Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Nie wiem co z tymi tymi ludźmi się dzieje ale nie za dobrze. Pisałem kiedyś że gmina 2 lata temu organizowała spotkanie w sprawie PV, kotłów na pellet i solarów do cwu. Żeby zapisywać się na minimum 2 projekty każdy po 500 PLN i się pozapisywali, dostali jakieś świstki z projektem i nadzieją że za 4000PLN będą mieli 3kW instalację i kocioł na pellet. Mówiłem darujcie se bo nic z tego nie będzie. A dziś pytają czy może coś wiem w tej sprawie - wiem że firma nawet łysych pogoliła na 1000 PLN.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031, poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
A ummnie nawet mandatu za psią kupę na trawniku nie chcą dać![]()
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
@bpiter - zapomniałeś dodać, że mało kto wierzył, że te się uda. A trzeba było wydać 200zł na audytora (czy jakoś tak)
Ludzie nie byli skłonni wydawać takiej ogromnej kwoty bez gwarancji powodzenia i z tego co się orientuję, to wszyscy co złożyli wnioski w tym kwietniu 2018r. to dostali grant. Teraz jest nabór uzupełniający, bo trochę środków zostało, ale teraz to skorzysta tylko kilka osób....
Nie zgodzę się. Pamiętam 2 lata temu, jak ogłosili warunki grantu, to ludzie chodzili i kręcili nosami, że kasę trzeba wyłożyć na audytora, a nie ma gwarancji że cokolwiek będzie...a były następujące opcje - 1- Kocioł na Pellet, 2- PC do CWU i 3-PV. Można też było je łączyć....I jeszcze kasy zostało, bo tak mało wniosków zostało złożonych...
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Ciekawostka.
Od ok.pół roku mam zamontowany licznik jak poniżej NORAX 3, zrobiłem PV, Złożyłem 3 tyg. temu wniosek o wymianę licznika i czekam.
Wczoraj okazało się, że licznik mierzy energię produkowaną i wyświetla w pozycji 2.8.0. Energię pobraną podaje w pozycji 1.8.0.
Jednak całościowo energię pobraną i wyprodukowaną wyświetla w pozycji 15.8.0 (czyli zgodnie z tym co jest napisane na legendzie umieszczonej na obudowie licznika)
Czyli rozumiem że jeśli zostawiłbym PV załączoną to pomimo że licznik potrafi zmierzyć produkcję to i tak skasują mnie wg pozycji 15.8.0 jak energię pobraną.
Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 25-02-2020 o 13:03
Marcinbbb u mnie tak było. Przyjechali, przeprogramowali Norax3, sprawdzili czy zlicza, jeszcze raz poprawili i na koniec powiedzieli, że za miesiąc lub dwa przyjadą zamontować nowym z odczytem zdalnym.
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
