Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Wybór membrany dachowej
    Na tapecie mam
    Dorken Delta Maxx Plus 190 g/m2
    Wytrzymałość na rozciąganie
    450 N/50 mm podłużnie
    300 N/50 mm poprzecznie
    915zl za 75m2
    Eurovent Xstrong 250 g/m2
    850 N podłużnie
    600 N poprzecznie
    731zl za 75m2
    Na swój dach potrzebuję raptem 150m2. Brak okien dachowych, kominów. Dwuspadowy, bardzo prosty.
    Czy polecacie coś innego?
    bociankrasna
    Dec 2018
    Elblag
    82-300
    45
    Na pewno powyżej 180-200 g/m2. Chodzi o to że po dachu się chodzi do momentu położenia pokrycia. 2 kwestia najlepiej jak ma paski klejące na zakładach tworzy to plandeke na dachu i chroni przed wychładzaniem wełny/poddasza. Firma ważne żeby nie był jakiś całkowity krzak. Dorken, cototop, mdm, tyvek,
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Deska Papa. Przy tym dachu koszty deskowania i papowania znikome.
    bociankrasna
    Dec 2018
    Elblag
    82-300
    45
    Cytat Napisał Kamil30cm Zobacz post
    Pytanie było o membrane a nie o papę. Po 2 jeśli papa to musisz zadać kilka pytań dodatkowych bo w pewnych sytuacjach papa jest niezalecana i tu uwaga nawet przez producentów pap!
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał bociankrasna Zobacz post
    Ja właśnie poszukuję możliwie najtrwalszej membrany - orły, które będą robić dach, pewnie coś spierdzielą. Takie mam szczęście do wykonawców Wolę już minimalizować ryzyko.
    Znalazłem jeszcze Corotop Ultra 220 g/m²
    Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: 500 N/50 mm
    Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: 350 N/50 mm
    Niby ten Eurovent Xstrong 250 g/m2 jest najmocniejszy, ale nie ma pasków. Wystarczy jakaś taśma dwustronna, czy systemowe rozwiązania, tj. paski samoprzylepne na membranie są lepsze?
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Przede wszystkim napisz czy dach deskowany czy nie? Pamietaj tez ze nawet najdrozsza membrana nie bedzie tak trwala jak deskowanie i papa. Sprzedawcy moga sobie mowic co chca, dawac 30 letnie gwarancje i co z tego? Liczac membrane licz tez zaklady i na 150 m2 dachu nie wystarcza 2 rolki po 75m2 musisz kupic 3 z czego 3/4 tej trzeciej wyrzucisz. Jak juz jestes zdecydowany na sama membrane bez desek to wez jakas solidnej firmy o gramaturze 160-180 bez zadnych tam kosmicznych technologi a lepiej przypilnuj majstrow. Tu wazniejsze jest fachowe wykonanie a nie danie paprakom najlepszej membrany z nadzieja ze jej nie zniszcza .
    A jakie rozwiązanie proponujecie z dachem o pełnym deskowaniu?
    blitzkrieg, patrzysz tylko na gramaturę i wytrzymałość?
    Jest jeszcze jeden ważny parametr,
    24.417
    To, co można zepsuć, to wystawić membranę na długo na UV. Jak podziurawią partacze - trzeba załatać i przed tym nie ma ochrony. Jak wybierasz topowy model szanującego się producenta, to będziesz zadowolony, co byś nie wybrał.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Dach nie jest deskowany.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    O jaki? Paroprzepuszczalność?
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    Nie jest deskowany, ale membrana idzie na płyty PIR, które są sztywne.
    24.417
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Jak masz PIR to nie żyłuj się na dobrą membranę. Jedyna jej przewaga nad folią, gdy kładziesz ją na paroszczelnym PIR jest odporność na temperaturę. Paroprzepuszczalność nie ma żadnego znaczenia.
    Co masz w projekcie?
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    W projekcie to ja mam deskowanie, papę i gont oraz strych.
    Korzystając z faktu, że wiązary o grubości 45mm mogą być obciążane stale do 90 kg/m2, planuję zmianę poszycia - kierownik budowy daje zielone światło, projektant przygotuje odpowiedni rysunek w ramach zmiany nieistotnej.
    Teraz mnie tak tknęło, że pada jak cholera i wypadałoby jakoś te wiązary zabezpieczyć przed wilgocią, bo nie wiem, kiedy faktycznie dostanę całe zamówienie (poszycie) na plac budowy...
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Membraną chcesz teraz zabezpieczać ?
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Membraną? Nie myślałem o tym. Sęk w tym, że nie w najbliższym czasie nie będę miał nic poza zamontowanymi wiązarami.
    bociankrasna
    Dec 2018
    Elblag
    82-300
    45
    Na innym forum jeden budowniczy ma konstrukcję domu szkieletowego bez plyty poszycia, sam szkielet od października chyba i w tym tygodniu badał wilgotność drewna. Wyniki od 14.6 na słupach do 17.6 % na podwalinie. Wniosek taki że jak wiązary są suszone komorowo i do tego strugane to nie piją tak wody jak drewno z tartaku.
    Odnośnie tej membrany to na płyty daj tak jak inni radzą jakąś zwykłą i tyle nie ma to takiego znaczenia.
    Odnośnie klejenia dla potomnych lepiej brać z paskami w oryginale. Nie ma szansy na rozerwanie tego kleju. Rozwarstwi się membrana a klej będzie trzymał.
    bociankrasna
    Dec 2018
    Elblag
    82-300
    45
    Też z chęcią się dowiem. Jest jedna poprawna odpowiedź ale jej w karcie technicznej nie znajdziesz.
    Oczywiście.
    Jeśli ten wniosek jest słuszny, to bardzo mnie to cieszy, bo takie drewno będę zamawiał.
Strona 1 z 2
