiana licznika. (planowana)
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  16. #856
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Ja tylko odpieram jego "konstruktywną" krytykę :
    Sam to wszystko zakładałeś? Przecież to 2kWp u teściów nie ma sensu. Dokładasz 2 tysiące więcej i masz 3kWp. Dokładasz 3,5 tysiąca i masz 4kWp. Za pare lat panele potracą sprawność i będzie tylko płacz, że prądu mało.
    Takie małe twory (2-3kWp) są bez sensu.
    Kto to komponował? To w życiu nie będzie miało 10kWp na tym falowniku. Panele też źle dobrane - mam nadzieję, że na osobne MPPT porobione. Instalacja do poprawy! No chyba, że mamy do czynienia z modernizacją starej instalacji.
    To samo - falownik źle dobrany. Co prawda minimalnie po za granicą tego co producent zaleca ale jednak. Najlepsze, że troche mocniejszy kosztuje ze 3 stówki więcej.
    Po to jest forum żeby sobie pogadać, wymienić poglądy i np. po oceniać. Jak nie pasuje to się nie chwal - nie narazisz się na krytykę.
    A nóż ktoś wyciągnie wnioski z twoich błędów... nie chcesz tego?
    8 lat zwrotu na samoróbce... jeszcze po dotacji.
    Ludzie kochani, tego się*nie instaluje bo sąsiad ma... - to musi mieć porządne podstawy ekonomiczne.
    No nic - moja jest tylko ocena - twoje pieniądze więc rób jak chcesz (kiedyś się pewnie zwróci
    Nie, nie jest ok i żaden inspektor tego nie zmieni. To, że się liczy roczny uzysk to jedno, ale jak falownik nie jest w stanie przetworzyć nawet 85% tego co panele dają jest coś nie tak. Każdy kto ma instalację w ostatnim czasie zaobserwował, że warunki są często zbliżone do STC (silny wiatr, słońce i zimno)- czyli tak grube przewymiarowanie paneli względem falownika przynosi stratę.
    A nóż ktoś wyciągnie błędne wnioski z tej dyskusji ...
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 10-02-2020 o 12:42
  17. #857
    Na razie Twoje "dowody" to czcza gadanina.
    Ja mam instalację którą obserwuję od 2 lat i wiem co jest faktem a co jest gadaniną.
    Bo ja tak gadam żeby cie naciągnąć na nowe panele ode mnie kupione
    Ja mam wgląd w kilka instalacji więc wiem co w trawie piszczy.
    Dawno temu jak chciałem się pocieszyć z powodu słabej produkcji to wchodziłem na pvmonitor.pl - jak się zobaczy jakie potrafią mieć słabe wyniki to się zmienia zdanie na temat swojej instalacji.
    Ostatnio edytowane przez enermos ; 10-02-2020 o 12:43
  18. #858
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Masakra, jednak Tauron się całkiem znośnie spręża. Na razie po dwóch zgłoszeniach liczniki wymienione po 7 dniach roboczych...
  19. #859
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Instalacja 4,4kWp, na falowniku Fronius 3.7.3 S,, która Tobie wskazałem, w zeszłym roku wyprodukowała ponad 4.9MWh
  20. #860
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    To jak możesz to pochwal się uzyskiem rocznym z tych 10kWp, ocenimy czy aż tak odstaje pozytywnie od normy . I pochwal się co tam u Ciebie siedzi i jak ustawione...
Strona 43 z 105
