Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie "marka" się skończyła na etapie golfa II poza tym samochody są nudne w środku od czasu Hitlera nic się nie zmieniło , nie bez znaczenia ze marka rozwinęła się pochłaniając życie wielu tysięcy ludzi podczas II wojny światowej jeżdżenie takim karawanem jest dla mnie choćby z tego względu nie do przyjęcia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA izolacja nie jest ważna ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawda, myślałem o tym a później nie wpisałem.
Według projektu dla podłogówki całkowity bilans mocy grzewczej (co +cwu) wynosi 8.5 kW
A izolacja jest następująca:
- fundament XPS 10 cm
- izolacja podłogi na gruncie EPS 100 - 15 cm lambda 0.035
- ściany 20 cm lambda 0.031
- poddasze, dach wełna 2x 15 cm lambda 0.031
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym - 114 m2, Porotherm 25cm +15 cm grafit 0,31, strop drewniany 25 cm wełny, podłoga 15 cm dół, góra 5cm, okna 3 szybowe, 100% podłogówki, Immergas Victrix 20 ERP
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ja nie narzekam. 300 zł na miesiąc to nie jest jakaś straszna kwota a jak pomyślę o komforcie i czystości to jak za pół darmo. Jakbym miał kocioł na paliwo stałe i poświęcałbym na jego zakup, skłądowanie, zasypywanie czas i wycenił ten czas to nie wiem czy gaz nie wyszedłby taniej.
Dom grzany pierwszy sezon od listopada.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie będę udawał wielkiego znawcę ale wydaje mi się, ze raczej to nie wina pogodówki. W zależności od temperatury zewnętrznej temperatura zasilania oscyluje pomiędzy 28-31 stopni przy krzywej grzewczej 0,3. i wskaźnik palnika mniej więcej jest na takim samym poziomie czyli przy minimum. Więc tutaj raczej niewiele ona zmienia. No chyba, żebez pogodówki temperatura zasilania może spaść do np 25 stopni?
Ostatnio edytowane przez przemty ; 15-02-2020 o 19:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak pisałem. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na zużycie gazu. Jednak patrząc na metraż domu oraz izolację zużycie powinno być mniejsze. I nie ma znaczenia, że dla ciebie 300zł to mało bo dla innego 500zl też może być mało. Chodzi o to, że zadając pytanie o zużycie sam podświadomie myślisz, że jednak jest trochę za duże.
Zainwestowałeś w ocieplenie więc wg mnie powinieneś tej zimy mieć wyniki na poziomie 3m3.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodziło mi w innym kontekście - odpowiadając na komentarz -, że 300 zł to nie jest dla mnie dużo.
Tak jak piszesz, w podświadomości gdzieś jest ta myśl, że może być mniej bo po to ocieplałem aby oszczędzać na ogrzewaniu.
Ale też nie chodzi mi aby za wszelka cenę kosztem wygody itd zejśc na przykładowe 3 m3.
Więc co proponujesz aby przynajmniej spróbować czy może być trochę mniej?
