kocham moje fixy - bo to jedyne okna, które myje się 5 minut, bez wydłubywania patyczkiem do uszu sadzy, kurzu, martwych owadów ze szczelin ramy.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
przecież to nie ma nic wspólnego z moskitierami.
Chodzi np. o taką szczelinę (drzwi balkonowe):
Ale tak brudzą się też okna, które są praktycznie zamknięte całą zimę.
Więc nie ma to nic wspólnego z moskitierą. Moskitiera nie chroni przed sadzą (bo to głownie to jest) i pyłem spływającym po szybie.
Owady też wchodzą szczeliną odwadniającą.
Spośród ośmiu okien u mnie na parterze są trzy fixy w wykuszu. Myślę, że spokojnie, jakbym oczywiście miał możliwość zrezygnowałbym z kolejnych dwóch okien RU na rzecz dwóch fix-ów. Mniejszy koszt inwestycji, przy oczywiście poprawnym montażu odpada ewentualny serwis, regulacja skrzydła. Jeśli chodzi o ich mycie to i tak robimy to od strony zewnętrznej budynku. Na piętrze oczywiście mamy wszystkie okna RU.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 17-04-2020 o 09:40 Powód: Uzupełnienie.
Piwnicy nie ogrzewam.
U nas tak mocno się nie brudzą , okolica i powietrze "czyste" (Natura 2000).
Przy myciu okien mycie okien otwieralnych nie robi wielkiego kłopotu. Oczywiście jest trochę więcej pracy , ale mimo wszystko nie zdecydowałbym się nigdy aby mieć w domu tylko fixy. W całym domu mam jednego fixa w salono-kuchnio-jadalni.
Po prostu nie mogę się doczekać aż będę mógł pootwierać okna
Na razie jeszcze noce na zimne. Prawie każda noc w tym miesiącu n mnie z temepraturą minusową![]()
tylko fixy oczywiście byłoby bez sensu.
Ja mam już otwierane okna cały dzień, bo słońce nieźle daje.
Od początku kwietnia ogrzewanie wyłączone a przy zamkniętych oknach dobija mi do 23,5 stopnia.
Najlepiej to słuchać siebie- jak słuchałem tych których zatrudniłem i oni wlasnie robili pod siebie humus wybrałem pozniej by im łatwiej bylo chodzii mnóstwo innych takich tam spraw, Jest ziomek na youtube ma kanal Adam's Team wyjaśnia duzo spraw na temat budowy-napisz do niego to pewnie Ci pomoże jak masz jakis problem- kiedyś podpowiedział pare rzeczy widac ze ogarnia
Tak.
Ja serwisuję moje niefixowe okna raz na rok. Dzwonię do firmy, która mi je założyła i wzywam serwisanta, prawdziwego fachowca od serwisu okien.
Przegląd trwa 2-3 godziny i nie jest problematyczny. Kiedyś nawet serwisant wyciągnął mi zdechłą muchę zza rolety i nie wziął za to grosza, chociaż nie było to jego obowiązkiem, bo on tylko serwisuje same okna, bez rolet.Powiedział, że mucha nie miała dobrze wyregulowanych skrzydeł, stąd zgon.
Oczywiście wszystko na fakturę. 500 zł. z vat'em to chyba nie jest drogo za serwis okien, prawda?
Jestem bardzo zadowolony z tego serwisu, ponieważ moje okna otwierają się i zamykają bez problemu.
Ostatnio edytowane przez Misterhajt ; 19-04-2020 o 17:01
Ja natomiast, nie korzystam z płatnego serwisu okiennego od 15 lat. Raz na jakiś czas przesmaruję ruchome części Balistolem.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Rzeczywiście jest tak, że jak ktoś buduje dom, to można powiedzieć, że uczy się niejako na własnych błędach. U mnie z pewnością przed montażem ocieplenia styropianowego, zdecydowałbym się na wyciągnięcie trochę większej ilości haków, zaczepów na monitoring itd. Bo teraz gdy nawet chciałbym coś do elewacji zamontować, to muszę przedzierać się przez 20 cm styropianu.
Kolejna sprawa, to rozmieszczenie gniazdek oraz szerzej - instalacji technicznej, elektrycznej. Widzę pewne braki w tym zakresie. Nie są to jakieś duże braki, ale jednak rozmieszczenie gniazdek, złącz na domofon itd. to niezwykle istotna sprawa.
Ostatnio analizowałem projekt mojego domu i doszedłem do smutnego wniosku, że ze 150m2 (rodzina 2+3) wykorzystujemy efektywnie 100m2. Czyli gdybyśmy mieli dobrze zaprojektowany dom 100m2 to poziom komfortu mielibyśmy identyczny jak obecnie przy niższych kosztach budowy i utrzymania.
