Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ścianka powyżej 3m z profili
    Witam serdecznie,
    Nie mogę znaleźć informacji jak zrobić konstrukcję ściany z profili, której wysokość przekracza 3m. Chciałem zastosować w moim przypadku profile o długości 4m, ale niestety w okolicy jest problem zeby je dostać. Stąd moje pytanie, czy konstrukcja jaką planuje jest prawidłowa? Nic nie będzie zbytnio "latać"? Głównie chodzi mi o to, co zrobić od 3m w górę. Na logikę, pasuje tam dać połączone 2 profile UW odwrócone do siebie i oddzielone taśmą akustyczną . Tylko to mi przychodzi do głowy
Nazwa:	ścianka.jpg
Rozmiar:	11,3 KB
    Ewentualnie może ktoś kojarzy podobny temat na forum Wiem, że opcja Szukaj nie boli i próbowałem juz szukać samemu
    Szanowny Panie,
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie ścianki z dłuższych profili, aby uniknąć ich sztukowania. Konstrukcja będzie wtedy odpowiednio stabilna. Dodatkowo konstrukcja z profili powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwić przykręcenie płyt na mijankę. Montaż płyt w jednej linii spowoduje ryzyko powstawania pęknięć. Do beztaśmowego spoinowania łączeń może Pan zastosować elastyczną masę Śnieżka Acryl-Putz® MS30. Jest ona łatwa w aplikacji, przyczepna do podłoża, bardzo dobrze niweluje napięcia wynikające z łączenia dwóch różnych płaszczyzn.
    Sep 2014
    10.996
    Masz ścianę o szerokości 2,50m i wysokości 3,5m?
    Pionowe rofile co 50cm?
    Rysunek pokazuje jak by ścinak była 2,5-3x szersza niż wyższa.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    W temacie głównie chodzi o to "co zrobić od 3m w górę." - to raz. Rysunek jest czysto poglądowy - to dwa, czyli rozstaw profili będzie inny. Co do samych wymiarów, w wielkim skrócie, tak - mam wyższą ścianę niż szerszą ze względu na to, że to korytarz ze schodami na półpiętro.
    Śnieżka dzięki za podpowiedź. Wychodzi więc na to, że tak jak myślałem muszę gdzieś upolować profile 4 metrowe.
    Sep 2014
    10.996
    Można też profile sztukować wzdłuż ich długości. Takie sztukowane profile można by ustawić mijankowo.
    #StopRussia !!
