Ej chwila jakimi Ty srubami krecisz?bo jezeli tymi malutkimi przy libelli to sobie rozregulowales niwelator i potrzebne bedzie ustawienie tzw rektyfikacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWilgoć to woda, tyle że nie napierająca.
A co szkodzi betonowi woda? Poczytaj w źródłach albo inaczej: pooglądaj okoliczne betonowe schody, balkony i ogrodzenia, nie mówiąc już o tym co woda robi po latach ze zbrojeniem w takim betonie.
cyryl70, jeśli chcesz izolować ławy (słusznie), to pod ławą należy wykonać ok. 5-10cm betonu podkładowego. W ten sposób cała ława z wszystkich stron będzie zaizolowana.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałeś poniemieckie bunkry? Jakoś kwaśny deszcz i mróz im nie szkodzi. To, co szkodzi, to słaby beton, sól (zwłaszcza ogrodzeniom przy solonych drogach) i cykle zamarzania, jak już pojawią się szczeliny (porządnemu betonowi i to nie straszne).
Tamom jakoś nie robią hydroizolacji... Przypadek?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz betonem w ziemi nic się według niego nie dzieje, ale ze styroduru to już można ją wykręcać https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7777279 . Masz rację z ta korozją betonu bo to,że
nadal stoją ale to nie znaczy,że nic im nie jest. Widziałeś je kiedyś nie tylko na zdjęciu ?Napisał kaizen
oczywiście jesteś też ekspertem w dziedzinie budowania i utrzymania zapór wodnych . Budują je z B czy C ?Napisał kaizen
http://www.otik.pl/pdf/naprawa-konst...sla-czarne.pdf lewy dolny narożnik str132.
Ostatnio edytowane przez cuuube ; 08-03-2020 o 10:52
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeodeta wyznacza osie konstrukcyjne budynku, wewnętrzne również. Masz ławica zabite 2-3 metry poza ścianami budynku, na deskach masz w osi wbite gwoździe, wkręcone wkrety, jak murujesz czy szalujesz rozciągasz sznurek, żyłkę , drut jak jedzie kopara zwijasz linki. Kaparkowy 2-3 metry poza budynkiem nie powinien Ci nic uszkodzić.
