co da rade zrobic zeby okno dachowe przepuszczało jak najmniej hałasu do srodka
okno na noc zaklejam agrowłókliną wypełnioną wełną i efekt jest ale przydało by się jeszcze bardziej cos poradzic
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRoleta zewnętrzna do okna dachowego? Jeśli dobrej jakości i ocieplona powinna dać podobny efekt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz chronić się przed "normalnym " hałasem i okno nie spełnia go w tych podstawowym zakresie, to wygląda, że masz tam jakąś "wadę". Odszukaj źródło hałasu - może jakaś nieszczelność, brak obróbki itp.
Jeśli to hałas ponadnormatywny lub masz takie odczucia, to zostaje propozycja CitiMatic. Ew. Możesz także zapytać producenta o koszt wymiany szyby na dźwiękochłonną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz pewnoscia okno nie chroni przed halasem w normalnym zakresie /bez znaczenia czy bedzie otwarte czy zamkniete jesli chodzi o halas
natomiast jezeli do okna przyloze dwie czesci agrowłokliny wypchanej wełną mineralną wtedy juz efekt jest konkretny i akustyka pokoju z najgorszej w calym domu przeradza sie w jedną z lepszych o czym to moze swiadczyc?
dodam ze w calym domu bardzo slychac przejzezdajace samochody psy itp itd z tym ze w moim pokoju wyjątkowo (to dawny strych) a samo mieszkanie
to stara niemiecka rudera
samo okno wyglda tak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjezeli chodzi o te mozliwe 'wady to zauwazylem 2 mankamenty
na suficie robi sie takie cos
a na oknie dachowym tam gdzie sie łączą te 2 ścianki jest takie jakby załamanie wystarczy ze palcem lekko przycisne dolną scianke i pojdzie ona do dolu
zreszta na zdj jak sie powiekszy widac taką luke ale kilka dni temu polozylem na to gladz i nic nie sie nie zmienilo
wczesniej pisalem ze jak obloze okno welna mineralna to efekt jest konkretny niestety nie- tak kiedys bylo teraz to pomaga ale nie wystarczająco
czy zatem to oznacza ze skoro okno dachowe jest uszczelnione poduszką wełny (wiec teoretycznie jest ono zabezpieczone przed halesem)
problemu nalezy szukac w scianach? to karton gips nie są murowane
ktore rozwiazanie wydaje sie lepsze cenowo /akustycznie - roleta / czy wymiana okna na dźwiękoszczelne?
choc wcale bym sie nie zdziwil jakby i to i to nie pomoglo
aha przy wypchanym oknie jak stane obok okna/scian chcac ustalic z kad najbardziej przenika dzwiek to wlasnie wydaje mi sie ze z okna
Ostatnio edytowane przez blablab ; 28-04-2020 o 10:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie do tego zmierzam..
Okno może wydawać się słabe, ale żeby tak było, to musiałby być w nim ewidentne dziury w uszczelnieniu..
Zakładam że brakuje izolacji wokół samego okna i hałas słyszysz niby z wnęki.. ale tylko zakładam. To po prostu złożony problem na który nie ma prostej odpowiedzi.
dobrze by bylo aby wstawil kilka zdj dachu chociaz z bliska kilka dachowek zeby mozna bylo cos wysunąć jakies konkretniejsze wnioski
ale nie zawsze da rade wstawic zdj
na innym strychu jak bylem to tam brakuje nawet dachowek ale to inna czesc domu
na parterze tak jakos nie ma takiego pogłosu z ulicy a na gorze tam gdzie mieszkam jest
wiec to by sie sklanialo ku temu ze to jednak z tym dachem jest cos nie tak
przeciez slyszac samochody z paru metrow (parter) powinno byc glosniej slychac niz na pierwszym pietrze z gory (moze to rzeczywiscie przez ten dach ze zaraz nade mna)
nie wiedziec czemu nie moge wstawic zdjec dachu ale opisze
wokol nie widzialem zeby brakowalo jakichs dachowek zeby byly jakies ubytki (co nie znaczy ze jej nie ma) i generlanie nie wyglada ten dach jakos strasznie tragicznie ale jakbym chcial to
bez większej sily moglbym recznie te dachowki posciagac wiec chyba nie trzymaja sie juz
mocno i stracily wlasciwosci
nie wiem mam nadzieje ze to jednak nie przez ten dach
Ostatnio edytowane przez blablab ; 28-04-2020 o 18:08 Powód: chcialem cos dodac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrozumiem ze nie podejrzewalbys dachu czy scian nawet jakie by nie byly o glowne zrodlo poglosu samochodow z ulicy i podworka sasiadow?
jutro wstawie filmik ze zdjeciami ruderki (sciany wewnatrz /dolkladne zdjecia okna dachowego/ dachowki/ dach) zeby poprzeć lub odrzucić twą teze
a jak wytlumaczyc to ze jeszcze pare miesiecy nie bylo to tak uciazliwe?
a moze jeszcze dzis to zrobie wstawie tutaj film albo link na you tube
a jakbym okleil jeszcze caly sufit bardzo grubą pianką akustyczną 8cm to dałoby cos Twoim zdaniem?
albo jeszcze na to okno jakąś folie chociac 5mm nakleic
okno i tak pojdzie do wymiany prawdopodobnie ale chociaz na ten moment cos zaradzic
poradzic cokolwiek
Ostatnio edytowane przez blablab ; 29-04-2020 o 06:37 Powód: chcialem cos dodac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://www.youtube.com/watch?v=ljrdTt4PCRA
tutaj są zdjęcia dachu/ dachowek okna oraz scian
moze teraz bedzie łatwiej cos powiedziec na ten temat
na drugim zdj okno dachowe to po lewej jest od mojego pokoju te po prawej jest z salonu (tam tez jest halas ale nie taki jak u mnie troch mniejszy
