Strona 794 z 833
Pokaż wyniki od 15.861 do 15.880 z 16653
  1. #15861
    24.421
    Cytat Napisał Sakufate Zobacz post
    Czy jest taka możliwość aby płyta fundamentowa była na dwóch poziomach?
    Jeżeli jest to mógłbym mieć płytę z XPS pod głównym budynkiem oraz płytę bez XPS pod garażem.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ziennik-Budowy
  2. #15862
    Tak, jest możliwe zaprojektowanie dwóch płyt na różnych poziomach.
    Oczywiście te płyty muszą być ze sobą połączone, ale to sprawa konstruktorów i architektów.
  3. #15863
    24.421
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Żeby był mostek termiczny do gruntu przez nieizolowaną płytę?
  4. #15864
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Zawsze można zrobić garaż oddylatowany od domu. Dzięki temu można zrobić ciągłą izolację termiczną domu bez mostków na łączeniu płyt, w stropie czy ścianach. Można wtedy przemyśleć garaż nieogrzewany, na tradycyjnej ławie, lub płycie bez xps, co pozwoli uzyskać grzanie z gruntu i obniży koszt inwestycji. Takie mam wstępne założenie do projektu
Nazwa:	Adnotacja 2020-04-16 183834.jpg
Rozmiar:	69,5 KB
  5. #15865
    Dziękuję za odpowiedzi, mam jeszcze kilka pytań.
    Przeczytałem ten dziennik i faktycznie garaż jest oddzielną bryłą jednak jest posadowiony na tym samym poziomie co główny budynek.
    Czy w wypadku gdyby te dwie bryły byłby na różnych poziomach np. garaż na równi z piętrem to zasada jest ta sama?
    Robinson proszę jeżeli znajdziesz chwilę to rozwiń temat lub podaj źródło informacji, może są jakieś przykłady takich realizacji?
    Martwi mnie też czy koszt takiego rozwiązania nie będzie zbyt wielki...
    Jakbyś to zrealizował mając np. różnicę między dwoma płytami fundamentowymi 1,5m?
    Czy takie bryły można połączyć pod jednym wieńcem i dachem?
    Cytat Napisał Emtebe Zobacz post
Rozmiar:	69,5 KB
    Twój garaż będzie pod jednym dachem z całym budynkiem czy jako bryła z płaskim dachem przy budynku?
  6. #15866
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Z płaskim dachem przed budynkiem, coś w tym stylu https://archetyp.pl/projekt/alfi/
  7. #15867
    Proponuję wstępny kontakt z kilkoma firmami projektującymi płyty, np. ST-PROJEKT albo Pracownia Projektowa "Konstruktor". Nazwy firm przewijały się tu gdzieś w tym wątku.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 20-04-2020 o 14:11
  8. #15868
    @Emtebe
    Dzięki u mnie planowane jest na ten moment garaż mieć pod jednym i tym samym dachem co główny budynek. Jak rozpoznam swój wariant to myślę, że wrócę do takiego jak Twój.
    Powiedz mi czy liczyłeś czy faktycznie taniej jest mieć oddylatowany garaż nieocieplany przy głównym budynku?
    Dlaczego zdecydowałeś się na takie rozwiązanie?
    @Robinson74
    Czy chciałbyś rozwinąć temat lub podrzucić jakieś materiały o połączonych płytach posadowionych na dwóch poziomach?
    Na pewno by to pomogło ludziom takim jak my w przyszłości, a mi teraz.
    Na jakieś rozwiązanie będę chciał się wstępnie zdecydować i mogę przekazać swoje preferencje architektowi.
    Nie mam jeszcze projektu podstawowego więc chciałbym podjąć decyzję optymalną pod względem kosztów i prostoty wykonania.
    Czy z biurami, które podałeś można się skontaktować w celu nieodpłatnej porady czy raczej trzeba się już zadeklarować na projekt u nich?
    Czytałem, że ludzie kontaktowali się z takimi firmami aby zmienić projekt z ław tradycyjnych albo gdy dostali "za grube" płyty.
    Ostatnio edytowane przez Sakufate ; 20-04-2020 o 16:17
  9. #15869
    Na pewno by to pomogło ludziom takim jak my w przyszłości, a mi teraz..
