Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Ocieplenie podłogi pytanie
    Witam mam pytanie. Chcę ocieplic stara podłogę styropianem xps o grubości 2cm ze współczynnikiem przewodzenia ciepła 0,031.na to chce zastosować ogrzewanie podłogowe w postaci mat na podczerwień i na to chce położyć panele podłogowe. Czy taka konfiguracja będzie ok? Myślałem też o polozeniu na styrodur płyty OSB żeby trochę usztywnić wszystko. Na styrodur oczywiście kładę folie paraizolacyjna i pod panele (na maty grzewcze) też folie. Z góry dziękuję za odpowiedź
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    jeden pomysl kiepski a drugi do bani...
    ile mamy miejsca maksymalnie na wszystkie warstwy?
    Pomieszczenie ma 2,5 m wysokości. Nie chcę za dużo pomniejszać pomieszczenia. Chciałem docieplić posadzkę przed zainstalowaniem folii ogrzewającej.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    tzn ze nie masz po prostu miejsca na ocieplenie. nie wyczarujesz go nagle. albo zmniejszasz wysokosc pomieszczenia albo zastosowanie 2cm to placebo - to i tak nie zrobi zadnej roznicy. a stosowanie 2cm nawet xps to nie jest stabilne podloze, a dokladanie osb jest wgle drastyczne bo osb jest beznadzienym podkladem , wgle osb jest tak problematyczne we wszytskim jako podloze pod cokolwiek.
    Co Ty masz tam teraz na istniejacej posadzce? to posadzka na gruncie?
    Na gruncie jest wylany beton a na betonie położone są panele. Możemy trochę pomniejszyć pomieszczenie ale nie tak żeby odrazu zrobiło się 2 m. Jakie rozwiązanie proponujesz?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    no nie masz miejsca na to ocieplenie po prostu.
    ukladanie bezposrednio na xps to zly pomysl, okladanie na osb - jeszcze gorszy.
    rozwazylbym opcje :
    A jeżeli zastosowałbym grubszy xps? Np. 5 cm?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    PIR 5cm na to fermacell - bedzie drogo, ale mozesz to ogarnac sam. ale to realne ocieplenie i podloze idealne pod ukladanie kolejnych warstw opisanych
    Taka płyta bezpośrednio na beton wystarczy? Czy dawać pod nią jakiś xps?
    24.426
    Cytat Napisał Maras1988 Zobacz post
    To nie pchaj się w podłogówkę, bo niewiele mniej ciepła wyślesz do gruntu niż do pomieszczenia. Jak wyczarujesz co najmniej 15cm na PIR, wylewkę i okładzinę to się za to zabierz.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    plyta zapewnia Ci stabilne, nosne, nieodksztalcalne podloze.
    Ale cudow nie ma - to nie ociepla, ocieplenie to ocieplenie. Ono potrzebuje grubosci i jeszcze raz grubosci.
    w granicach rozsadku jest PIR 0,022 ale tez wymaga grubosci warstw
    najcieplejsze co jest osiagalne - aerogel z lambda 0,014 ale - to kosztuje majatek i znowu ta lambda 0,014 znowu az taka magiczna nie jest.
    I jest jeszcze troche oszukanych produktow typu "cudowne folie odpowiadajace 20cm welny" co jest naginaniem rzeczywistosci i czysta bzdura.
    Musisz miec miejsce na termoizolacje i musisz miec swietnej jakosci podloze pod ogrzewanie podlogowe
    Czyli sumując to wszystko płyta PIR na to farnacell? I wtedy będzie ok? Jaka grubość płyty PIR będzie optymalna? I czy dobrym rozwiązaniem będzie zastąpienie płyt PIR płytami XPS? wiadomo koszta!!!
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    maksymalnie grubo materialu ocieplajacego ile mozesz.
    Fermacellk-a dlatego ze zabiera mniej miejsca niz wylewka (min 5cm) zyskujesz przy elemencie jastrychowym dodatkowe 2-3 cm miejsca na material termoizolacyjny dzieki fermacellowi. i za to miejsce tyle placisz wlasnie. wiec wypelniasz je czyms co jest rozsadne jeszcze jako material termoizolacyjny - stad pomysl na pir-a a nie na aerogel - bo aerogel to kosmos cenowy.
    masz przypadek taki - ze aby to zadzialalo - musi wszystko DUZO kosztowac. Pir jest relatywnie drogi, fermacell - w sumie zalezy jak sie na to spojrzy - albo jest drogi albo nie bo ilosc zalet tej podlogi jest tak duza w uzytkowaniu i kolejnych okladzinach, ze wiele kompensuje w kosztach prac, ktore wykonuje sie po.
    Wszystko rozumiem ale czy mogę zastąpić PIR płytami XPS? Czy różnica przy tych płytach jest tylko w przenikalności cieplnej? Czy także w odporności na zgniatanie, ściskanie.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Pir to ok 150kPa i lambda 0,022
    XPS to najczesciej 300kPa i lambda w zaleznosci od grubosci i producenta - baaardzo rozbiezna
    Trzeba przekalkulowac co sie da kupic w jakiej lambdzie i okreslonej grubosci. i jaki opor cieplny da tego typu przegroda.
