Strona 65 z 105
Pokaż wyniki od 1.281 do 1.300 z 2087
  1. #1281
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał jarekmaz Zobacz post
    Dzien dobry a co panowie sadzą o samodzielnym montażu fotowoltaiki? Jakie podstawowe informacje musze miec?
    Pasuje mieć jakieś pojęcie, nie bać się wysokości(chyba że montujesz na gruncie), uprawnienia przynajmniej SEP, no i dobre zniżki na sprzęt.
    Jeżeli się pytasz to twierdzę że nie masz pojęcia, bo byś się nie pytał.
  2. #1282
    Sep 2014
    10.934
    Musisz wiedzieć co i gdzie oraz ile kWp chcesz zamontować. Powinieneś też mieć dojście do dobrych cen.
    Umiejętności do montażu też powinieneś posiadać.
    Musisz też wiedzieć ile gotówki masz przeznaczonej na ten cel.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 26-03-2020 o 21:21 Powód: literówka
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #1283
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Da się, opłaca się ale trzeba umieć...
  4. #1284
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Pytanie do osób rozliczających się w Tauronie: czy na fakturze, energię wprowadzoną do sieci już macie pomniejszoną o te 20% (opust)?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  5. #1285
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Ja się rozliczam na bieżąco co miesiąc, wszystko jasno rozpisane (opust też).
  6. #1286
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    od razu nie, ale kilka pozycji niżej już tak
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  7. #1287
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Czy to znaczy, że przy bieżącym rozliczeniu już Ci odliczają te 20% tak jak mi?
Nazwa:	Screenshot_2020-03-28-20-57-41-510_pl.tauron.mtauron.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
  8. #1288
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
Rozmiar:	91,1 KB
    Dokładnie tak ,poniżej fragment mojej ostatniej faktury
Nazwa:	faktura z rozliczeniem Prosument.jpg
Rozmiar:	104,1 KB
  9. #1289
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.494
Rozmiar:	91,1 KB
    To właśnie u Ciebie jest te 192 kWh z wprowadzonych 240 kWh.
    Jedynie dyskusyjne jest, czy jest to upust 20 %, czy "danina" za energię, którą będzie można odebrać w ramach rozliczenia z energią pobraną. Jeśli będzie więcej (zwłaszcza od wiosny) to nadwyżkę rozliczą przy kolejnych fakturach (jest na to czas 12 miesięcy).
  10. #1290
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    138
    Czy ktoś się orientuje, czy gaśnice które są dostępne w detalu np. na allegro z opisem, że można gasić urządzenie elektryczne do 1000V z odległości 1 m będą się nadawać na wypadek pożaru jakiegokolwiek elementu instalacji fv?
    Chodzi naturalnie o sytuacje zarzewia, gdzie można jeszcze samemu próbować coś działać a nie takie gdzie już cała chałupa stoi w ogniu.
  11. #1291
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał anatema Zobacz post
    Podejrzewam.....mam nadzieję, że można mam taką 1 kg oraz koc gaśniczy tak na wszelki wypadek Wszystko wisi w garażu - pod ręką aby można było działać. Gaśnicę mam z manometrem(lepiej wiedzieć, że jest sprawna)
  12. #1292
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Raz na rok stuknij gumowym młotkiem żeby sprawdzić. Ja mam 2 takie ale jak nie będziesz w potrzebie i nie użyjesz to później zdasz sobie sprawę że taka samochodowa to do palącego grilla się nie nada. O nalepkach legalizacyjnych nie będę się wypowiadał bo za 5zł można je zdobyć.
  13. #1293
    Sam manometr też nie świadczy o sprawności.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  14. #1294
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    Ale ułatwia ocenę (skoro się rusza - opadł dwie kreski od roku) i poprawia samopoczucie
    Tak naprawdę nigdy nie wnikałem czy działa - wymieniam proszek i ładuję ją zawsze gdy skończy mi się gaz do migomatu, ale i tak uważam że jestem bardziej przezorny niż inny - bo powiedz sam - ile osób z tego forum ma gaśnicę na wyposażeniu/zabezpieczeniu domu? nie mówiąc o tych bezużytecznych 0,5 kg w aucie.
    ps:
    a co do tej nalepki...po co ją kupować za 5 zł skoro nabicie i regeneracja kosztuje 5 zł?
  15. #1295
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    są tacy
    ja mam nówkę 6kg do tego 2kg i parę innych
    Na portalach nowa gaśnica proszkowa 6kg z manometrem kosztuje ok 85PLN
    Nie pieniądze i zawsze lepiej mieć - oby nigdy się nie przydała
    Każdemu polecam jednak takowa posiadać
  16. #1296
    Ja mam dwa ładunki pirotechniczne proszkowe w nowoczesnym wykonaniu i na czasie - typu rzuć i zapomnij...
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  17. #1297
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Fajne....może warto się zaopatrzyćhttps://www.wykop.pl/link/2851429/un...buchowej-kuli/
  18. #1298
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Jak za 5 zł za nabicie i regenerację to warto. Drugie 5 to za nalepkę.
  19. #1299
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Wiesz nalepka jest do auta, do domu nie potrzeba, sam siebie nie będę się kontrolował.
  20. #1300
    Sep 2014
    10.934
    Pytanie do branży i do potencjalnych klientów: jaki jest wpływ koronowirusa na fotowoltaikę?
    Na terminy wykonania i na ceny.
    Czy bez zmian - długie terminy a ceny systematycznie "w górę".
    #StopRussia !!
Strona 65 z 105