    Ale ja nie jestem projektantem ani konstruktorem, więc nie mogę się fachowo na ten temat wypowiedzieć, dlatego skierowałem Cię do specjalistów od projektowania płyt.
    Po prostu w trakcie projektowania płyty pod mój dom pojawił się taki temat, ale go nie drążyłem i uznałem, że zrobię na jednym poziomie (piwnica), również pod garażem.
    Na pewno można się z nimi skontaktować z prośbą o to, czy zaprojektują płytę na 2 poziomach i taka informacja będzie na pewno darmowa.
  10. #15870
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    @Emtebe
    Pomysł podsunął mi jeden z wykonawców, którego pytałem o zrobienie płyty. Nie liczyłem czy jest taniej, a zdecydowałem się na takie rozwiązanie, gdyż:
    - bez podnoszenia kosztów likwiduje mostki termiczne powstające tam, gdzie konstrukcja garażu łączy się z częścią mieszkalną
    - mam ciągłość izolacji części mieszkalnej, czyli nie będzie grzyba, skraplania się
    - można w prosty sposób wyrównać poziom podłogi garaż-dom
    - garaż będzie nieocieplany, nie musze robić izolacji na nim, nie muszę robić izolacji od gruntu; liczę na to, że zimą od gruntu trochę podgrzeje
    - być może konstrukcja garażu wyjdzie trochę taniej ze względu na prostsze fundamenty, strop, brak izolacji ścian
  11. #15871
    radekpostawa
    May 2020
    Stargard
    73-110
    26
    Panowie na dzień dziecka zaczynam robić płytę. Sam.
    Technologicznie nie widzę problemu sam budować - jestem inż. bud. z uprawnieniami.
    Natomiast od 2 tygodniu szukam na rynku ( internet ) kształtek z XPS na brzegi płyty. W zasadzie szukam kpl. na moją płytę - kształtki brzegowe+wypełnienie środka.
    Pytanie:
    Jakie firmy polecacie? Producentów.
    Na tę chwilę dwie firmy z Gdańska są w grze == Parati i Legalet.
    Pozdrawiam serdecznie.
  12. #15872
    dawid blasiak
    Mar 2013
    Stargard Szczeciński
    73-110
    284
    Cytat Napisał radekpostawa Zobacz post
    Pytanie:
    Podocinaj normalnie z arkuszy xpsa, najlepiej do tego nadaje się moim zdaniem wyżynarka
  13. #15873
    radekpostawa
    May 2020
    Stargard
    73-110
    26
    Wolę zapłacić trochę więcej i nic nie ciąć etc. Szczególnie w XPS.
    Więc zdeycdowanie szukam kształtek brzegowych
    No i przy płytach dochodzi temat rozparcia/szalowania od frontu.
  14. #15874
    dawid blasiak
    Mar 2013
    73-110
    284
    Obsypałem ziemią i nic nawet nie drgneło. Z ciekawości ile droższe są ksztalki za m3 od zwykłego styroduru? Bo może faktycznie nie opłaca ciąć. Czy są ksztalki na każdą grubość płyty?
  15. #15875
    radekpostawa
    May 2020
    Stargard
    73-110
    26
    Ile droższe? Nie wiem dokładnie na dziś.
    Ale jesienią jak doliczałem koszt wyparcia i czas to wychodziło nieznacznie drożej.
    Przede wszystkim zależy mi na czasie plus robię sam. Stąd taka decyzja że brzegi robię z "lego"
  16. #15876
    radekpostawa
    May 2020
    Stargard
    73-110
    26
    Masz kształtki na każdą grubość.
    Na płytę 117m2 i grubości 20cm dostałem oferty na kwotę 14-17tys bruttto. Loco budowa.
  17. #15877
    radekpostawa
    May 2020
    Stargard
    73-110
    26
    czy robił ktoś płytę : brzegi z EPS a spód XPS?
  18. #15878
    U mnie w projekcie od Parati brzegi są z xps a spód eps.
  19. #15879
    radekpostawa
    May 2020
    Stargard
    73-110
    26
    dziwne. bo to XPS jest konstrukcyjny.
  20. #15880
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    ja mam spód xps boki eps hydro
    Kilka osób tak tu robiło.
    Kwestia jaki masz grunt... jak wilgotny dałbym wszędzie xps.
    Ja mam sam piach...
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Strona 794 z 833
