Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zły montaż okien
    Jak najlepiej naprawić taki montaż okien (mieszkanie komunalne, praca wykonana za poprzedniego lokatora, ciężko będzie ustalić kto to robił) Przedmuchy z każdej strony, słychać hałasy z zewnątrz bo to mieszkanie przy ulicy, 5 okien wszystkie podobnie zrobione. Załaczam link do małej galerii obrazującej fuszerkę. Okna odziwo trzymają się na miejscu, nie ruszają się sa w miarę równo osadzone, niestety cała reszta wygląda, tak jak wygląda. https://imgur.com/a/73HXBAI
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.136
    Zdemontować, przygotować otwór (wyrównać dziury zaprawą/ cegłami?), /dokupić poszerzenia/ i wstawić ponownie. Pewnie się zorientujesz, że to nie mały wydatek i może lepiej dołożyć trochę i wstawić nowe.. tyle że efekt pewnie będzie taki sam
    Tu nie ma co poprawiać. Można albo robić od nowa albo maskować, czyli zdemontować ten parapet, poprawić trochę murarsko te dziury pod spodem - bo zakładam że tam jest największy problem z hałasem. I resztę - wymienić styropian na pianę.
    Dzięki za odpowiedź, rozpatruje wszystkie opcje. Pozdrawiam