Gdzie w takim razie zmarnowaliśmy 50 m? (klatka schodowa parter poddasze, hol parter i poddasze, pom. gosp., za duża sypialnia). 14 lat temu koszty budowy nie były aż tak wysokie i wówczas nie zwracałem aż takiej uwagi na koszty zastosowanych rozwiązań projektowych. Niedawno oglądałem katalog projektów i zauważyłem, że w dalszym ciągu jest bardzo dużo projektów, w których jest cała masa niepotrzebnych powierzchni na dodatek budowanych w dużo droższej technologii , niż ta zastosowana w moim domu.
Nie wiem, czy ktoś potrzebuje prawie pasywnego garażu, pralni, suszarni, kotłowni, spiżarki, pomieszczenia gospodarczego dużych holi i długich korytarzy w małym domu. Czy nie lepiej zaprojektować dom w którym będzie część tylko mieszkalna wybudowana w wyższym standardzie i obok albo w piwnicach część gospodarcza budowana w niższym standardzie.
O stu metrowym mieszkaniu często mówimy że to duża przestrzeń, bo najczęściej jest dobrze zaprojektowane i komfortowe dla większej rodziny tymczasem stu metrowy dom określa się jako mały - bo ma dużo źle zaprojektowanej niepotrzebnej przestrzeni.
Moje potrzeby do komfortowego mieszkania to
salon 24 m
kuchnia 12 m
sypialnia 16 m
sypialnia dla dzieci 3x12 m
łazienka 6 m
ubikacja 3 m
Razem 97 m
Żeby to pomieść potrzeba jakichś pow. pośrednich, ale całe zadanie architekta, żeby było ich jak najmniej poniżej dużo poniżej 10%.
nie wyobrażam sobie mojego domu bez spiżarki, pralnio-suszarni.
Gdzie chciałbyś prać i wieszać pranie? W łazience o pow. 6 m2?
gdzie w tych metrach masz miejsce na kocioł, zasobnik, rekuperator?
Jakiś wiatrołap z miejscem na szafę dla 5 osób?
Gdzie trzymałbyś odkurzacz, mopa, wiadro? Narzędzia? Jakąś drabinkę?
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 22-04-2020 o 17:40
Ja mam w sumie ok 100 m pomieszczeń gospodarczych. I są one tak samo potrzebne jak pomieszczenia mieszkalne. Tylko nie ma sensu dziś budować takich pow. w standardzie pow. mieszkalnych. Ostatnio widziałem dom prawie pasywny z garażem w bryle. A inwestor jeździ sam. tak na oko za mniej niż 20 tyś.. Nie wiem ile ten garaż będzie go kosztował, raczej kilka razy tyle ile wart jest jego samochód.
nowa - ale na te szafę też trzeba mieć miejsce.
Tomasz MI wyliczył sobie, że dom starczyłby mu 100m2, po czym wymienił tylko pomieszczenia mieszkalne i wyszło mu 97 m2. Bez korytarza (m.in. na te szafy), kotłowni/pralni, wiatrołapu. Pewnie jakby to wszystko dodał, miałby te 150 m2, które ma teraz.
5 na wiatrołap, 4 na pg i niech bedzie 10m2 na korytaż to 116 m2 soro ponizej 150. Nawet w domu można zrezygnować z pg. Pralka z suszarką zajmuje 0,36 po podłodze plus tyle sam ona pompe zintegrowanką z cwu to razem ponizej metra. Reku podwieszany. Oprócz tego zawsze jest jakiś strych coś na zewnątrz na rowery, kosiarki, grabie. Kwestia planowania, jest to prostsze niz dawniej kiedy szło się do sklepu i kupowało szafę. Teraz wszystko mozna przemyśleć na etapie projektu i stosownie zabudować.
strychu nie liczymy do powierzchni? Przecież gdyby był użytkowy wymagałby normalnego stropu.
Po prostu pięcioosobowej rodzinie byłoby już mało komfortowo na 100 m2, jakby nie liczyć.
Od trzymania gratów to jest nieużytkowy strych i/lub domek narzędziowy i/lub ziemianka zamiast pseudospiżarki o temperaturze i wilgotności jak w domu. Każde z tych rozwiązań jest kilkakrotnie tańsze i zazwyczaj lepsze od trzymania w domu. Wiem, bo trzymam kosiarkę w pomieszczeniu techniczny (i wiele innych rzeczy) i jest to bardzo niewygodne (na szczęście lekka elektryczna - ze spalinową byłaby masakra).
DB
