Strona 8 z 9
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 167
  1. #141
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    I wysokość rachunków przy PV tylko miesza nie niosąc żadnych informacji.
    Gdzie niby pisałem, że mam PV?
    Podaj pobór prądu przez UPSa to coś wniesiesz pozytywnego do wątku - a tak tylko mącisz.
    Pobór prądu UPS-a jest na tyle mały, że nic nie znaczy w ogólnych rachunkach. Mącisz Ty szukając dziury w całym i twierdząc, że ten UPS mnie rujnuje...
    Dziennik budowy
  2. #142
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A czemu ma służyć to " udowadnianie"...???
    Że Twoje na wierzchu...?
    Pierwszy lepszy instalator montujący monobloka dał by układ separujący z wymiennikiem płytowym i zakończył kombinowanie z zabezpieczaniem się w razie "W"...
    Oczywiście tu na forum wszyscy są mądrzejsi i będą wszystkimi sposobami udowadniać że"wiedzą lepiej"...
    Żaden glikol popytalem u źródła (serwis junkersa) glikol ma dwa razy gorsze ciepło właściwe od wody i na g likolu nie będzie pompa pracowała jak trzeba będzie się częściej wylaczala ale jest jeden plus ta pompa ma fabryczne wtyki pod ups przy braku prądu zalaczana jest pompka W jednostce wewnętrznej z 10procent mocy.
  3. #143
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Glikol propylenowy nie ma dwa razy gorszego ciepła właściwego od wody...średnio ok 20-25%...
  4. #144
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Pompa junkers produkowana jest w Szwecji chyba szwedzcy inżynierowie wiedzą co robią gdyby można bylo lać glikol to w Szwecji monobloki chodziły by na g likolu nie na wodzie a tam chyba klimat trochę surowszy.
  5. #145
    24.506
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    To może prąd bytowy i CWU kosztują Cię 100zl/4mies (300zł rocznie)?
    Bajki trzeba umieć opowiadać.
  6. #146
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Romano ,poczytaj trochę o glikolu w monoblokach...
    Glikol propylenowy to nie jest nic nadzwyczajnego w takim układzie...
    PS
    A japońscy konstruktorzy dopuszczają pracę np Panasa na 40%roztwór glikolu...
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 09-03-2020 o 15:53
  7. #147
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    PS
    To Szwedzi nie znają g likolu propylenowego ja sam go często używam ale tu akurat zaufam szweckim inzynierom
  8. #148
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Szwedzi znają glikol...
    Ok- Junkers ma przygotowany monoblok pod podtrzymanie upesem i git (10% mocy- super sprawa)
    Trzeba tylko moim zdaniem dokupić ustrojstwo z jakimś alarmem przy zużytym akumulatorze.
  9. #149
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    No i tu pełna zgoda alarm musi być
  10. #150
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Po co komentujesz, jak nawet nie czytasz postów. I jeszcze twierdzisz, że to ja mącę....
    Moje rachunki za prąd od listopada do lutego to ok 500 zł (dom w trakcie wykończeniówki - w tym pompa grzejąca do 16 stopni, reku, oświetlenie, narzędzia itp.)
    Dziennik budowy
  11. #151
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jakie ty głupoty wypisujesz...
    Pompa nie będzie pracowała na mieszance glikolu z wodą ponieważ...???
    Sprawdzałeś jakie jest ciepło właściwe takiej mieszaniny odpornej do np -35*...?
    Pierwszy lepszy płyn chłodniczy do samochodu wlejesz i normalnie działa jak nigdy nic..., sam osobiście zrobiłem dwa układy grzewcze z pompami ciepła gruntowymi zalane płynem chłodniczym i normalnie sobie pomykają...
    Każde jedno dolne źródło od gruntowej pompy ciepła jest zalane mieszaniną glikolu i jakoś nie ma problemu z przenoszeniem energii...
    Oczywiście jak zrobisz układ hydrauliczny który już na starcie ma duże opory i jeszcze przyoszczędzisz na niedowymiarowanym wymienniku płytowym to będziesz płakał że delta w kosmos i pompa głupieje ale to na własne życzenie...
    Układ który ma małe opory i odpowiednio duży wymiennik płytowy działa tak samo jak by była tam sama woda...
  12. #152
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Ja nie twierdze ze nie będzie pracowała zalecenie jest takie ze przy tej konkretnej pompie ma być woda chyba jest coś na rzeczy bo z tego co wiem w Szwecji te pompy pracują na wodzie chodzi tu też z tego co słyszałem o wysoko sprawny wymiennik czy jego konstrukcjie nie bez powodu ta pompa ma pierwsze czy drugie miejsce jeśli chodzi o scop. Czyli sezonowy nie chwilowy Cop.
  13. #153
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Co innego glikol a co innego płyn niskokrzepnący na bazie glikolu...
    Ale jak zostaje tylko UPS to ja zrobiłbym układ obejścia z pompą 12v , akumulatorem 20-30Ah, panelem fotowoltaicznym 100w plus kontroler ładowania i mechaniczny termostat ...
    Układ całkowicie autonomiczny, bardzo prosty i dający praktycznie nieograniczony czas działania zabezpieczenia...
  14. #154
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Romano-podaj proszę model tego Junkerso -Boscha, zaciekawił mnie ten wynalazek.Poczytam sobie co i jak.
  15. #155
    24.506
    To nie masz UPSa, a komentujesz ile prądu ciągnie?
  16. #156
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Supraeco A SA0-2 jednostka zewnętrzna
    Supraeco ACB/ACE wewnetrzna.
  17. #157
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Kolejny raz powiem: przeczytaj wątek, a potem komentuj. Wtedy nie będziesz musiał zadawać takich głupich pytań.
    Dziennik budowy
  18. #158
    Tylko ta szafka trochę kosztuje...
    Odnośnie cyklicznego włączania obiegówki -ok pod warunkiem ,że możesz się wpiąć w zasilanie obiegówki w monobloku (a nie jest to takie łatwe ,jak się wydaje...)
    To najtańsza opcja z ofert jakie miałem. 8Kw za 22 tys na gotowo. Zbiornik nierdzewka, wszystko w jednym miejscu. Ładnie to pracuje.nawet jak masz pompe wyłączona na panelu to co jakiś czas , powiedzmy ok godziny przy minus kilku stopniach, woda w wymienniku jest wymieniana. UPS ma wystarczac na 4 doby przy braku zasilania. Pewnie przy założeniu ze temp w domu nie spadnie po jednej dobie do 5 stopni. Tak czy siak na zwykłe przerwy w dostawie prądu powinno z górką wystarczyć. Nie jest zle.
  19. #159
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Dziku,
    22tys z montażem za Samsunga Ehs z „szafą” ?
    To naprawdę super cena...
    Wychodzi ok 20 370 pln netto przy 8 % vacie ( jeśli założył Ci to instalator)
    Jeszcze pytanko o diagnostykę upsa- jest coś takiego ?Pokazuje stan naładowania akumulatora ?
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 10-03-2020 o 07:03
  20. #160
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Zadzwoniłem do Peflexa od szaf hydraulicznych (są ich producentem) -sprzedają je bez uruchomienia.Więc bulimy 23% +montaż+odbiór fachmana z papierami danego producenta PC.
    Pytanie tylko ile taki zestaw np T-cap 9kW 3 fazy kosztuje na gotowo z wszystkimi papierami ?
    Pani powiedziała mi też ,że pracują nad większymi pojemnościami zas CWU.
Strona 8 z 9
