Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Piętro wysunięte względem parteru bez słupa
    Cześć
    Chciałem zapytać jakie widzicie techniczne i kosztowe konsekwencja zastosowania takich rozwiązań jak przedstawione w poniższych projektach:
    źródło:
    http://a8architektura.pl/projekt/dom-konstancin
    źródło
    https://projekty.muratordom.pl/proje...3127,0%2C0.htm
    Poniżej zdjęcie przedstawia wysunięcie kompletnie bez podparcia. U mnie planowane jest podparcie z jednej ze stron.
    Wstawiłem ponieważ jest tutaj widoczne duże przeszklenia na piętrze.
    W moim wypadku planowane jest takie przeszklenie również na piętrze dlatego to zdjęcie pomoże to doprecyzować.
    źródło
    https://www.dobrzemieszkaj.pl/najlep...43-392483.html
    Bardziej "hardkorowa wersja" - mnie nie dotyczy bo tutaj piętro raczej na samych wspornikach i wysunięte pewnie z 3m:
    https://www.homebook.pl/projekty/695...binbud-projekt
    Tutaj poziom Kosmos (jako ciekawostka):
    (źródło: Clavel Arquitectors)
    https://www.kbprojekt.pl/aktualnosci...r=2017&month=2
    W tej chwili takie wysunięcie na parterze jakie rozważam to:
    głebokość: 1,5m
    długość: 10m
    Brak słupa w jednym z narożników
    Czy piętro częściowo na wspornikach jest drogie lub za trudne dla samoroba?
    Dajcie znać proszę co myślicie.
    Ostatnio edytowane przez Sakufate ; 19-04-2020 o 14:20 Powód: pietro wsporniki wysuniete pietro cofniety parter
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Ciepełko czyli jego straty! Ale kto bogatemu zabroni?
    Wysunięta kondygnacja bez podpory nie liczy się do powierzchni zabudowy.
    No właśnie daleko mi do bogatego, dlatego chcę wcześniej wiedzieć czy mnie na coś stać czy może nie.
    Możesz rozwinąć temat kwestii strat ciepła? Czy koszt samej realizacji również będzie dużo droższy?
    Gdy jest podparta z jednej strony to się liczy czy wymagane są podpory co najmniej z dwóch stron?
    Kiedy fakt, że coś liczy się do powierzchni zabudowy lub nie może mieć znaczenie?
    50.195
    straty ciepła, bo pokój ma dodatkową ścianę zewnętrzną.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Jeśli masz ograniczenia powierzchni zabudowy (procentowo) wynikające z zapisów MPZP/WZ to warto wiedzieć jak z tego wybrnąć, gdy mogą być problemy. Wysunieta część budynku wymaga ustroju przenoszącego obciążenia. Zawsze powstaje problem z ociepleniem.
    Koszty pomijalne, biorą pod uwagę na koszt stali na uzbrojenie takiego "balkonu"
    Dzięki za bardzo zrozumiałem wytłumaczenie!
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Taki "balkon" wysunięty wygeneruje jak rozumiem ogromne koszty...
    Jakiego spodziewać się rządu wielkości (dodatkowo kilka tysięcy, kilkanaście czy kilkadziesiąt)?
    Macie pomysły na jakieś rozsądne rozmiary takiego rozsunięcia aby dodatkowe koszty nie wpłynęły znacząco na budowę?
    Może istnieją jakieś tańsze alternatywne rozwiązania dla takiego efektu?
    Ostatnio edytowane przez Sakufate ; 08-06-2020 o 23:15
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
    Cytat Napisał Sakufate Zobacz post
    Zakładając, że punktem wyjściowym jest 1,5m wysunięcia na długości 10m?
    Zacznij od tego że takiego projektu nie kupisz za 2000 w necie, tylko musisz zlecić indywidualny.
    Takie żelbety to w cenie podobnej jak m2 stropu wykonasz. Często w tego typu konstrukcjach żelbetowe są też ściany czyli te m2 żelbetu rosną. Dla lepszego efektu do takich konstrukcji potrzebujesz dużych przeszkleń a te tanie nie są.
