Witam ,przy,mierzam się do kupna kosiarki-albo robota koszącego,czy ktoś może używa robota do koszenia i może polecić jakąś firme,rodzaj i tp,prosze o jakieś propozycje,z góry dziękuje wszystkim zaangażowanym.![]()
Efekty pracy takiego robota niestety podobne do efektów robotów odkurzających - niby odkurzone, ale mimo wszystko można się przyczepić do jakości wykonanej pracy. Zadowolenie z zakupu zależy tym samym w dużej mierze od indywidualnych wymagań - jeśli jesteś perfekcjonistą i zależy Ci na idealnie skoszonym trawniku, kup standardową kosiarkę.
raczej wrzecionową ...
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Rację masz ale tylko w przypadku robota który jest albo żle zainstalowany albo jest po prostu kiepski w innym przypadku grubo się mylisz,żadna kosiarka nie skosi tak jak dobry robot koszący i nie da takiego efektu jak da robot,jak w przypadku tych domowych są roboty i te które udają robota,sprzętów jest w cholerę ale te dobre można na palcach policzyć
Może coś dodam jeszcze że jak dla mnie roboty lepiej sprawdzają się te które wjeżdżają z boku po przewodzie,w praktyce na trawie nie zostają ślady bo raz taki robot wjeżdża z jednej strony i wyjeżdża z drugiej,natomiast te które wjeżdżają z przodu o 50% częściej jadą po tych samych śladach co może powodować szybsze niszczenie trawy i co najgorsze na środku trawnika
