Ja po prostu, jak dobieram klientowi rośliny do kwitnącego ogrodu, to kieruję się długością kwitnienia - jak najdłuższe.
Bodziszek wspaniały kwitnie tylko w czerwcu.
Dziękuję Elfir, i wszystko jasne![]()
Elfir, mam jeszcze jedno pytanie. Zrobiłam w ogrodzie taką ławeczkę, coś podobnego jak na poniższych zdjęciach, co pod nią posadzić? Najlepiej coś bezobsługowego, bo tam ciężko będzie się dostać. Mogą być nawet 2-3 gatunki roślinWysokość max. 40-50 cm. Słońce jest pod ławką od rana do południa. Potem półcień i cień. Nie potrafię zidentyfikować jakie są rośliny na zdjęciach i czy to dobra kompozycja, aby ciągle coś tam rosło. Paprotki fajnie wyglądają, ale nie wiem, czy będzie tam na tyle wilgotno, aby dały radę.
Ostatnio edytowane przez Basia_KRK ; 25-05-2020 o 23:28
Dzień dobry Elfir. prosze podpowiedz mi co sądzisz o żywopłocie 40 metrów składającym się ( na mojej jałowej glebie) z : 4,5 szt. świerk srebrny, pomiędzy brzoza i pomiędzy lilaki ( bzy) i róza pomarszczona ? Oczywiście w jakiś rozsądnych proporcjach . Chodzi mi o ocene takiego kompletu roślin. Dziękuję
Basia- fiołek wonny. Można dodać turzycę np. cienistą.
q-bis - objawy zerowania mszycy jabłoniowo-szczawiowej
duduś - świerk srebrny uwielbia łapać mszyce i przędziorki - wliczasz w pielęgnację opryski? na dodatek nie toleruje zacienienia, więc jak brzoza urośnie, to stanie sie łysy. Róża i lilak też potrzebują światła aby dobrze kwitnąć. Brzoza wyssie całą wodę.
Na dodatek każda z tych roślin ma inną wysokość.
Dzień dobry, ile miejsca na korzenie potrzebuje tuja? Chce zrobić mały żywopłot przy murku oporowym ale nie wiem czy się tuje tam przyjmą. Czy gdybym zasądził pierwszą tuję na betonowym wsporniku to miała by wystarczająco miejsca na korzenie? Wspornik szeroki ma ok 20cm, głębokość ziemi nad nim od 8 do 25cm.
Czy wraz ze wzrostem tuji, drzewko puściło by korzenie na boki ? Nie było by zagrożenia że przewróci je wiatr?
Ewentualnie jaką rośliną mógłbym zastąpić tuje? Zależy mi na czymś co wyrośnie minimum 1,5 metra od ziemi. Jest tam dość spora różnica wysokości, muszę czymś odgrodzić aby goście nie spadali autem ze skarpy przy nawracaniu.
nie odpowiedziałam w tym drugim wątku, bo nie wiem.
Na 8 cm ziemi na betonie to najwyżej jakiś rozchodnik może być. A i tak latem może wyschnąć na wiór.
25 cm to głębokość skrzynki balkonowej.
Elfir, byłam w szkółce po perovskię i nie kupiłam, była tylko odmiana Blue Spire - nie wiem co to? Czy to dzika, czy karłowa czy jeszcze jakaś inna? Chciałabym taką, żeby się nie pokładała, są takie odmiany?
W ogóle, to chyba połączę na tej skarpie perovskię i białe gaury, akurat mam sadzonki, zobaczymy, może tam w tej suchocie mi porosną i będzie ładny efekt
Ostatnio edytowane przez Basia_KRK ; 27-05-2020 o 14:42
perowskia ma rozłożysty pokrój. Nie da się utrzymać formy kolumny. Blue spire to ta z największych. Pokładanie się może być objawem nadmiaru wilgoci lub zbyt żyznej gleby.
Witam Elfir, poradź proszę czy ten odrost czereśni będzie kiedyś owocował czy szkoda czekać i należy wymienić?
https://ibb.co/cv9JVy9
https://ibb.co/Zg3cXsz
Ostatnio edytowane przez m&m0123 ; 27-05-2020 o 18:49
jak jest powyżej miejsca szczepienia i nie ma wkładki pośredniej, to jest szansa na owoc do 3 lat.
https://forum.muratordom.pl/showthre...kwietna-łąka
Zasadniczo niepopularne, chyba, że ktoś po prostu kupił duża działkę z naturalną łąką.
Skoro można spokojnie przycinac to może skuszę się na odmianę Nova Zembla bo bardzo mi się podoba. Tylko chciałam jeszcze podpytac czy jedna szt w zupełności wystarczy żeby posadzic pod ambrowcem gumballem? Na obrzeża dałabym runiankę...Ta rabatka ma takie wymiary jak na zdj a ambrowca posadze tak na skraju zeby byl jak najdalej sciany.
Cześć,
Elfir, może Ty, albo ktoś wie gdzie, i czy w ogóle, kupię bodziszki Rozanne? Chodzi mi o zakupy on-line.
Szukam i szukam, ale nigdzie nie jest dostępny...
Dzięki poprzednim postom wiem, że warto kupić bodziszki mieszańcowe, ale może są jeszcze jakieś sprawdzone odmiany? Szukam alternatywy, gdyby nie udało mi się jednak zdobyć Rozanne.
Pozdrawiam,
M.
