Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Domyślnie E-licznik Taurona.
    Witam, mam pytanie do użytkowników aplikacji E-licznik Taurona odnośnie wartości poboru energii elektrycznej pokazanej w aplikacji . Zastanawiam się czy jest to całkowita energia zużyta przez dom czy jednak do tej wartości podanej w aplikacji należy doliczyć kwh z instalacji fotowoltaicznej zużytej na bieżąco w trakcie produkcji przez PV. Dziękuję i pozdrawiam.
Nazwa:	Screenshot_20200222-141531~2.jpg
Rozmiar:	8,0 KB
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    No oczywiście, że doliczasz.
    Jan 2016
    131
    Dzięki fotohobby, tak mi sie tez wydawało. Byłoby fajnie gdyby apka pokazała jeszcze autokonsumpcje.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Żeby pokazała musi być jeszcze dodatkowe urządzenie.
    Auto konsumpcji to nie zmierzy żaden pojedynczy licznik to trzeba dopiero wyliczyć z energii wyprodukowanej i energii wysłanej.
    Przy pomocy pvmonitora i dwóch liczników by się dało ale to już inna aplikacja
    Jan 2016
    131
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Myslę o założeniu takiego urządzenia:
Nazwa:	mew 01.jpg
Rozmiar:	8,1 KB
    Mam kilka produktów Zamela i spisują się bez zarzutu. Miał może ktoś doświadczenie z tym licznikiem? Opinie raczej pozytywne.
    https://youtu.be/SgKkJJTqT-A
    Ostatnio edytowane przez lesiu681 ; 23-02-2020 o 11:03
    Auto konsumpcji bez dodatkowych odczytów ten licznik też nie pokaże, jeżeli przekładniki zapniesz na przewody od strony zasilania ale przed wpięciem falownika to policzy energię pobraną i oddaną i pomijając błąd to będzie to samo co obecnie liczy licznik operatora, jak za wpięciem falownika to policzy całą pobraną energię czyli 1.8.0. i autokonsumpcję
    Mam taki licznik na jednej z instalacji, rejestruje i liczy czynną pobraną, oddaną, bierną ind. i pojemn. również moc, napięcia i prądy, taki jakby analizator
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 23-02-2020 o 12:23
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Jest takie urządzenie nakładane na licznik i ono potrafi to zliczyć.
    Ktoś to tu podawał, ale niestety nie jest kompatybilne z moim licznikiem, więc nazwy nie zapamiętałem
    Jeżeli jest to urządzenie nakładane na licznik to prawdopodobnie policzy impulsy, pobranej, oddanej ale bez danych z falownika autokonsumpcji nie wyliczy, chyba że jest połączony również z falownikiem i też pobiera dane