    Kolejna sprawa to spełnienie WT dla takich ścian, więcej izolacji niż przy BK czy innym pustaku.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Kupisz : https://projekty.muratordom.pl/proje...3127,0%2C0.htm
    cena ok 3200zł
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
    Cytat Napisał amator12345 Zobacz post
    (error 404)
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Warto sprawdzic link przed wklejeniem
    Akurat ściany żelbetowe nie muszą być jakoś znacznie droższe od murowanych.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
    Takie ściany w domku to dla wielu ekip problem nie do przeskoczenia - szalunki (brak).
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Autor wątku udowadnia że kupisz gotowy projekt linki są wyżej aktywne
    Taki "balkon" wysunięty na 1,5m wygeneruje jak rozumiem ogromne koszty...
    Kilkadziesiąt tys to może za wysuniecie 3-4metrowe.. o 1.5 m to żaden koszt. Przecież to jak balkon. Zwykła płyta. Koszty ogrzewania także symboliczne. Ocieplisz 20cm od dołu + 8 pod posadzką... Zresztą jesli zimy jak będą takie jak w tym roku...
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Może wysięg jak balkonu ale nie obciążenia, bo na końcu balkonu nie masz ściany na której sie opiera dach.
    Ale dalej jest to do przeskoczenia stosunkowo niewielkim kosztem.
    Ja bym wykonał konstrukcje domu jako żelbetową monolityczną. Jasne, będzie drogo, trudno też o wykonawcę. ale stylowo. Od wewnątrz pozostawiłbym beton na wierzchu. Inwestor będzie do przodu przez brak tynków , gładzi, farb i malowania.... :Wyjdzie na zero.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 21-04-2020 o 22:14
    Dzięki za pomysł,
    może zostawić takie ściany na zewnątrz jako elewację już na gotowo i ocieplić od środka?
    Agb i Jajmar napisali, że to podroży znacząco konstrukcje (dużo stali, siły działające na koniec "balkonu").
    Pandzik uważa, że takie wysunięcie nie będzie dużym problemem/kosztem.
    Możecie rozwinąć wasze wypowiedzi?
    Dodatkowa informacja ode mnie to nad tym wysunięciem planowany jest dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek.
    Nie będzie również stropu dodatkowego nad piętrem tylko konstrukcja dachu na wierzchu.
    Czy ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenie w tej materii lub może coś doradzić?
    Pandzik ciekawy pomysł, a gdyby zrobić tak, że na zewnątrz zostawiamy ten beton i od środka ocieplić?
    Ostatnio edytowane przez Sakufate ; 08-06-2020 o 23:16
    Mimo wszystko uważam, że warto szukać wykonawcy, który to zrobi.
    @Sakufate trudno tutaj rozmawiać w kategoriach dużo/niewiele drożej. Bo drożej o czego? Nie mówimy tutaj naturalnie o setkach tys. złotych, ale jest to rozwiązanie trochę bardziej "skomplikowane" niż w prostym domu. Wymaga odpowiedniej konstrukcji i zbrojenia. Cenę stali znasz, a ilość dopiero określi konstruktor. Ale 50t przecież też tam nie wejdzie. Jeżeli zależy Ci na jak najtańszym koszcie budowy, to takie rozwiązanie do takich nie należy.
    Może nie chodzi o jak najtańszy koszt, bardziej o koszt, który podroży całość np dwukrotnie:
    Strop dla prostego domu na rzucie prostokąta: 10 tysięcy
    Strop dla domu z wysuniętym piętrem: 20 tysięcy
    Jeżeli to będzie np. różnica 1-2 tony stali to myślę, że nie ma tragedii.
    Wiem, ze to dobierze konstruktor tylko koncepcja jak już zostanie zaakceptowana to idziemy z tematem.
    Konstruktor wyliczy, a ja zapłacę dlatego konsultuję bo podoba mi się to rozwiązanie tylko pytanie czy mnie na to stać...
Strona 1 z 2
