Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domin_ik
    Mar 2020
    02-496
    Domyślnie Podłoga winylowa w lazience
    Witajcie,
    Będziemy chcieli układać podłogę winylowa w łazience (z Wanną). Podłoga będzie prawdopodobnie Krono xionic więc niby można do łazienki stosować bo jest wodoodporna (jak to plastik). Ale co z łączeniami przez click nie przedostanie się woda jak ją małe dziecko wychlapie z wanny na podłogę i sobie tak ta woda trochę zostanie?
    Może są jakieś systemy uszczelnień takie jak do drewna?
    Macie jakieś doświadczenia z takim rozwiązaniem?
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Zastosuj jak musisz.
    Przedostanie się. Ostatnio testowałem na jednej budowie.
    Rurkę mi urwali i mały potop na to zrobili.
    Kleić to jaką folią w płynie?
    A nie zapaprze się na trwale?
    Test by trzeba jaki zrobić.
    Poświęc ze cztery panele, złóż i zalej szpary folią w płynie.
    Wyczyść powierzchnię, odczekaj i polej z wiadra czy węża.
    Będziesz wiedział.
    Adam M.
    Domin_ik
    Mar 2020
    02-496
    Jest to jakaś koncepcja. Ja myślałem o tym żeby może na silikon sanitarny składać clicki...
    Generalnie nie muszę ale co można innego zrobić przy 4,5m2 łazience na grubość ~6mm? Płytki odpadają (a generalnie nie jestem ich fanem choć rozumiem wiele argumentów przemawiających za nimi, ale są zimne i śliskie na mokro, a potem leżą te szmatki/dywaniki.
    Myślałem o żywicy/cemencie, ale to do 3mm grubości i znaleźć kogoś kto przyjedzie to zrobi i nie wieźmie 350 zł z metra minimum też ciężko. Panele ułoże sam, żywicy nigdy nie robiłem a naczytałem się na forach że to nie jest proste
    A może płytki z korka. I ciepłe i w miarę wytrzymałe i cienkie ~4-5mm. U rodziców w łazience od kilku lat są. Trzeba uważać, aby za długo wodą nie były zalane, bo łączenia trochę się rozchodzą i ciemnieją.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    No, nie jest...
    Kupujesz wiaderko i puszkę dodają.
    Wlewasz puszkę do wiaderka i dokładnie mieszasz.
    Wywalasz całość na podłogę i takim sporym ściągaczem jak do okien, ale na kiju rozgarniasz do równości.
    Zamykasz drzwi, wyrzucasz kota z domu i czekasz dobę.
    Na rozmazanie nie masz za dużo czasu!
    Są gotowce z kamyczkami, są zywice bez kamyczków a kamyczki dają osobno.
    Są też małe ilości do napraw typu kilogram.
    Kup i spróbuj w jakim kącie, spiżarce, schowku na szczotki.
    Tylko tego kota koniecznie za drzwi!
    Bo wyłapkuje i nawet nie będziesz wiedział jak i kiedy!
    Adam M.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Korek dobry.
    Trzeba by go jednak impregnować olejem lnianym.
    (to naturalny polimer)
    Adam M.
    Domin_ik
    Mar 2020
    02-496
    O korku poczytam, a co do żywicy dalej skłaniam się ku panelom. Jeszcze znalazłem instrukcje montażu i sugerują tam tak jak mówiłeś uszczelnianie folia w płynie.
    Dzięki za podpowiedzi!
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    To moze wykladzina PCV wywinięta na ścianę? Wtedy nie masz żadnych łączeń i jak prawidłowo zrobisz przepusty to masz w 100% szczelnie.
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    a jak ktoś obsika?
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Pomaż olejem lnianym i poczekaj aż wyschnie.
    Potem możesz sikać ile lubisz.
    Adam M.
    Domin_ik
    Mar 2020
    02-496
    Wykładzina pcv odpada, nie widziałem estetycznej, a poza tym za nic nie przekonam swojej drugiej połówki do tego.
    Masz tam ogrzewanie podłogowe?
    Jeżeli tak to nie musisz się martwić bo wyschnie,
    Zamaluj wylewkę folią w płynie i układaj panele, boki przy ścianie uszczelnisz sylikonem.
    W całym domu na dwóch poziomach mam wszędzie właśnie panele winylowe Krono Xonic i jestem mega zadowolony, jedna powierzchnia zero dylatacji .
    Polecam
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Panele nawet jeśli je skleisz silikonem lub innym wynalazkiem pomalujesz, to zawsze pracują. Szpary na fugach kiedyś powstaną. Jak polejesz wodą to wejdzie chętnie (bo grawitacja, napiecie powierzchniowe małe itp.) a wychodzi baaaardzo niechętnie. Po roku dwóch będzie nieciekawie.
    Dlaczego nie chcesz płytek ceramicznych? Jaki problem z różnica poziomów?
    Domin_ik
    Mar 2020
    02-496
    @grinio jaki masz kolor czy możesz podesłać jakieś zdjęcie na większej powierzchni?
    Ja myślałem o r017.
    Nie mam niestety ogrzewania podłogowego...
    Nie podoba mi się różnica w wysokości poza tym 'drewno' ociepla wizualnie łazienkę.
