Olej Bona -240zl za banke
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaczynam kombinować z moim tarasem. Macie może pokazane w jaki sposób robicie schody na taras. U mnie wyjdzie jeden lub dwa schodki, nie wiem jak podejść do tematu żeby były stabilne. Chodzi mi o konstrukcje. Tarasa ma być prostokątny 8x3m(po dłuższym boku na całej długości planuje zrobić schodek.) Będzie zbudowany na słupach wylewanych do tego kratownica legarów i kontr legarów. Nie mam tylko pomysłu na te schody?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak sprawdza się system mocowania legarów na szpilkach. Widziałem na zdjęciach tutaj rozwiązania że legar nie opiera się na słupie betonowym, a jedynie na nakrętce z podkładka ustalająca wysokość. Legar mocowany na wylot i nakrętka od góry.
Czy to z czasem nie zaczyna jakoś pracować, skręcać itp.? Od dołu są dwie nakrętki na pręcie, jako kontra, czy jedna i podkładka? Chcę zastosować to u siebie, ale oparcie belki na słupie i dokręcenie wydaje mi się stabilniejsze, jednak wymaga wyższych słupów i większego problemu z poziomowaniem.
Dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW większości przypadków nie, jedynie dwie nakrętki musiałem schować, bo akurat trafił na nie kontrlegar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorry, że tyle pytań, ale każdy kto działa DIY pewnie je miał.
Czy sposób montażu deski czołowej ma jakieś znaczenie ? U mnie prawdopodobnie na wysokość wyjdzie jedna deska w poziomie. I teraz czy trzeba ją zamontować pod krawędzią deski tarasowej, czy można nią przykryć cięte krawędzie desek ? Wpływa to tylko na kwestie wizualne, czy na coś jeszcze ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam pod, bo deski miałem idealnie przycięte po montażu - tyle, że teraz końcówki trochę się wyłódkowały - jedne bardziej, drugie mniej i montaż przed krawędziami trochę by to zamaskował.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy kantówka 45x45 jako kontr legar będzie ok? Słupy plus szpilki w rozstawie co 80 cm, na na każdym 3.5 metrowym legarze (wymiar 16x10 na sztorc) cztery punkty podparcia ,taras o wymiarach 8x3,5
Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Dajesz legary jak na dach a kontr chcesz dac jak najcieńsze? Imo bedzie sie to delikatnie zginac ale zawsze mozesz zrobic probe i przykrecic jedna i zobaczyc.
Moze daj ciensze legary np. 12x7 na sztorc i wtedy kontr legary 7x5 tez na sztorc.
Z drugiej strony jak sobie popatrzysz na strony firm ktore montuja tarasy i zobaczysz zdjecia z realizacji to konstrukcje tutaj z forum są przygotowane na ruch jak molo w Sopocie .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy od ostatniego wpisu z 2018 roku tutaj o wkrętach tarasowych coś się zmieniło na rynku ? Dalej iść tylko w Spax? Wystarczą te Wirox czy lepiej A2 do deski modrzew syberyjski. Widziałem na all już jakieś "hybrydy" Wirox A2
Ktoś praktykował smarowanie legarów i kontr lepikiem ? Znajomy "stolarz" namącił mi ostatnio w głowie..legar od gruntu będzie jakieś 15 cm
Wkręty przy desce 14 cm dawać 2,5 cm od krawędzi ? Jakiś patent na wzornik ?
Przy takim tempie kopania pod słupy ( gruzowisko), będę Was tutaj jeszcze męczył przez pół roku pewnie
Wierzę, że pomożecie
Dziękuję
