Moje zużycie w "zimnym" maju:
CO=262 kWh (97% w taniej taryfie)
CWU=112kWh (64% w taniej, 36 w średniej)
Cena z wszystko 145 PLN.
Nie biorę udziału w konkurencji kto zużyje mniej i dlaczego.
Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
[QUOTE=-voymar-;7945683]Właśnie dlatego wymieniłem grzejniki. Był kocioł węglowy (bez podajnika) i dobrze sprawowały się żeliwne. Teraz jest PC i potrzebne są szybko "startujące" po włączeniu źródła ciepłą a do tego o większej mocy bo na zasilaniu niższa temperatura w stosunku do uzyskiwanej z kotła węglowego.
Za maj (chłodny) zużycie energii na c.o. i c.w.u.: PC = 272 kWh, klima - 20 kWh.
Dom ten sam:
Dom około 130 m2, styropian 13 cm, strych ocieplony w miarę dobrze, ale dom z końca lat 30-tych ubiegłego wieku, więc trochę "dziurawy". Temperatura 21-23 st.C z wyjątkiem sypialni, gdzie starałem się utrzymać do 19 st (jednak było ciężko bo dochodziło czasem do 21 st.). Na korytarzu też ok. 19 st. Grzejniki - sporo przewymiarowane w stosunku do poprzednich (żeliwnych), zwłaszcza w łazienkach. Bufor 100 litrów w szereg na powrocie. Temperaturę 23 st.C. tylko w jednym pokoju, więc dogrzewanym klimą.
Ostatnio edytowane przez vr5 ; 01-06-2020 o 08:16 Powód: uzupełnienie o post Kolegi @-voymar-
u mnie maj nie rozpieszczał (wyjątkowo zimny-może ze dwa dni bez CO...)
Zużycie 340kWh
Pzdr
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Mam do was pytanie odnośnie wyboru grzejników, które mają współpracować z pompą ciepła. Mam niestety dom przygotowany pod instalacje mieszaną. Wiem, że muszę przewymiarowac grzejniki żeby dały radę na niższych temperaturach. W związku z tym mam kilka pytań.
1. Jakie wybrac? Stal czy aluminium?
2. Jaka temperatura wody powinna iść na grzejniki żeby miało to sens? 45 stopni, tak?
3. Nie mogę znaleźć ile kw daje grzejnik przy 45 stopniach zasilania. Gdzieś wcześniej znalazłem że to 30% mocy zasilania 75 stopni. Czy to prawidłowo?
4. Co jak potrzebuje na pomieszczenie 1.2kw, a dam grzejnik 1.8kw. czy to ma jakieś znaczenie, a może będzie lepiej. Czy powinno być dobrane dokładnie?
5. Kermi i Purmo są dość drogie czy możecie polecić coś sprawdzonego ale tańszego?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Serdeczne dzięki bobrow. Grzałka wspomagająca jest u ciebie zasilana z fazy np. L2 a PC z L1 czy tak? Rozumuję że skoro napisałeśkable zasilające 4mm) to są 2 i jeden na PC z L1 a drugi na grzałkę z L2.
Pytam bo doradca z firmy instalacyjnej jak zapytałem czy może być z innej fazy grzałka powiedział że NIE. Może źle zrozumiał pytanie a ja nie drążyłem bo to było w grudniu a instalował będę w tym roku jesienią. Rzucę pytanie jeszcze raz i powiem aby to skonsultował z elektrykiem (instalatorem). Zrobił mi mętlik i nie wiem jak to jest. Można czy nie można rozdzielić tego podłączenia.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Tu masz tabelę dla grzejników Alice 500.
Trochę cierpliwości i da się ustalić dla innych mając dale producenta dla określonych temperatur.
http://hydropolska.pl/grzejnik-alice...1-zeberko-p699
Nie korzystałem z tej tabelki. W jednym z pokoi mam 2 okna i pod każdym po 23 żeberka Alice. Przy temperaturach sporo poniżej zera grzeję gazem. Jak do tej pory na zasilaniu najwyższa temperatura to była chyba 43 st.C. (dość krótko), potem zniżałem. W tym pokoju w dzień wymuszana jest temperatura ok. 23 st.C.
Czasem żona włącza klimę z temperaturą trochę wyższą. W tym sezonie z PC (po wymianie żeliwnych na aluminiowe) wystarczało dać max 37 st.C. i wszędzie było komfortowo ciepło.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 03-06-2020 o 22:29
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Najdokładniej mozna dobrac grzejniki za pomocą obliczen ozc, najpierw liczymy obciązenia cieplne poszczegolnych pomieszczen, następnie wybieramy grzejniki znanego producenta (Purmo) dla którego są znane dane odnosnie mocy przy róznych Tz dT i dobieramy najmniejszą mozliwą Tz przy zachowaniu sensownej wielkosci (długosci tych grzejników. Po dobraniu jezeli nie chcemy drogich Purmo wybieramy odpowiednik. Wszelkie inne metody to raczej zgadywanie niz dokladny dobór
Ostatnio edytowane przez asolt ; 05-06-2020 o 16:46
