Strona 149 z 157
Pokaż wyniki od 2.961 do 2.980 z 3134
  1. #2961
    To jest układ zamknięty, do którego praktycznie nie dolewam wody więc powinno być OK.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
  2. #2962
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Zamknięty / otwarty w tych sprawach bez znaczenia.
    Nie nalejesz, skrócisz żywotność.
    Zabawa z inhibitorem to następnie wtajemniczenie : trzeba zastosować odpowiedni i co jakiś czas badać za pomocą miernika pH wody w instalacji c.o. W razie czego dolewać, by ustawić odpowiednie jego poziom. Z "kwaśną wodą" i prądem powstałym ze styku miedzi i stali(mini ogniwo) jeszcze nikt nie wygrał
    Dlatego taki sobie piecyk jest nie do zajechania a już jak się go połączy z wodą, to trzeba trochę wiedzy hydraulicznej dołożyć do niego
  3. #2963
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    Przejrzałem: ceramika, płaszcz wodny i rurki miedziane.
    Do połączenia miedź / stal potrzebny inhibitor spowalniający wzajemnie niekorzystne oddziaływanie na siebie.
    Z jakiego korzystasz ?
    Czytam. Czy to jest jakaś świetlana przyszłość? Bardzo mądrymi teoriami się poruszacie. Czy i jak wykorzystać (powiem jako laik) jedzenie i grzanie z pieca jak w temacie.Próbuje sobie go porównać z katalizatorem i .........nie mogę.Możesz mi to w tym wątku o piecu ceramicznym wytłumaczyć?
  4. #2964
    Będę musiał zgłębić temat korozji bo przyznam szczerze, że wcześniej w ogóle nie rozważałem
  5. #2965
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Już dwa wieki do tyłu były piece kuchenne, które gotowały / piekły a równocześnie dawały ciepło "do domu" i grzały wodę.
    Z tym, że owe grzanie polegało na tym, że z boku pieca kuchennego był otwarty "kociołek" czyli zbiornik na równi z blatami. Wlewało się do niego wodę z góry i tak samo się ją nabierało. Bywały też kociołki z kranem i można było tej wody sobie napuścić. Gdzieś od stu lat są już konstrukcje z płaszczem i bojlerem. Czyli nic NOWEGO
    Zaradni próbują obecnie różnych kombinacji mający za cel rozszerzenie pomysłu.
    Nie zawsze realizacja osiąga 100% cel ponieważ są to prototypy.
    Materia wymaga równocześnie sporej wiedzy z hydrauliki, zduństwa a nawet z zawodu kucharza.
    Tradycyjne imadło hydrauliczne można trafić na złomie za 40 zł, Gwintownica od Chińczyka to 70 zł i można praktykować
    Ta tradycyjna metoda łączenia rurek jest nie do przeskoczenia
  6. #2966
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    A w spaliny też tak łączysz?
  7. #2967
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Osobiście "nie popełniłem",
    ale widziałem, że takie połączenia dawały radę w palenisku przez dziesięciolecia.
    Nie dawno byłem bliski włożeniu kaloryfera do odbiornika, gdzie też dociera płomień ale zrezygnowałem tylko dla tego, że miał za mało miejsca i bałem się ze pyły będą się zawieszać.
    Jakiś Radziecki jeszcze wyrób o szerokości 9 cm i ciekawostką było to, że jak chciałem jeden segmencik pokruszyć młotem , to się tylko wygiął
  8. #2968
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Ciekawe jak to uszczelnić na gwincie bo bez uszczelnienia na pewno nie. Szczerze nie widziałem podkowy skręcanej ale możliwe że robili.
  9. #2969
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Pakuły lniane + pasta:
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-ins...b-4c8e343156e6
    Kiedyś tej pasty nie było, wiec hydraulik po nakręceniu lnu smarował to farbą
  10. #2970
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Pakuł i pasty używam dość często ale do wysokich temperatur, nie jestem przekonany. To sprawdzone czy tylko tak sądzisz?
