Dobra papa też swoje kosztuje, a na wierzch kładzie się 2 warstwy. Poza tym przy tym skomplikowaniu dachu cenę robi robocizna, a różnica z cenie. materiału jest pomijalna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za info. Jeśli chodzi o zbiorniki to ponoć są takie przepływowe, czyli nadmiar może trafić np. do kanalizacji deszczowej albo do drugiego zbiornika rozsączającego. Odpada problem z przepełnieniem. A woda być może za jakiś czas będzie cenna, kto wie czy nie będzie problemów z podlewaniem trawy, a tak z deszczu zawsze trochę może się zebrać. Choć faktycznie z dachów spadowych chyba łatwiej się to zbiera.
pozdr.
T.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za przekrój.
Chyba lepiej będzie podmurować attykę z bloczka betonowego, położyć folię, PIR/styropian, później szlichta spadkowa w kierunku wpustów attykowych i na to papa. Ewentualnie wyrobić koryta (poprzez pocienienie styropianu) wzdłuż attyki i do nich spadki z szlichty.
Na samym początku (jeżeli decydujesz się nie robić projektowych koryt) najlepiej podnieść okna na pierwszym piętrze o 5 cm więcej niż jest w projekcie (25cm), wtedy łatwiej będzie spadkami manewrować.
Naprawdę niezła rzeźba ten projekt. W sensie trudny do zoptymalizowania.
Ja wyrzucę dwa dachy nad parterem (kwestia gustu - bardziej podoba mi się bez)
Zlikwiduje koryta i zrobię jw. Dach płaski nad parterem zasypie kamieniem - otoczakami
Zlikwiduje słupy stalowe, trzeba przeliczyć ponownie stropy bo pewnie jak zwykle są przeprojektowane i tam można coś zaoszczędzić na stali.
Może jakoś zmieszczę się w tych 600tys bez wykończenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć,
i jak sobie poradziłeś sobie z kwestią mocowania tych balustrad na tarasach? U mnie w adaptacji mam narysowane mocowanie balustrad szklanych schematycznie, przed korytkami, z mocowaniem do wieńca od góry, czyli przez wszystkie izolacje Więc też będę musiał to jeszcze przemyśleć, bo podobno można to jednak jakoś zamontować od czoła, na konsoletach. I najlepiej to przygotować przed elewacją.
Patrząc na stan balkonów w moim obecnym domu wiem, że ważne jest, aby unikać mocowania balustrad przez warstwy od góry, a szukać zakotwiczenia w poziomie.
pozdr.
T.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędę montował od czoła i na to styropian. U mnie szyba będzie na listwie montowanej bezpośrednio do ogniomuru. Najlepiej skorelować dekarza, balustrady i ekipę od tarasów jednoczenie, ja tak robię. Tynki skończone, w końcu bo miałem dość tej ekipy.Co 2 dni latałem z łata i mówiłem które ściany maja poprawiać. Standardowo zostawili oczyścicie po sobie syf. Mamy bramę, Wiśniowski z napędem metro, za około 2 tygodnie hydraulik ATTACH=CONFIG]445375[/ATTACH]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle super! prace idą do przodu, gratulacje!
Patrząc na zdjęcie okien narożnych w salonie na parterze to ten HS wydaje się być wysoko osadzony. Podnosiłeś osadzenie okien na parterze lub zmniejszałeś ich wysokość? Wiem, że na piętrze okna mają próg i są na wysokości 10cm ponad parkiet, ale na parterze myślałem, że nie będzie takiego progu. Czy zakładasz tam jeszcze podniesienie poziomu podłogi? Kanały reku? ogrzewanie podłogowe? Myślałem że podłoga wyjdzie na równo z oknem (wys. pomieszczenia 2,90).
Z pozdrowieniem,
T.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, czy rozważałeś likwidację słupów stalowych w narożnikach w celu zamontowania okien ze szkleniem narożnym typu glasscorner? Czy byłoby to problematyczne w budynku Floryda 3? należałoby coś dozbroić? Przeliczać? Orientujecie się jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Z pewnością wygląda fajnie, ale chyba byłby problem z otwieraniem tego HS'a na parterze? Odpadłby problem ocieplenia tych słupów.
Pozdrawiam,
T.
