Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Czy dach wytrzyma?
    Cześć,
    Jestem na etapie więźby dachowej, przy stawianiu której pojawił się problem. Dach docelowo miał mieć pełne deskowanie i dachówkę, jednak majster stwierdził, żebym zdecydował się na blachodachówkę, bowiem wedle jego oceny konstrukcja dachu nie wytrzyma ciężaru dachówki. W projekcie są tylko dwa slupy wspierające krótką płatew z lewej strony, natomiast po stronie prawej wszystkie krokwie spięte są tylko jętkami, nie ma tutaj żadnych płatwi i słupów.
    Projekt zakłada montaż dachówki, ale teraz już mam wątpliwości. Co myślicie?
Nazwa:	IMG_20200308_103041.jpg
Rozmiar:	103,0 KB
Nazwa:	rzut.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Cytat Napisał Zwierzaczysko Zobacz post
    Myślę że za nic masz kogoś kto to zaprojektował kto ma zapewne odpowiednie wykształcenie, uprawnienia , byc może nawet ma doświadczenie. A wierzysz majstrowi który może ma wykształcenie budowlane może nie. Może wie co mówi a może nie.
    Na rzucie tyle nabazgrane i tak male ze nic nie widać.
    lipo
    Oct 2010
    Śląsk
    156
    Jak masz bardzo duże wątpliwości to daj do przeliczenia innemu konstruktorowi. Majster może sobie gadać, ma zrobić zgodnie z projektem.
    Sep 2014
    10.935
    Dach jak dach.
    Projekt "typowy" przerobiony na nietypowy.
    Ktoś to chyba policzył.
    Jak na dach jętkowy to jętki dziwnie nisko umieszczone.
    W oryginalnej dokumentacji z pewnością są dużo wyżej.
    Kto to zmienił?
    Majster może i dobrze myśli ale samym myśleniem nie sprawdzi nośności tej konstrukcji.
    Jaki jest pochylenie połaci?
    Masz wątpliwości to daj do przeliczenia.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Do autora: jaki przekrój mają krokwie ? Jakie pokrycie było zaplanowane w projekcie? Rozpiętość widzę 8,70m jętka8x18 mi nie wygląda podobnie płątew pośrednia cieniutka. Jeżeli była zmiana przekroju drewna na mniejszy to pozostaje ci tylko blachodachówka.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Dach jak dach.
    Kto to zmienił?
    To że jętki są nisko umieszczone to akurat dobrze. Mniejsze ugięcia na krokwi będą pod ciężarem.
    Sep 2014
    10.935
    Nisko zamontowane jętki powoduję że dach nie jest jętkowy a ugięcia krokwi są większe.
    #StopRussia !!
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Na pewno? Logicznie myśląc jak to ma się ugiąć w którym miejscu? Jak jętka będzie w 1/3 od kalenicy to się zgodzę ale jest po środku. Więc się pytam gdzie się ugnie?
    Sep 2014
    10.935
    Cytat Napisał amator12345 Zobacz post
    To była odpowiedź na
    "Udowodnij" że nisko zamontowana jętka (na 1/3 wysokości) jest lepsza niż ta wyżej zamontowana (na 2/3 wysokości).
    Na zdjęciu jest bardziej na 1/3 niż na 1/2 wysokości.
    #StopRussia !!
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Ja mam udowadniać ? Myślę że jest w połowie wysokości .
    Panowie, jętki są na 1/3 wysokości. Chcieliśmy mieć jętki widoczne w suficie i aby sufit nie wyszedł na 3,5 metra, jętki zostały obniżone o 50cm. Krokwie mają 8x18, jętki z kolei 5x18 zamiast 8x18 i tutaj tę decyzję o zmianie przekroju podjął majster bez porozumienia ze mną. Czyli w sumie mogę mieć pretensje do siebie, że nie dopilnowałem. Dzisiaj rozmawiałem też z kierownikiem budowy, który stwierdził, że jeśli koniecznie chcę dachówkę, to wypadałoby dorzucić płatwie i słupy.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    A masz gdzie te slupy postawić ? Jaki masz strop?
    Monolit, także nie będzie problemu.
    Co znaczy, ze jetki dal inne? I co znaczy, ze mozna dac slupy?
    Majster i kierbud to przeliczyli? Maja uprawnienia do liczenia kobstrukcji? Podpisza sie pod zmiana?
    Jesli nie, to jeden ma zrobic, zgodnie z projektem, a drugi ma dopilnowac, by bylo jak w projekcie. Od tego sa, za to odpowiadaja i za to biora ciezkie pieniadze.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    A mnie to wygląda na samowolę budowlaną i majster ma rację, że zwrócił na to uwagę. Co na to kierownik budowy? "d7d" ma rację bo to nie jest dach jętkowy! Jętka ma określone położenie i jest elementem więźby pracującym na ściskanie. W tym konkretnym przypadku ten poziomy element nie jest jętką ani kleszczem (kleszcz pracuje na rozciąganie). Moim zdaniem podniesiono ściany kolankowe i opuszczono "jętkę" aby sufit nie był tak wysoko i jednocześnie chciano uzyskać większy strych. Przekrój tej "jętki" na takiej rozpiętości może spowodować jej ugięcie. Jednym słowem totalna lipa. Czy autor projektu wyraził zgodę na takie zmiany?! Nie wiem czy tak istotne uniemożliwią odbiór budynku? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    A takie inne pytanie. Jetka ma byc w 2/3 dlugosci krokwi. Ale jak siie liczy te dlugosc krokwi? Od krawedzi okapu, czy od murlaty (bo tu krokiew jest podparta) ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Rozpiętość krokwi liczy się od kalenicy do murłaty. Prawidłowe posadowienie jętki w 1/3 odległości od kalenicy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jeśli 100% rozpiętości krokwi liczy się od murłaty do kalenicy, to jętki zostały umieszone na wysokości stanowiącej 60% od murłaty. Ściana kolankowa nie była podnoszona. Dziękuję wszystkim za pomoc i żeby nie kombinować bardziej, zdecyduje się jednak na blachodachowke.
    Sep 2014
    10.935
    Jak to zdjęcia przekłamują
    #StopRussia !!