  11. #2971
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Miałem takie połączenie we własnym piecu kuchennym, który nie był przeze mnie zbudowany i wyliczyłem, że to działało 30 lat. Był też śmiałek - hydraulik, który swego czasu użytkował własnej konstrukcji piec szamotowy z włożonym do paleniska kaloryferem. Palił wtedy grabiną, a piec stał w domu.
    Rozebrał tylko dla tego że dom powiększyli , dobudowali kotłownie i zakupili piec do c.o. Układ na "grabinę" też mu się w tym samym czasie skończył.
  12. #2972
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    No to trzeba to sprawdzić Muszę zrobić małą próbę.
  13. #2973
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Warto sprawdzić dla potomnych
    W tym moim, złączka i kolanko dzielnie walczyły z ogniem !
  14. #2974
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Do swego pieca Remiks wkładasz płaszcz i grawitacją możesz ciepło przepchać do zbiornika 4m dalej lub postawić go za przegrodą.
    U MD płaszcz na całe palenisko a ceramika tylko do spalin.
    W moim rozwiązaniu mały płaszcz w palenisku a drugi w odbiorniku.
    Można z tym lecieć na kilka wariantów
  15. #2975
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Płaszcz to raczej nie to była by profanacja Mam za to przygotowany jeden kanał opadowy pod zabudowę podkowy czy czegoś podobnego. Taki był pomysł od początku ale jakoś ne zrealizowany, muszę sprawdzić jego wydajność i tutaj przyda się takie skręcane rozwiązanie. Koszt niewielki i nie będzie szkoda
  16. #2976
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Jaka profanacja ???????
    Trzeba go tak obrobić, by nie miał wpływu na dopalanie gazów i dopalenie żaru.
    Do odbiornika dociera tylko 35-40% ciepła "całości". Wkładanie tam dodatkowego płaszcza to wychłodzenie odbiornika, który i tak jest zimny w porównaniu z paleniskiem.
    Chyba, że część ciepła w palenisku zostanie zablokowana przez manipulowanie izolacją żaroodporną. a wtedy ten stosunek można zmienić.Manipulować można też wielkością płaszczy. Wyobraźmy sobie np. obudowane palenisko płaszczem z trzech stron do połowy wysokości paleniska ale dwie (prawa i lewa) wyłożone cegłą. Będzie miało to wpływ na dopalanie ????????? NIEZAUWAŻALNY ! Równocześnie nadmiar z tego miejsca odjedzie do zbiornika. Wtedy można dołożyć następną porcję aż odbiornik zacznie prosić o litość. Wtedy płaszcz w nim bardzo mu pasuje
  17. #2977
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Obudowa płaszczem paleniska to jego budowa na nowo. to musi być rozwiązanie pod płaszcz a nie taki sobie ceramiczny. To takie moje zdanie. Potrzebuje zagrzać wodę do max 50 stopni z wydajnością obsługującą płytę grzewczą dlatego myślałem o kanale odbiornika. Obudowywanie paleniska ceramicznego poniżej 2/3 jego wysokości uważam za porażkę.
  18. #2978
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Poczytaj: http://www.rynekinstalacyjny.pl/arty...ego-ogrzewania
  19. #2979
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Dokładnie tak, płaszcz wymaga nowej konstrukcji.
    Jednak taki sobie piecyk też może mieć "skrojony" płaszcz.
    Będzie wtedy taki sobie w płaszczu
    Nigdy nie wspominałem jak duży ma być płaszcz, gdyż to się wylicza.
  20. #2980
    U mnie płaszcz jest przede wszystkim na górze. Nie sądzę, żeby był z boku (chociaż w sumie na 100% tego nie wiem) bo gdy chcę grzać jedynie ceramikę, to woda przy okazji dość wolno się nagrzewa. Gdyby woda opatulała cały wkład to sądzę, że przy grzaniu ceramiki woda by się również szybko nagrzała. Poza tym nie mam problemu z temperaturami. W szczytowym momencie w komorze dopalania mam 700-900 stopni w zależności od tego jak drobne drewno wrzucę do paleniska.
Strona 149 z 157
