Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Papa pod pierwszą warstwę bloczka
    Witam, nie zwróciłem uwagi i kupiłem i położyłem pod pierwszą warstwę bloczka papę wierzchniego krycia z icopala top sbs szybki profil PYE PV250 S5,2na osnowie z posypką grubości 5.2 mm, czy ta papa fizycznie sprawdzi się w tej funkcji bo teoretycznie wiem że powinna być inna, które też jest przeszło dwa razy droższa, czy zostawić temat i budować dalej czy może do tej papy kupić jeszcze folie 1mm dla pewności ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Przejdzie, nie zgnije. Działaj spokojnie dalej.
    Ok świetnie a pod ściany działowe chciałbym kupić papę też icopala o takich samych oznaczeniach lecz 4mm i papa podkładowa lecz chyba chodzi o to że jest podkładowa do dachów a nie fundamentu czy taka będzie odpowiednia ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tak, chodzi o to aby była na welonie szklanym. A np na chudziak lepsza na tekturze. To rada "starego budowlańca" dlatego z niej też skorzystałem.
    Bardzo dziękuję chcial bym wcisnąć gwiazdkę ale jej nie widzę
    24.417
    Cytat Napisał alegro661 Zobacz post
    Ważne, żeby była na welonie poliestrowym (najbardziej elastycznym) i dała się zgrzać z papą na chudziaku.
    Tutaj rady producenta papy w tym temacie
